| Author |
Topic  |
TomasF
265 Posts |
Posted - 2006/03/27 : 22:34:26
Har gjort lite ändringar i min integrerade Copland CSA-14 och fått mycket större förbättring än jag väntat, funderar därför nu på att byta rör för att se om det kan bli ännu bättre. Idag sitter rör märkt "6922 0404" i försteget och det ska enligt uppgift vara nya rör med identistka med orginalrören.
I försteget sitter ett rör per kanal, MEN när jag mätte glödspänningen så är den bara ca 5,6 V. Trafon är faktiskt märkt "6,1 V 0,2 A". Glödspänningen likriktas och stabiliseras. Hur går detta ihop med 6922 Ecc88 glödström som lär vara 0,3 A PER STYCK och AC väl?
Spänningen från anod till jord är ca 40 V, från anod till katod kring 37,5 V.
Massor av frågor: 1. Har Copland gjort en tabbe och satt i för liten trafo? Eller finns det vits med att ha extra låg glödström? Eller drar röret mindre för att det är DC på nåt mystiskt vis? Det verkar vara för låg glödström/glödspänning samt mycket låg anodspänning! Ska det vara annat rör???? Finns bättre alternativ?
2. Har nån ett schema för CSA-14 eller CSA-28 som lär ha samma kretslösning?
/ mvh Tomas F. |
musikälskare
8584 Posts |
Posted - 2006/03/27 : 23:28:39
| Trafon verkar helt klart underdimensionerad! |
TomasF
265 Posts |
Posted - 2006/03/28 : 08:36:21
Verkar konstigt det också tycker jag, tillverkaren är välkänd och erfaren av rör och prylen var nog rätt dyr som ny.
Byta trafo-inget bra. Någon som har ett schema eller ide om annat rör att testa med?
/ mvh Tomas F. |
musikälskare
Erik Andersson
1950 Posts |
Posted - 2006/03/28 : 17:10:05
Ligger glödmatningen i kretskortsbanor, kan det vara orsak till ev. spänningsfall. |
Medverkade till den nya "rörvågen" på 1980 talet erikasson@telia.com
TomasF
265 Posts |
Posted - 2006/03/28 : 22:55:15
Hej tack för svar! Glödströmmen går via kretskortet. Har mätt nu och ja, man tappar och tappar knappt 0,1 V på vägen.
Konstigt med så låg anodspänning också, tittar man på ECC88 rörkurvorna är de ju väldigt krökta överallt kring 40V anodspänning! Finns annat rör som ger mindre förvrägning i detta område?
Å andra sidan skrivs det på att man får linjär operation vid låga volt här: http://www.borbelyaudio.com/pics/405borbely2506.pdf Fattar bara inte hur. |
musikälskare
Lord
1020 Posts |
Posted - 2006/03/28 : 23:23:15
40v är inte för lågt för E88CC, förutsatt att man inte skall ta ut nå stora spänningssving . Titta här på sidan 9. Därimot är glödspänningen lite låg, under 6V skall man nog inte ha. men det är inte säkert att det gör så mycket, vissa rör kan vara ganska toleranta vad det gäller glöden, är osäker på hur det är med E88CC i det här fallet ??. |
En bit tråd blir inte mer antenn bara för att du kan ansluta den till radion Min anläggning |
Edited by - Lord on 2006/03/28 23:23:52 |
7879 Posts |
Posted - 2006/04/27 : 19:35:41
Låg glödspänning sparar rören. Man kan gott köra på 6V istf 6,3 eller 12V istf 12,6. De extra 0,3 och 0,6V kommer från batteritiden när 12V-batteri i själva verket gav 12,6V.
Läste en blänkare om att DHT som kör på lägre glödspänning låter bättre då. |
9125 Posts |
Posted - 2006/04/27 : 19:59:21
quote: Läste en blänkare om att DHT som kör på lägre glödspänning låter bättre då.
Ja,vet ej vem man ska lyssna på länge. Somliga säger under=bättre somliga säger Över=bättre,somliga säger mitt på 6,3v bäst,puh Var läste du det? |
Topic  |
