 Elpris
svejk
NA addikt
Posted - 2006/03/05 :  11:07:42  Show Profile Send svejk a Private Message
Surnade ihop över senaste elräkningen, 1657 pix hushållsel. Har någon sorts flexipris EON är levererantör. Tycker att det burit iväg ordentligt med elpris på senare år. Avreglering och valfrihet trasslar bara till det hela!
Hur kapa kostnader?
Svejk
mayro
Lämnat på egen begäran
Posted - 2006/03/05 :  15:09:14  Show Profile Send mayro a Private Message
stäng av strömmen är nog ända som går.. Vi ligger nu då det är så här kallt o jäkligt på 4-5 tusen i månaden för enbart elen...
Och då eldar vi samtidigt i kakelugnen på nedervåningen konstant..
Dragigt gammalt trähus drar el...
Driver Mayros hifidagis
Hi Fi Consult
Posted - 2006/03/05 :  17:11:10  Show Profile  Visit Hi Fi Consult's Homepage Send Hi Fi Consult a Private Message
Ni skulle behöva en gammal energirådgivare på besök
Angående el så är systemet med elbörs som gjort för att man inte skall hitta en bättre deal någonstans. Alla de bästa och lägsta priserna man kan få tag på ligger på i princip exakt samma.
www.hificonsult.se
Håkan64
Posted - 2006/03/05 :  17:19:12  Show Profile Send Håkan64 a Private Message
Jag stänger av mina steg från Oktober/April och kör på en gammal batteridriven transistor. Sen använder jag gasolkök och sparar rätt mycket på det. Jag har inte kul men det blir billigt
(Obs: Ironi)
LeoArietis
Posted - 2006/03/05 :  17:27:42  Show Profile  Visit LeoArietis's Homepage Send LeoArietis a Private Message
Ni som har elbärme bör kolla med att få investeringsbidrag av staten för att bygga om från elvärme till något annat. Luftvärmepumpar betalar sig ganska snabbt och funkar bra i södra Sverige.
Hi Fi Consult
Posted - 2006/03/05 :  19:18:32  Show Profile  Visit Hi Fi Consult's Homepage Send Hi Fi Consult a Private Message
Luftvärmepumpar är usch. Väsnas, ger torr luft och packar ihop när det blir riktigt kallt. Men visst är de rätt i pris.
Vi har 600 meter slang nedgrävd i en stor mosse bakom huset och 12 KW värmepump.
3 badrum, 270 m2 och elpatronen har aldrig gått igång. Pumpen klarar rubbet oavsett yttertemp
www.hificonsult.se
Posted - 2006/03/05 :  20:44:19  Show Profile  Visit Zalve's Homepage Send Zalve a Private Message
Luft/Vatten borde inte ge nån torr luft, om man har möjlighet till det systemet. Tyvärr fanns det inte när vi bytte, annars tror jag att det är en BRA lösning.
Få har möjligheten till att använda en damm/mosse/tomten. Hemma vid, ser det snart ut som en ost med för mycket hål i - Bergvärme överallt.
Hi Fi Consult
Posted - 2006/03/06 :  09:16:19  Show Profile  Visit Hi Fi Consult's Homepage Send Hi Fi Consult a Private Message
Zalve:
Helt korrekt. Luft/vatten är en bättre historia. Och oftast tystare då man inte sågar hål rätt genom väggen i hallen som vid luft/luft.
Underligast att se är de som för15 år sedan la jordväme i trädgården. Idag kan man gå på Sibirisk excursion i den marken...
Bergvärme är oftast lyckat. Ur ett eko-filosofiskt perspektiv så är antalet borrhål inte värst stort. - Jämför med det människan skickar upp i luften i form av lyktstolpar....
www.hificonsult.se
matså
Posted - 2006/03/08 :  15:13:15  Show Profile Send matså a Private Message
Vi har luft/luft värmepump och den ger värme ner till 12-(fullt) den ger även värme vid lägre grader men då ger den ifrån sig mindre effekt. Men sätta på de vanliga elvärmeelementen gör jag aldrig. Finns alltid en tröja man kan ta på sig. Och torr luft känner inte att vi har. Men uterdelen hörs och innerdelen lite grann. Men det är bara trevligt ljud.
