 impedans
Hasse
Posted - 2006/02/26 :  18:38:05  Show Profile Send Hasse a Private Message
hur kan man koppla så att man får en impedans kurva som är så låg som möjlig. och har en impedanstopp vid en vald rekvens. funkar det med typ en kondensator och spole i serie?
asto
Member of Nerikes Audiofiler
Posted - 2006/02/26 :  19:30:15  Show Profile Send asto a Private Message
om det gäller filter till högtalare
Kollade upp detta, en spole och konding parallelt med varandra i serie mot ett element.
exempel: om elementet skulle hålla 8 ohm konstant. spole på ca 1,2mH och konding på ca 22uF ger en smal impedanstopp på 1000Hz.
på köpet får du en rejäl dipp i frekvenssvaret vid 1000Hz.
vad har du på gång nu då??
Hasse
Posted - 2006/02/26 :  20:35:39  Show Profile Send Hasse a Private Message
Jag tänkte en slags ström renare. tänk dig en transformator som du kopplar in på strömnätet. i den transformerar du ner spänningen till lämplig nivå. sedan har du ett sådant filter vid 50 hz. vid ren 50hz ström så drar den inte så mycket. däremot andra frekvenser kortsluts. är det en helt galen ide?
UrSv
Posted - 2006/02/27 :  09:18:32  Show Profile Send UrSv a Private Message
Nej, inte är det en galen idé. Det kallas för nätfilter och är standardprylar. För frekvenser lägre en 50 Hz är behovet noll i princip och vill du ta bort de fluktuationerna (snarare än störning med tanke på den låga frekvensen) på använder en spänningregulator för AC (dvs en aktiv on-line UPS eller liknande). Resten tas om hand av ditt nätfilter och din nätdel i prylen du matar. Om du vill ha filtret efter eller före trafon är upp till dig men de flesta har det före även om efter också förekommer.
Hasse
Posted - 2006/02/27 :  13:00:30  Show Profile Send Hasse a Private Message
ok jag behöver inte uppfinna det en gång till då. hur kan ett nät filter se ut?
UrSv
Posted - 2006/02/27 :  14:16:33  Show Profile Send UrSv a Private Message
Om du inte verkligen vill kan du låta bli.
Såhär ser LCAudios nätfilter ut för inkoppling före trafo:
Såhär ser det ut om man försöker dämpa ut lite högfrekvens efter likriktning dvs efter trafo och brygga (RC-länk och C av många kallat snubbrat):
Såhär ser ett flerstegs Schaffner ut:
UrSv
Posted - 2006/02/27 :  14:17:38  Show Profile Send UrSv a Private Message
Generellt sett brukar såvitt jag förstår varje filter designas för ett arbetsområde i en specifik applikation och det kan vara svårt att får ihop ett universalfilter.
