 Hur brukar ni göra med glöden?
gongken
Posted - 2005/12/30 :  12:11:17  Show Profile Send gongken a Private Message
Om man inte har glödströmslindning på anodtrafon, hur brukar ni göra. Jag talar om 6,3V glödspänning. En trafo på 6,3V är ju inte så vanlig direkt...
Kör ni med 6V och litar på lite överspänning eller med typ 6.5V och tar ner spänningen lite med en resistor?
Hur mycket överspänning tål en EL84 egentligen på glöden? Hittar ingen uppgift på detta i något datablad jag tittat i... Är det så petigt?
Andreas
En vit Volvo svänger in på Ringvägen.
Posted - 2005/12/30 :  12:21:37  Show Profile Send Fuling a Private Message
Ganska petigt är det är att glöden får rätt spänning.
En trafo på 6V funkar i de flesta fall bra till 6,3V rör i synnerhet om man överdimensionerar effekten lite så att den inte lastas ner.
Det brukar även finnas ringkärnetrafos med 7V sekundär att köpa, det är perfekt då man får lite mjukstart på köpet om man tar ner spänningen med ett motstånd
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2005/12/30 :  12:23:16  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
De rörsaker som jag hittills har byggt så har jag alltid kört med DC glöd.
Använt mig av en lämplig trafo, likriktat, spänningsreg o ett eventuellt motstånd för att fixa till rätt spänning.
Har visserligen inte byggt någon slutsteg än så vad som är bäst till slutrör vet jag inte.
Jag är inte dum....
gongken
Posted - 2005/12/30 :  12:42:59  Show Profile Send gongken a Private Message
Oki...
Svebry har en 6.5V 2A surplus för 15 spänn, billigt tycker jag... En sån med en liten resistor, typ 0.2ohm eller nåt...
En rörtekniker (Gitarrförstärkeri) sade att DC-glöd på utgångsrören "inte är att tänka på", vet inte varför man nån anledning finns väl... Jag kör annars med DC-glöd i preampen i detta bygge...
Andreas
Posted - 2005/12/30 :  12:51:22  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
6V och 12V trafos är guld värt. Såna sparar jag alltid. Databladen brukar säga att +/-10% på glödspänningen är OK.
I slutsteg brukar växelström gå fint. Man ska tvinna kablarna dock för att slippa brum. Likström med så hög ström har ju lite värmeförlust i likriktarbryggan, plus att det behövs rätt stor konding för att glätta. Ska man sen ha reglerat också blir det mer värme.
Edit: Såna Svebry-trafos köpte jag till glöden i mitt filter. Funkar bra.
mr. Triatic
Posted - 2005/12/30 :  14:09:24  Show Profile Send mr. Triatic a Private Message
Helst 9Vac som jag likriktar och stabbar..
Livet är för kort för mono
gongken
Posted - 2005/12/30 :  14:53:05  Show Profile Send gongken a Private Message
Bernt...
Antar att du körde 6V varianten från Svebry då, inte 6.5V...?
Andreas
Peter S
Posted - 2005/12/30 :  17:26:32  Show Profile Send Peter S a Private Message
Laddagregat til bilar har bra 12V-trafon
Posted - 2005/12/30 :  21:30:43  Show Profile Send Imperial a Private Message
Tja ba!
Några % hit eller dt gör inget.Vanliga indirekt upphettade rör i linjesteg och slutsteg behöver inte DC glöd. Det blir fler komponenter än nödvändigt med dess förluster och glättningskondingarna blir otrevliga att kortsluta (av misstag). I Riaa steg är det bra att DC mata glöden då det handlar om små signaler. Bygger du däremot med direktupphettade trioder är det en smaksak om du vill ha "AC/DC" glöd. Där kan det nämligen skilja från rör till rör. Endel brummar i en viss koppling andra inte. Och har man lägre glödspänning på en DHT kan det ibland låta bättre http://members.aol.com/sbench102/dht.html om inte annat så annorlunda. Friskt kopplat.....
M.V.H.
Cliffan
Posted - 2006/01/19 :  01:55:36  Show Profile Send Cliffan a Private Message
...Behöver jag oroa mig för att glödspänningen är för låg?
Jag håller på att sätta ihop en grounded grid, och jag mäter 11,73v efter likriktning, kondendsator och spänningsstab till glöden på de 3 ecc82 rören. Jag hoppas att det ska funka med det....eller?
edit: Testkörde med en last på ca 0,8A, spänningen sjönk till ca 11,6v. Dock så körde jag ingen längre stund så ev. värmeförlust i likriktningen hann ej uppkomma.
Kollade i ett litet häfte med rördata och där står det mycket riktigt att "vid drift från en 6,3 eller 12,6 V ackumulator får glödspänningen ej underskrida 5,5 resp 11 V"...
Rör...
Edited by - Cliffan on 2006/01/19 02:12:10
Posted - 2006/01/19 :  02:03:44  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Vad har du för spänningsstab och vad är spänningen före och efter?
Cliffan
Posted - 2006/01/19 :  02:19:15  Show Profile Send Cliffan a Private Message
hmm, ska kolla.. jag hade drygt 19V dc efter likriktning. Stabben heter... 78S12CV om jag inte missminner mig.
Rör...
Posted - 2006/01/19 :  03:48:35  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Sätt en diod från mittbenet på regulatorn till jord så höjer du spänningen med 0,6V ungefär.
Cliffan
Posted - 2006/01/19 :  16:00:00  Show Profile Send Cliffan a Private Message
Jag testar detta, får se om jag får till det...
Rör...
Cliffan
Posted - 2006/01/19 :  16:46:28  Show Profile Send Cliffan a Private Message
Vad ska man säga? Tack Bernt! har nu 12,4 V med diod. Strålande, nu känner jag mig lugn.
Rör...
JohnA
Posted - 2006/01/19 :  18:36:22  Show Profile  Visit JohnA's Homepage Send JohnA a Private Message
Som nämnts ovan kan några av ECC-rören också köras på 12,6 med halvorna i serie.
Eftersom man ofta bygger i stereo borde det i många fall gå bra att koppla
identiska rör från vardera kanalen i serie och på så vis köra rena 6,3-rör på 12,6.
Med push-pull slutsteg kan t.o.m. monoblock köras på 12,6.
Är man riktigt klurig och har valt "rätt" rör till en stereo PP kanske även en
24v-trafo kan fungera. Glödlampor kan vara ett alternativ till seriemotstånd om
spänningen måste sänkas något. En svagt glödande lampa kan vara nästan lika vackert
som ett rör...
Sedan har vi P-rören som oftast påträffas i TV-apparater.
Serieglöd har sina fördelar, men man ska nog tänka sig noga för innan man pusslar
ihop en lång glödkedja med P- (eller U-rör) och matar direkt från elnätet.
-Bryter isolationen ihop mellan glöd och katod har man i värsta fall nätspänning
i hela chassit...
