 Hur bli av med brum i rörsteg (Bernts)
deerhunt
Posted - 2006/03/27 :  10:24:24  Show Profile Send deerhunt a Private Message
Hej Alla (och Bernt)
Jag kör med rörsteg direkt från DAC och blir inte av med brum (som hörs tydligt vid hög volym (>50%)). Det ligger inte vid 50Hz, utan högre upp - ända upp i diskantområdet. Heter kanske inte brum då
Det är inte en optimal ihopkoppling just nu (provlåda), så kondingar och motstånd spretar en hel del.
Däremot märkte jag att genom att tvinna signal och glödströmskablar så blev det betydligt bättre.
Blir det än bättre (tystare) om man likriktar glödströmmen? Räcker det med likriktare/konding eller bör man sätta en regulator?
Skall man plocka på ferriter på signalkabeln (och andra delar)?
Bör "högfrekvensfiltret" R1,R2,C1 sitta kloss mot rörsockeln (sitter nu på ingången i lådan 20cm från röret)?
Är det frågan om akustisk återkoppling kanske?
Tips och ideér mottages tacksamt.
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2006/03/27 :  11:19:39  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Vad är det för steg?
Låter inte som att det är ett jordbrum. Det brukar hålla sig runt 50 o 100Hz.
Min personliga erfarenhet är att högfrekvent brus kommer från elnätet.
Typ kyl/frys o liknande. Så testa att byta elutag. Kanske ett lämpligt nätfilter kan hjälpa.
Kan också vara någon av dina komponenter som fungerar som antenn o tar in en ytre strörning. kanske mer troligt då det blir bättre av att tvinna glöd o signal kablarna.
Ska du likrikta glödspänningen så får du anpassa nivån med ett lämpligt motstånd eller regulator.
Jag är inte dum....
Edited by - Tobbe_L on 2006/03/27 11:20:11
deerhunt
Posted - 2006/03/27 :  11:51:36  Show Profile Send deerhunt a Private Message
Det är Bernt rörsteg, byggd enligt artkeln. Tar sp. från DAC och driver en 10k pot.
Störningarna kommer troligen inte från nätet. Har filter och sep.matning.
Antenn-teorin verkar mest trolig.
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2006/03/27 :  14:33:26  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Aaa det är Bernts utgångssteg till cd, då är jag med.
Tror att det bara är att jobba med komponentplacering.
Tvinna glödspänningskablarna.
DC glöd kanske kan hjälpa en del.
Jag är inte dum....
Posted - 2006/03/27 :  14:38:54  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Har du jordat glöden på något sätt? Det bör du göra.
deerhunt
Posted - 2006/03/27 :  15:21:28  Show Profile Send deerhunt a Private Message
Oops! Har inte jordat glöden.
Skall prova!
deerhunt
Posted - 2006/03/27 :  17:01:10  Show Profile Send deerhunt a Private Message
Ja,det var ju skillnad det!!!
Inte perfekt men mycket bättre
På trafon har jag 6,3V ut enbart (utan "mittuttag").
Rekommenderas det att lägga någon högohmig spänningsdelning och ta denna mittpunkt mot nolla/jord? Vad är bäst?