Min fotosida på flickr
reeltoreel
Posted - 2006/03/08 :  15:25:49  Show Profile  Visit reeltoreel's Homepage Send reeltoreel a Private Message
Luft/Luft värmepump har jag haft 3 st installerade samt demonterade.Inom loppet av ett år.
1 Nordic air
2 Mitsubishi
3 Panasonic
Ingen av dom jäklarna funkade när det blev minusgrader.
Finns inte människa i världen som kommer att förmå mig att installera sådan igen.
Tacka vet jag värmländsk björkved, det är grejer det :-)
Dahlberg
Mästar-Harry 2005
Posted - 2006/03/08 :  16:44:47  Show Profile  Visit Dahlberg's Homepage Send Dahlberg a Private Message
Att kapa på hushållsströmmen innebär nog att du får äta
mer sallad (långkok och bakning etc drar ström). Tvätta i
tvättstugan istället för att ha egen tvättmaskin.
Torkskåp och tumlare, samma där. Slå av strömkällor som drar
mycket ström när du inte använder dom. Dit räknar jag inte
belysning, lamporna drar sällan så mycket ström att spelar
särskilt stor roll. Om diskmaskinen är kopplad på kallvattnet
så kan du flytta kopplingen till varmvattnet i stället.
Då belastas hyresvärden istället, varmvattnet ingår oftast i hyran.
Om du har ett ventilationsaggregat med så kallad ballanserad
ventilation (till och frånluft) så sitter det ett värmeelement
som säkerställer att du får en viss temperatur på inkommande luft
(frysskydd). Det är inte meningen att man skall värma lägenheten
med det aggregatet men många har ovetande en onödigt hög
temperaturinställning på den termostaten.
Kolla vitvarornas elförbrukning, kan skilja rätt så mycket.
Standbyläge på TV'n drar också ström, lite onödigt kanske.
Om du är osäker på hur mycket olika saker drar så kan du köpa en
mätare för ändamålet. Den här finns hos Classe (artnr: 32-3760).
Edit: Min TV drar ca:5w i "standby" så att stänga av den för
det spelar inte så stor roll. Kan iofs vara bra att stänga av den
ändå för att minska brandrisken.
Edited by - Dahlberg on 2006/03/08 16:52:32
Posted - 2006/03/08 :  17:32:39  Show Profile Send f95toli a Private Message
Jag fick min första elräkning idag och den var drygt dubbelt så hög som de jag fick när jag bodde i Sverige. Enda skillnaden är att jag nu har tvättmaskin i lägenheten.
Elpriset i Sverigen är med Europeiska mått mätt fortfarande rätt lågt. Frågan är vad som händer om priserna jämnar ut sig? Direktverkande eluppvärmning i Sverige är redan nu extremt dyrt men om priserna går upp ytterlgare och lägger sig på samma nivå som hör i UK så lär många bli tvingade att installera effektivare system.
Snoop
Medlem, HiFi Norr
Posted - 2006/03/08 :  21:12:35  Show Profile Send Snoop a Private Message
Hmm själv har man en elräkning på ca 3-400kr månaden som max, tur man inte bor i hus just nu
Moderator på Minhembio
Gaffa
fd. Mabuse
Posted - 2006/03/09 :  02:58:11  Show Profile  Visit Gaffa's Homepage Send Gaffa a Private Message
Hur kapa kostnader?
Genom att aktivt underhålla konkurrensen.
Byt leverantör till Telge Energi istället. Inte super-mycket billigare, men det är en uppstickare med syftet att få igång konkurrensen. Så länge man ligger kvar på EON och den andra stor-leverantören jag inte kommer på var den heter (finländskt tror jag. i alla fall delägt finskt bolag), så spelar vi dem i händerna och vi får dras med höga priser.
Skeptic Friends Network
Passerati
Posted - 2006/03/09 :  05:04:11  Show Profile Send Passerati a Private Message
Frågan är väl bara varför priserna i Sverige skulle få jämnas ut med den europeiska marknaden... Efterssom vi i Sverige tillverkar elen billigare än i Europa, ska elen rimligtvis också vara billigare här...
Påslaget ut till konsument (och då menar jag inte enbart skatterna) borde rimligtivis bero på miljöpåverkan och därför vara en motsvarande kostnad beräknat efter det.
Exemplet är ju annars rätt krasst räknat, att det är ok i oligopol att ta ut mycket mera än kostnaderna.
