 2 trafos att använda som 1.
rannagarden
Reportage-Harry 2006
Posted - 2006/01/10 :  19:44:52  Show Profile  Visit rannagarden's Homepage Send rannagarden a Private Message
Ok. Hjälp mig tänka här nu... Förkylningen har stigit mig åt huvudet för det är bara segt.
Har 2st trafos på 1x24 75VA. Vill "länka" dem så att det blir som 1st trafo med 2x24 som uttag istället!
Kan någon visa en bild på hur man kopplar dem utan att bränna säkringar?
Eg. är jag bara lat... Men kan vara intressant ändå.
M
daja
Posted - 2006/01/10 :  20:30:16  Show Profile Send daja a Private Message
1+1=2
99 cd-p - 99 - piP
rannagarden
Posted - 2006/01/10 :  20:48:23  Show Profile  Visit rannagarden's Homepage Send rannagarden a Private Message
Ha ha... Vad har man huvudet till? Jag använder inte mitt 24/7 kan jag avslöja.
Har läget under kontroll igen. Skall koppla smartare i morgon.
M
MatsT
Posted - 2006/01/10 :  20:50:26  Show Profile Send MatsT a Private Message
Lägg primärlindningarna parallellt.
gammelnalle
Posted - 2006/01/11 :  15:29:58  Show Profile Send gammelnalle a Private Message
Du BÖR testa innan du lägger ihop lindningarna. Om jag förstår dig rätt vill du ha +/- spänningar DVS med mittnolla.
Koppla ihop primärerna. Och ENA sekundären med den andra sekundären: Mät nu mellan de fria ledarna: Det skall då vara 48V ... Då är det rätt. Annars har du 0 volt : då får du vända antingen primären på en trafo eller sekundären på en trafo.
b
ILLY
HiFitraktör
Posted - 2006/01/11 :  15:43:19  Show Profile Send ILLY a Private Message
Och säkra inte primärerna separat. Vet visserligen inte vad du ska bygga, men jag antar att det är en förstärkare?
Exempelvis gainclone mår inte så bra av att bara få ena spänningshalvan. Den lämnar likström då. Likström eldar talspolar. Man ska inte bygga förstärkare när man är trött, säger jag av egen erfarenhet.
Militant cyklist.
rannagarden
Posted - 2006/01/11 :  15:46:24  Show Profile  Visit rannagarden's Homepage Send rannagarden a Private Message
Hej,
Jo, nu har jag koll. Jag skall koppla om det alldeles strax. Men i detta fall vill jag inte ha mittuttag. Ville ha 2x24 ur två 1x24 trafosar. Inte så komplicerat... Men om man är trötter och inte ser vad som är fram och bak på en trafo - kan det bli knepigt att få det att fungera rätt.
Återkommer med resultatet senare.
Tacksam,
M
rannagarden
Posted - 2006/01/11 :  19:39:53  Show Profile  Visit rannagarden's Homepage Send rannagarden a Private Message
Funkar hur bra som hellst! Tur att man är alert...
ILLY - Japp. En Gainclone. Säkrat med en säkring primärt och sen en vardera sekundärt. Lite överdrivet kanske(?), men det funkar.
Trafofråga - Vilket är eg. bäst till en gainclone gjord på LM3875:
En trafo på 2x18V med 220VA.
Eller en trafo med 2x24V fast med bara 140VA.
M
silvervarg
Posted - 2006/01/12 :  22:14:36  Show Profile Send silvervarg a Private Message
Hur många chip skall du driva?
Normalt är att rekommendera minst 80VA per chip (LM3875), så om det är ett monosteg med ett chip så är valet 2x24 (140VA) att föredra.
Med två chip är det lite gränsfall, men jag skulle nog redan här föredra 2x18 (220VA).
För mer än 2 chip så är 2x18 (220VA) klart att föredra.
ILLY
HiFitraktör
Posted - 2006/01/13 :  00:10:07  Show Profile Send ILLY a Private Message
Kan en förstärkare få för mycket ström?
Min erfarenhet är att mer låter bättre.
Min erfarenhet med LM3875 säger också att 18 volt är att föredra framför 24. För hög spänning ger den tendenser att bli "hård och vass" i ljudkaraktären. Det står också att läsa i databladet (som jag inte orkar plocka fram och citera exakt), att överspänningsskyddet börjar göra sig påmint runt 70V och kan ge upphov till klippning och dist.
2*24V*sqrt2=67,68V. Krävs inte stora diffar på nätspänningen för att komma upp i 70V.
Jag hade valt 2x18V 220VA sju dagar i veckan.
Militant cyklist.
rannagarden
Posted - 2006/01/13 :  04:42:49  Show Profile  Visit rannagarden's Homepage Send rannagarden a Private Message
Två chip. Jag har provat med båda lösningarna. Två trafos på tillsammans 2x24/140VA, samt en trafo 2x18/220VA. Det låter rätt bra via bägge lösningar. Jag har sett bägge lösningar där folk använt 18 eller 24V. Får klura på´t...
M
