 Hur får steget att sluta brumma
bmwpower
Posted - 2006/02/05 :  21:17:52  Show Profile Send bmwpower a Private Message
Jag har ett sherbourn 5kanligt steg som brummar lite.
Frågade föra agenturen angående det men fick aldrig något svar.
Kör jag steget i ogjordat utag så blir det ström i chassiet.
Några tips??
Mc Square
Posted - 2006/02/05 :  23:09:16  Show Profile  Visit Mc Square's Homepage Send Mc Square a Private Message
bytat nätkabel?
Eller sätt en nätbrunn där om det inte går att byta....
-->Mitt system
EoJeud - A better snack!
levande
Posted - 2006/02/05 :  23:11:56  Show Profile  Visit levande's Homepage Send levande a Private Message
För det första är det brumljud från själva förstärkaren eller kommer det ur högtalarna
Min anläggning
krellmaster
Posted - 2006/02/06 :  07:48:31  Show Profile  Visit krellmaster's Homepage Send krellmaster a Private Message
Har du testat att vända på stickproppen? Får du ström i chassit när du har ojordat så har du antingen vänt stickproppen så du får fasen till chassit eller oxå har du nåt allvarligt fel i steget. Kolla med fasprovare å vänd på kontakten nåra gånger, när lampan lyser svagast är det rättkopplat.
nyfiken skeptiker
CC
Posted - 2006/02/06 :  09:03:40  Show Profile Send CC a Private Message
"steget i ogjordat utag så blir det ström i chassiet."
Vad menar du med ström? Inte 230V va? :-o
OM det är så har du ett allvarligt fel på ditt steg å bör koppla ur det snarast och bege dig till en verkstad!!! (Eller någon el-kunnig kompis..)
- Oscar Wilde -
- Leonardo da Vinci -
shaft
Posted - 2006/02/06 :  09:17:01  Show Profile Send shaft a Private Message
Hej bmwpower!
Har även ett Sherbourn som ibland (obs bara ibland) har mekaniskt brum som brummar någon minut eller två ibland. Alltså inget brum till högtalarna. Är det samma fenomen som du har. Jag misstänker att man borde kunna "fixera" transformator eller vad det nu är som brummar. Jag har inte orkat bry mig eftersom det är så beskedligt och som sagt bara ibland.
Alltså inget jordningsbrum. Kör ojordat själv. Har vänt stickkontakten som det fungerar bäst för mig.
Sherbourn är ju ett mkt kraftigt steg på 5*200 ärliga watt. Väger 36kg och har 5st separata trafos så det finns ju en del pryttlar där inne (som kan brumma:-)
/Shaft
levande
Posted - 2006/02/06 :  09:26:13  Show Profile  Visit levande's Homepage Send levande a Private Message
Det där med att en transformator brummar i bland och inte konstant beror oftast på kraftiga nätstörninga som varijerar, det kan t,o,m höras lite högfrekventa ljud i bland.
Men med en bra lindad transformator borde det ju låta mindre
Min anläggning
bmwpower
Posted - 2006/02/06 :  09:52:20  Show Profile Send bmwpower a Private Message
Brummandet kommer från steget men ibland tycks man nästan kunna höra det i högtalarna.
Jag skulle kunna tippa att det är ca 20-50volt som kommer i chassiet.
Fårväöl börja labba lite med nätkabel och se vad som händer
shaft
Posted - 2006/02/06 :  10:03:44  Show Profile Send shaft a Private Message
Återkom gärna med dina erfarenheter. Inget ut i högtalarna från mitt steg i alla fall. Fråga: Brummar det konstant hos dig??
/Shaft
Mc Square
Posted - 2006/02/06 :  18:42:11  Show Profile  Visit Mc Square's Homepage Send Mc Square a Private Message
vad har du för nätkabel till den nu...?
Skärmad eller oskärmad?
-->Mitt system
ulfsan
Posted - 2006/02/06 :  19:00:36  Show Profile Send ulfsan a Private Message
Är det en receiver som du även har kopplat antennuttag till (TV eller Radio eller båda). I så fall kan det vara olika nivåer på jorden i vanliga elen och jorden i antennen som ger spänningsskillnad och därmed brum. Löses enkelt genom att koppla in mantelströmsfilter från Klell&Co för 79:-- Se t ex inlägg i denna länk:
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=44165
/ Ulf
El_D
Posted - 2006/02/07 :  19:14:35  Show Profile Send El_D a Private Message
En sån här http://home.swipnet.se/~w-50719/hifi/dct01/index.html fick tyst på min brummande trafo.
LC Audio har en liknande variant en bit ner på denna sida. http://www.lcaudio.dk/index.php?page=12
Bättre en liten och rapp än en stor och slapp...
wallraff
Posted - 2006/02/08 :  13:28:11  Show Profile Send wallraff a Private Message
Jag hade också brum i mina slutsteg, men efter att ha vridit stickpropparna och lyssnat noga så har jag nu lyckats få ner brummet. Dock resulterade det i att jag fick ha mina två LoRad till slutstegen och vanlig svart nätsladd till försteget, men ljudmässigt så lät det bättre med LoRad till försteget.
Almost Famous
shaft
Posted - 2006/02/09 :  12:04:04  Show Profile Send shaft a Private Message
Hej,
Intressant med svar. En sån där "DC Trap" - hur kopplas den in? I apparaten, strömsladden???
/Shaft
Boergars
Posted - 2006/02/09 :  13:14:06  Show Profile  Visit Boergars's Homepage Send Boergars a Private Message
Jag sätter min DC Trap i apparaten, mellan säkring och trafo.