Ung. som om Saab (om nu bilmarnaden befann sig i oligopol) skulle sälja sina bilar till samma pris som en Ferrarri, bara för att Ferrarri säljer sina bilar dyrt... Menar inte att dra upp värsta politiska diskussionen, för sånt klarar jag mig väldigt bra utan. Vill bara lyfta fram hur sjukt uppstyrt det är, för att få fram ett så högt elpris ut till konsument som det bara går.
Själv ser jag possitivt på utvecklingen av digitala kretsar , "för att minska framtida elspill i form av värme"
Och tänk bara på ett en gammal burkTV är en miljötv, då en LCD / PlasmaTV drar många gr mer ström och på det stadiet har ju utvecklingen tyvärr gått årtionden bakåt iom att folk byter till TVapparater som drar betydligt mycket mera ström.
Mina femtio cent
Passerati
matså
Posted - 2006/03/09 :  08:22:31  Show Profile Send matså a Private Message
Min elräkning(bor i en 170 stor villa) var jättestor senaste månaden. Fick betala 2200 kr
Posted - 2006/03/09 :  14:16:25  Show Profile Send f95toli a Private Message
Passerati: Tja, det är ju i teorin en gemensam marknad och el är billigt att transportera. Var någonting tillverkas påverkar priset direkt endast om transportkostnaden är hög.
Dessutom produceras väl den största delen av elen i norra Sverige och det är ju faktiskt inte mycket längre till Danmark/Tyskland än till Malmö om elen produceras i ex. Luleå-trakten.
svejk
NA addikt
Posted - 2006/03/09 :  22:27:28  Show Profile Send svejk a Private Message
Det är välan bara att pynta av. Känner ialla fall mig uppskörtad. För bara 2 år sedan var priset hälften! Men vafan det blir ca 18 spänn per dygn det kostar bilen för 1 mil!
Svejk
Posted - 2006/03/10 :  00:30:19  Show Profile  Visit Zalve's Homepage Send Zalve a Private Message
2200:- för el, vinter tid, skulle jag gladeligen betala per månad.
Hi Fi Consult
Posted - 2006/03/10 :  09:01:37  Show Profile  Visit Hi Fi Consult's Homepage Send Hi Fi Consult a Private Message
Matså är nog känd för att hela familejn sitter i raggsockar hemma
Eller var inte uppvärmningen med? Då är den räkningen ganska hårig
www.hificonsult.se
Hardseq
Posted - 2006/03/10 :  09:40:31  Show Profile Send Hardseq a Private Message
Hur stor räkning sitter folk på? I februari hade jag en elräkning på 1650kr, för all uppvärming och elförbrukning på 100m^2 i ett plan. Innetemperatur var 20grader.
Min bil går fortare med handbromsen åtdragen. Vem du är att komma med dina "fakta" och påstå att min upplevelse är fel?
matså
Posted - 2006/03/12 :  13:00:17  Show Profile Send matså a Private Message
Sladd min vän, du behöver inte vara dum mot mig. Nej vi har inte raggsockar på. Jo som jag skrev innan så tar man på en extra tröja (alla som har villa brukar göra så, när det är extra kallt ute) och imens vi gjorde så så frös inte vi. Jepp 2500 kr är för värmekostnaden. Jag vet att det finns folk som har 25 grader i helelvärmda hus. Pågrund av att de fryser annars, sa till dom att man inte behöver högre än 20 grader. Nej då fryser vi. Tja då skall ni inte gnälla att elräkningen blir hög då
Hi Fi Consult
Posted - 2006/03/12 :  14:15:39  Show Profile  Visit Hi Fi Consult's Homepage Send Hi Fi Consult a Private Message
Matså:
OK, då var räkningen helt OK. Vi har 18 inne hemma...
www.hificonsult.se
molsson
Posted - 2006/03/12 :  17:08:58  Show Profile Send molsson a Private Message
Luft/Luft eller Luft/Vatten berättigar inte till skattelättnad, tyvärr. Byt elleverantör istället. Jag har elverket i vallentuna.
No hay banda!!
CC
Posted - 2006/03/13 :  19:05:08  Show Profile Send CC a Private Message
Olja :-( 2500kr/mån + El ca 1000kr/mån
- Oscar Wilde -
- Leonardo da Vinci -
matså
Posted - 2006/03/15 :  11:30:11  Show Profile Send matså a Private Message
Oj så dyr räkning som vi skall betala den siste mars. Hela 1700 kr
