 Digital spdif till optisk?
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2006/02/05 :  20:12:12  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Jag har ett litet problem.
Jag behöver göra om en spdif signal till optisk.
Jag har en TOTX173 sändare liggandes (Elfa 75-360-06)
Databald www.elfa.se/pdf/75/07536006.pdf
Kan man mata den med spdif signalen o sedan vara glad?
Jag är inte dum....
Boergars
Posted - 2006/02/06 :  09:54:50  Show Profile  Visit Boergars's Homepage Send Boergars a Private Message
Så här kan man tydligen göra:
http://rusa.iki.fi/~khautio/opticalo.html
Obs! Har inte provat själv...
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2006/02/06 :  10:37:13  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Tackar
Då är det bara att knåpa ihop en 5V matning.
Jag är inte dum....
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2006/02/06 :  19:33:29  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Det var visst en TOTX179 som jag hade.
www.elfa.se/pdf/75/07536535.pdf
Men den borde väl också funka eller?
Jag är inte dum....
Edited by - Tobbe_L on 2006/02/08 22:29:21
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2006/02/08 :  22:29:06  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Attans det funkar inte
Har kopplat som på bilden i databladet.
Antar att "chassie" på rca pluggen ska gå till jord.
Dioden lyser när jag inte har någon signal inkopplad men slocknar så fort jag kopplar på en signal...
Spänningsmatningen ger 5,075V så den borde ju inte vara något problem..
Jag är inte dum....
luften
Posted - 2006/02/08 :  23:03:32  Show Profile Send luften a Private Message
Till vad har du kopplat detta? En cd-spelare? Samt, hur har du kopplat in det?
Jag skulle rekommendera att du tar en titt i nån servicemanuel till valfri cd-spelare med coax och optisk utgång.
//air
gcs
Posted - 2006/02/08 :  23:58:51  Show Profile Send gcs a Private Message
Jag har för mig att man kan köpa en konverter hos www.kjell.com
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2006/02/09 :  07:41:31  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Spdif signalen kommer från en parabolmottagare men har även testat med signalen från en dvd.
Hur det är kopplat:
Signal in från spdif (mittpinne på rca kontakten) till ben 3 på sändaren. Chassie på rca pluggen till jord.
5V på ben 2 o jord på ben 1.
100nF konding mellan ben 2 o 1.
Ska se om jag kan hitta någon service manual på nätet
Jo visst kan jag köpa mig en konverter från Kjell o company.
Men nu hade jag ju redan en optisksändare.
Jag är inte dum....
Michael
Posted - 2006/02/09 :  12:32:50  Show Profile Send Michael a Private Message
Hej Tobbe
Du har antagit att det är TTL nivåer på S/PDIF-coax, det är det inte. Kan vara neråt ±240mV (AC, normalt sett ingen DC). Sändaren vill ha >2 volt vid hög signal och <0.8 volt vid låg signal. Om din källa ger mer än 1,2 volt p-p, så kanske man kan testa med följande:
En konding i serie med coax in till TOTX-in. Ett motstånd från TOTX-in till GND och ett motstånd från TOTX-in till VCC. Anpassa motstånden så att spänningen hamnar så bra som möjligt (över 2 volt och och under 0,8 volt) och att det blir en ingångsimpedans (för coax) på 75 ohm.
Notera: Funkar bara (kanske) om din källa råkar ge lagom spänning.
//Michael
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2006/02/09 :  15:07:01  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Jag har utgått ifrån kopplingen i Boergars länk.
Totx173 o Totx179 pratar ju samma signalstandarder så det borde ju inte vara något problem att använda en totx179 istället.
Ja ja det kanske är enklast att köpa en från Kjälle.
Jag är inte dum....
Edited by - Tobbe_L on 2006/02/09 15:08:23
Uniper
Posted - 2006/02/09 :  18:39:55  Show Profile Send Uniper a Private Message
Kolla schemat en bit ner på denna sidan:
http://www.andrewkilpatrick.org/mind/spdif/
Om jag inte minns helt fel är det samma koppling som jag byggde för några år sen, och den funkar perfekt.
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2006/02/09 :  20:31:20  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Det är ju helt lysande
Får ta o passera elfa imorgon o handla mig en 7404.
Har säkert en liggandes någonstans men att hitta den är en helt annan sak....
Jag är inte dum....
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2006/02/11 :  10:32:47  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Nu funkar den
O så här blev det
Jag är inte dum....
luften
Posted - 2006/02/11 :  11:53:44  Show Profile Send luften a Private Message
Ser bra ut, trevlig liten låda du har oxo
//air
