 Snurrig kabel och Naim
mapem
Posted - 2006/01/31 :  10:06:04  Show Profile Send mapem a Private Message
Som många av er säkert vet är Naimförstärkare kinkiga med högtalarkablar och man ska enligt manualerna använda Naims egen stela åbäkiga NACA5 för att inte riskera garantin. Naim hävdar att högtalarkabeln är en del av konstruktionen och att den måste ha vissa elektriska egenskaper, bl a låg kapacitans och rätt hög induktans. Trots det har jag kört med gamla Supra-kablar som säkert inte motsvarar dessa krav men är smidiga och går att integrera visuellt med 1800-talssnickerierna i lägenheten. Än så länge har inte förstärkaren gått sönder men den har ofta kännts oroväckande varm.
Efter att förgäves ha försökt få tag på beg tillräckligt långa Naimkablar utan att lyckas (nya skulle terminerade kosta lika mycket som jag betalade för förstärkaren) beslöt jag testa ett tips som kommer från Julian Vereker själv (Naims numera bortgågne skapare och konstruktör). I brist på NACA5 kan man enligt honom som ett "säkert alternativ" ta två längder 4mm2 mångtrådig kabel och tvinna dem löst ca tre varv per meter. Detta enligt ett mailsvar jag hittade på en entusiastsida på nätet.
Jag tog då helt enkelt och drog isär mina två tiometers supra-kablar och tvinnade dem som J V föreslog lite löst, på halva längden ungefär (resten kom jag inte åt).
Den omedelbara effekten av detta är att förstärkaren, en Nait 3, är betydligt svalare. Detta måste ju vara bra för apparaten. Lustigt nog är den lite varmare när den inte används än när man spelar musik.
Ljudmässigt blev det också skillnad. Ljudet blev mer "krispigt" och detaljerat men samtidigt möjligen lite tunnare i basen på vissa skivor. Men rappare. Det känns om om förstärkaren "andas" lättare men lite "must" försvann samtidigt. Ursäkta uttrycken, det låter som vinprovning. Tydlig skillnad blev det i alla fall, med samma kabel, bara isärdragen och snurrad lite löst kring sig själv.
När Naims kabelkinkighet diskuteras brukar alltid någon hävda att förstärkarna är felkonstruerade. Må så vara, men om man nu som jag gillar Naims musikalitet så får man väl stå ut med egenheterna.
Peter J
f.d. Raceman
Posted - 2006/01/31 :  16:05:18  Show Profile Send Peter J a Private Message
Jag har ägt en nait3a i många år och den blir varm. Jag använde mig av 2*5m naca5 så jag hade som naim ville.
Sen så är naims förstärkare inte bara en förstärkare utan ett synsätt som kräver "rätt" högtalar kablar. Man köper ett koncept som man får acceptera om man funderar på naim. Dem dyrare Nordost kablarna fungerar också till naim men det är väldigt mycket pengar om man vill testa andra kablar.
steffo74
Posted - 2006/01/31 :  18:03:58  Show Profile Send steffo74 a Private Message
Du har pm!
Nöjd tills man vet bättre!
........och just nu BlutEngel i cd:n och Hocico och Soulfly
marens
Posted - 2006/01/31 :  19:04:49  Show Profile Send marens a Private Message
Naim ger inga värden för vilken kapacitans och induktans kablarna bör ha? Det tycker jag de borde kunna lämna ut om det är en viktig del för att förstärkaren ska fungera som det är tänkt.
ohmega
Posted - 2006/01/31 :  19:15:17  Show Profile Send ohmega a Private Message
Till min nait2:a så använder jag linnkabel...kollade deras hemsida..tror det är K20 som jag använder...
mapem
Posted - 2006/02/01 :  07:54:47  Show Profile Send mapem a Private Message
marens, detta är ett citat från j vereker:
"FOR INFO THE RELEVANT SPECS ARE:
1.3 - 1.5microHenries per metre (Loop)
MAX 20picoFarads per metre
About 25milliOhms per meter (loop)
MIN Length 3 metres"
Från denna hemsida http://members.shaw.ca/mikesae/vereker.txt där också tipset om att tvinna kabel löst finns.
