 Frågetecken kring trafo och hypex PS ST
CiBBE
Posted - 2006/03/16 :  16:55:40  Show Profile Send CiBBE a Private Message
Jag har tänkt att sätta ihop 2 monoslutsteg innehållandes Hypex UcD180 med deras Power Supply Standard. Tror jag har läst det mesta man kan komma över om Klass-D förstärkare. Men det finns fortfarande några saker jag inte begriper. Jag har tittat ut en transformator på elfa som verkar rimlig och är på 200VA pri och 2x33V sec.
Eftersom det finns 2 kanaler från trafon och strömförsörjningen bara vill ha en kanal, var ska jag göra av den andra?
Sen finns det ju en jordanslutning på Hypex Power Supply ST, men eftersom det saknas en sådan kabel från trafon, kan man helt enkelt strunta i att koppla in något där?
Hoppas att ni förstår vad jag menar, är inte riktigt med på alla termer än, men lär mig!
Skulle verkligen behöva råd om hur man kopplar detta!
/Mvh Christian
Tobias_Sv
Posted - 2006/03/16 :  17:58:13  Show Profile  Visit Tobias_Sv's Homepage Send Tobias_Sv a Private Message
Om du köper modulerna från Hypex direkt är det väl enklast att köpa deras TR100A trafo, den har 3 anslutningskablar på sekundär sidan (dvs "centertapped")
Men den du tänkte köpa funkar också, du ska koppla ihop 2 av dina 4 kablar på sekundärsidan med varandra och koppla dom två till jord (0) på Supply ST. Vilka du ska koppla ihop kan du ta när du har köpt trafon :)
/Tobias
CiBBE
Posted - 2006/03/16 :  18:24:51  Show Profile Send CiBBE a Private Message
Aha, fint! :)
Jag hade tänkt köpa modulerna från hifikit.se, blir enklare för mig.
Jag har ett kopplingschema på transformatorn.
schema (www.elfa.se)
Vad betyder prickarna?
Tobias_Sv
Posted - 2006/03/16 :  21:37:19  Show Profile  Visit Tobias_Sv's Homepage Send Tobias_Sv a Private Message
Ah, bra en bild.
GREEN blir din positiva utspänning (+)
BLUE blir din negativa utspänning (-)
RED & BROWN ilag blir jord (0)
Om du kollar denna bild och ignorerar WHITE & BLACK så kanske du förstår lite bättre.
http://www.elfa.se/images/highres/h5133.jpg
Edited by - Tobias_Sv on 2006/03/16 21:41:42
CiBBE
Posted - 2006/03/16 :  22:06:04  Show Profile Send CiBBE a Private Message
Gillar aha-upplevelser!
Då är det bara att vänta på löning så man kan lägga in en beställning.
Tack för hjälpen!
Jag får återkomma med resultat om några veckor.
Hasse
Posted - 2006/03/17 :  08:05:18  Show Profile Send Hasse a Private Message
då blir alltså en lindning negativ och en blir och den andra blir positiv. Jag tycker 33v är i högsta laget. hypex rekonenderar att man driver modulerna med +-45V. Jag kör med 30 v transformator och får +-44.8 v efter likriktning.
CiBBE
Posted - 2006/03/17 :  17:49:02  Show Profile Send CiBBE a Private Message
Ok, läste att säkringen skulle gå vid 52V eller hur det va. Kommer jag upp till den siffran om jag har den trafon?
Hasse
Posted - 2006/03/17 :  21:42:30  Show Profile Send Hasse a Private Message
rotenur 2*33= 46,5v. Det går nog bra
kvistarn
Posted - 2006/03/19 :  20:24:35  Show Profile Send kvistarn a Private Message
jag kör 4 moduler på den trafon från elfa, funkar perfekt.
