 Hur impedansanpassa hörlursförstärkare
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2006/02/28 :  16:18:26  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Jag håller på med en hörlursförstärkare baserad på diyforums tridentsteg.
jag har dock bytt ut Lundahl LL16660 mot 1689 som ska passa bättre till hörlurar.
Fördelen med LL1689 är att har lite annan lidningsomsättning.
Jag tänkte koppla så att jag kan välja mellan 1:18, 1:9 samt 1:4,5 omsättning.
Men hur mäter man för att se vilken hörlursimpedans som passar bäst till vilken omsättning
Min grundtanke äv att ha 1:18 till lågohmiga lurar, 1:9 till mellan o 1:4,5 till högohmiga. Men det kanske är så att man kan hoppa över någon av varianterna...
Jag är inte dum....
Lord
Posted - 2006/02/28 :  23:58:24  Show Profile Send Lord a Private Message
Vad är det för rör du använder ?
En grundregel är att anodlasten skall var 2-3 gånger rörets Ri.
Detta ger en kopromiss mellan uteffekt och dist, men i detta fall där effekten inte behöver vara hög kan en avsevärd högre last anvädas.
Om vi håller oss till 2-3 ggr regeln skulle en trafo med 18:1 omsättning ge en impedansomsättning på 324:1, och med en lågohmig hörlur 8Ohm blir den transformerade imedansen ca 2,5KOhm.
Då bör röret ha ett Ri på 1Kohm eller lägre.
Så du bör nog inte använa den till att driva lågohmiga lurar och du inte anväder ett rör som trivs bra med låg anodlast .
Min anläggning
Bardis
Posted - 2006/03/01 :  06:47:35  Show Profile Send Bardis a Private Message
Vad sägs om man använder LL1660 och röret 417??
En fråga. Är inte impedansen på en lågohmig lur runt 30ohm? Då borde anodlasten ligga runt 10K i exemplet ovan?
Modda allt som går att modda!
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2006/03/01 :  07:42:08  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
I mitt fall är det ett 6H30pi, tyvärr så har jag ingen koll på Ri.
Hittar inte Ri i mitt datablad
Men jag hänger inte med i vart kommer impedansomsättningen ifrån?
18x18=324???
Som Bardis säger lågohmiga lurar brukar ligga runt 32ohm, finns visserligen några på 16ohm men de är inte aktuella i mitt fall.
De lurar som jag kommer att använda mig av i första hand är ett par Grado SR225 32ohm
Samt ett par Beyerdynamics DT-931 på 250ohm om jag minns rätt.
Jag är inte dum....
Edited by - Tobbe_L on 2006/03/01 09:59:29
Lord
Posted - 2006/03/01 :  10:26:47  Show Profile Send Lord a Private Message
6N30p har ett inre motstånd på ca 830Ohm.
Så det skall nog inte var några problem, och med lurar på 32Ohm blir disten låg ochså
Jo då du är på rätt spår ,Impedansomsättningen i en trafo är späningsomsättningen i kvadrat.
Bardis: jag har inga direkta erfarenheter av 417A, men vi om istället tittar på ett liknande ryskt rör 6S45p.
Det har jag provar att driva vanliga högtalare med , då med en effektiv anodlast på 4,5k och fungerade utmärk, även en högre last på 6k men det lät inte lika bra .
Så tillsammans med LL1660 4,5:1 är den lämplig att driva lurar på runt 300ohm.
Min anläggning
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2006/03/01 :  10:56:55  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Tackar..
Är jag helt ute o cyklar med denna indelning???
Omsättning Hörlursimpedans
1:18 Upp till ca 50ohm
1:9 50 till 150ohm
1:4,5 Från 150ohm o uppåt
Jag är inte dum....
Edited by - Tobbe_L on 2006/03/01 10:58:10
Lord
Posted - 2006/03/01 :  11:54:09  Show Profile Send Lord a Private Message
nä då , du kan ha det som en riktlinje. skulle man vara riktigt petig så skulle det behösts ett 1:12 alternativ för att täcka in det helt
Men i praktiken går det nog bra endå .
Prova o bygg ! intressant att höra hur det blir.
Min anläggning
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2006/03/01 :  13:17:58  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Gott
Har redan börjat.
Börjde trimma in nätdelen igår.
Finns en liten tråd om det under bildreportage.
Jag är inte dum....
