 Mysko dator fel?? Någon som kan hjälpa??
Mahler
Posted - 2006/01/09 :  13:52:11  Show Profile Send Mahler a Private Message
Okay,
Men jag har då aldrig hittat ngt som liknar ett batteri på moderkortet!!
Och kolla i instruktionsboken.. Inte där heller en notering om ngt batteri!!
Tabula Rasa!
fidelityn
Posted - 2006/01/09 :  14:04:56  Show Profile Send fidelityn a Private Message
Sånt här kanske (sitter vid ena kanten av mittersta vita kortplatsen)
http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=1070&iItemId=86143
Andra fel brukar vara nätdelen som nämts tidigare samt för lite eller undermålig kylpasta mellan processor och processor-kylaren.
Edited by - fidelityn on 2006/01/09 14:15:49
Mahler
Posted - 2006/01/09 :  14:56:14  Show Profile Send Mahler a Private Message
Ja DÄÄÄÄR satt ju en liten batteri jäkel!!
Okay.. den skall jag nog lyckas byta själv tror jag!! :)
Nätaggregat antar jag är en ganska enkel historia ochså att byta eller??
Bara koppla ur kontakterna och skruva bort??
En fråga till förresten!!
Hur vet man om det är något fysiskt med moderkortet eller grafikkortet som pajjat?? OM det nu inte är batteriet eller nätaggregatet som dummar sig??
Tabula Rasa!
guldfisk
Posted - 2006/01/09 :  15:03:34  Show Profile  Visit guldfisk's Homepage Send guldfisk a Private Message
Det är förvisso surt om det är moderkortet som har gått sönder och du byter nätdel. Lösningen på detta problem är väl att köpa en bra och framför allt riktigt tyst nätdel som du har glädje av oavsett vad. Om du har råd, vill säga.
(Om du ändå är igång och detaljstuderar datorns innandöme, kontrollera att inga kondensatorer ser svullna eller missfärgade ut. Detta kan orsaka spänningsfall och omstarter. Sannolikt har detta inget att göra med dina problem.)
...perspektiv...
Mahler
Posted - 2006/01/09 :  15:26:56  Show Profile Send Mahler a Private Message
Tjaa,
Börjar med batteriet.. sen nätdelen om det inte funkar.. Sist får nog ett proffs ta en titt på moderkortet.. Behövs det bytas gör det ju inte något.. En tyst nätdel är ju en bra investering ochså även om man kanske köpte den i onödan!!!
Sen blir det förhoppningsvis billigare hursomhelst!! Än att lämna in och dom får göra samma saker jag klarar själv!
Tabula Rasa!
Claes_Ireland
Posted - 2006/01/10 :  04:29:44  Show Profile Send Claes_Ireland a Private Message
Kop inte nytt an. Lana ett graffekort av nagon, testa igen.
Det du kan gora ar att "lara dig" startup sekvensen nar det fungerar, hur later burken, hur blinkar lamporna for diskacess, nar ar den fardig och slutar blinka och sa vidare. Om den sekvensen ser ut som vanligt, men bara skarmen ar blank nar det inte fungerar, da ar det nog graffekortet, men lana ett som sagt av en polare. Om sekvensen ar helt annorlunda da kan det vara knivigt. Borde inte vara cpu temp sa kvickt tycker jag. Kan vara ett risigt minne som fungerar ibland. Glappt i moderkortet med. Kniviga fel att hitta.
For att komma tillratta med det har sa borja med burken sa ren det bara gar. Sa, ut med allt minne utom ett chip. Sa, plugga ur allt du kan Minne, CD drive, disk drive, ljudkort, network card, allt du kan plugga ur. Sa, starta med bara en HD i, har du tva, plugga ur den som inte har windows i sig. Starta med bara en minneskapsel med. Har du tv ta ur en. Kika i manualen for Mobon dock, ibland maste minnet sitta i en sarskild slot.
Sen kan du forsok fa upp ditt "nakna" system. Fungerar det inte, byt slot for minnet, eller byt minneskapsel, byt kontakt for HDn, byt sladdar. Om du sen kan fa igang datorn sa den ar stabil, da adderar du en sak i taget, ar det stabilt, addera en till. Nar du far trassel, da kan du ha hittat en trasig eller glapp enhet. Kan du inte fa stabilt naket system, da lutar det at Minne i forsta hand, CPU i andra, Mobo i tredje.
Hoppas det hjalper lite. Om du inte ar sa datorkunnig, da kanske nagon har pa forumet kan hjalpa dig. Jag bor i Oz tyvarr. :)
Biosen kan ju vara konfad sa att minnet snurrar pa gransen av vad det klarar med, sa prova med default settings.
Har nagon pillat med burken forr? overklockat och sa?
Claes.
denada
Posted - 2006/01/11 :  11:24:09  Show Profile Send denada a Private Message
Hmmm tja testa med ett annat kort som du LÅNAR av någon.
Funkar det då så är det säkerligen kortet.
Är problemet kvar så kan du ha samma strul som jag hade med ett Abit BP6... konningar är bra om de är hela
Det blev en hel massa märkliga fel...
Men jag tror på ett nytt nätagg. Det löser många problem och se till att köpa ett som är så TYST som möjligt..
Some scientists claim that hydrogen, because it is so plentiful, is the basic building block of the universe.
I dispute that.
I say there is more stupidity than hydrogen, and that stupidity is the basic building block of the universe.
mitt system
