 ProAc återigen...
Marcus7601
Posted - 2005/12/19 :  08:26:21  Show Profile  Visit Marcus7601's Homepage Send Marcus7601 a Private Message
Som nybliven medlem här på forumet måste jag bara säga att jag imponeras av alla byggen som har gjorts här... Keep up the good work.
Nu till min fråga:
Jag ligger i startgroparna för mitt första högtalarbygge. Valet har då fallit på en proac-klon. Men är detta en högtalare som kräver rör-förstärkare för att komma till sin fulla rätt? Jag lyssnar mycket på jazz och singer/songwriter och om jag har fattat rätt är det här som denna högtalare briljerar? Proacen skall efterträda JBL L40 från -75 så dom har mycket att leva upp till
"Learning by doing"
StefanB
numera Akkelis Audio
Posted - 2005/12/19 :  08:45:24  Show Profile  Visit StefanB's Homepage Send StefanB a Private Message
Jag tycker att ProAc klonen passar alldeles ypperligt till den musik du planerar spela på den.
Här har du lite byggtips
http://hem.bredband.net/b227650/Hifi/klonstart.htm
Och en guide i fanering:
http://hem.bredband.net/b227650/fanering/fanera.htm
Och resultatet av ovan nämnda.
jos
Posted - 2005/12/19 :  10:07:36  Show Profile Send jos a Private Message
Jo, jag tror att de kommer att passa ypperligt. En sak värt att notera är att det är väääldigt lång inspelningstid på dem. Visst, det låter bra i början men jag tror inte att de är klara förräns efter 150-200h... Jag har faktiskt inte kört mina med rör men jag har upplevt att det inte precis skadat om de fått lite mer kraft. Dessutom är de ganska "varma" i klangen vilket kanske gör att en lite mer detaljerad och "analytisk" förstärkare kanske skulle kunna bli en bra kompromiss.
Vidare är Proac-klonerna helt fantastiska. Jag lyssnar inte på dem så mycket längre eftersom de står ute hos mina föräldrar nu för tiden. Men varje gång jag är där och får lyssna på dem blir jag lika imponerad. De har en helt fantastiskt trevlig klang med en stor portion värme (dock ej för varma). Man blir verkligen "omfamnad" av det otroligt "trevliga" och "behagliga" ljudet. Röster blir helt fantastiska..
Posted - 2005/12/19 :  11:16:46  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message
Se till att ha effekt att backa upp dom med!
Vad gäller inspelning kan du ju påbörja den medsamma du får elementen. Lägg elementen på ett bord och koppla ihop dom och börjar spela. Låter inte så mycket ioma dom är akustiskt kortslutna, plus att inspelningen påbörjas direkt, under tiden som du bygger lådorna!
Marcus7601
Posted - 2005/12/19 :  12:05:51  Show Profile  Visit Marcus7601's Homepage Send Marcus7601 a Private Message
Tack så mycket för tipsen. Nu kliar det duktigt i fingrarna.
Nån som kan tipsa om var MDF köps billigast i GBG-trakten?
Förresten, ingen som har en färdig lista på komponenter till filtret med art.nr från Intertechnik?
"Learning by doing"
StefanB
Posted - 2005/12/19 :  12:28:33  Show Profile  Visit StefanB's Homepage Send StefanB a Private Message
Undrar om du inte kan köpa ett färdigt "kit" med element och filterkomponenter från Engelholm Audio. Om han fortfarande har dessa kit i lager.
MDF brukar jag köpa färdigsågat efter mina mått på ABI Trä i Frölunda.
Posted - 2005/12/19 :  13:20:39  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message
Jag har inga element hemma på lager. Filterkomponenter går att gå att gå hem snabbare, element långsamt.
jos
Posted - 2005/12/19 :  13:39:59  Show Profile Send jos a Private Message
Element köper du annars både snabbt och billigt från www.audiocomponents.nl
Edited by - jos on 2005/12/19 13:41:47
hobbes
Posted - 2005/12/19 :  17:58:22  Show Profile Send hobbes a Private Message
www.abi-tra.se som nämnts tidigare köpte jag två kit uppsågade för ca. 1200:-
Det är ju lite udda storlek på front/top/bak (25 mm) vilket kan vara svårt att hitta hos dom stora byggvaruhusen annars..
Kmj
Posted - 2005/12/19 :  18:39:27  Show Profile Send Kmj a Private Message
JAG HAR!!!!
Men inte på plats så jag kan posta den imorgon eftermiddag. Om jag inte minns helt fel så behöver du bara fylla i kontakt och visauppgifter.
Marcus7601
Posted - 2005/12/20 :  08:27:15  Show Profile  Visit Marcus7601's Homepage Send Marcus7601 a Private Message
Kanon, jag var på ABI igår och kollade på fanér så det blir bra.
En sista fråga:
Jag älskar musik och vill verkligen har ett bra ljud. Men jag kan inte mycket om högtalare. Kommer jag verkligen att höra skillnad på ett filter gjort av toppkomponenter och ett filter gjort på delar köpt på Elfa?
Listan till Intertechnik mottages tacksamt ändå
"Learning by doing"
jos
Posted - 2005/12/20 :  09:15:30  Show Profile Send jos a Private Message
Jag tror inte du behöver köpa de bästa kondingarna och de dyraste bandspolarna, kan vara lite overkill.
Luftlindade spolar och hyffsade kondingar av polypropylen räcker. Vanliga motstånd av metalloxid kostar ju inte heller så mycket.
Marcus7601
Posted - 2005/12/20 :  11:59:12  Show Profile  Visit Marcus7601's Homepage Send Marcus7601 a Private Message
Är nybörjare på detta så hav tålamod.
Jag hittar inga 5 Ohm motstånd på Elfa. Bara 4.7 Ohm. Finns det någon ersättare?
"Learning by doing"
Posted - 2005/12/20 :  12:01:08  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message
Parallellkoppla två st 10 ohms motstånd. Ökad effekttålighet samt rätt värde.
Kmj
Posted - 2005/12/20 :  14:32:34  Show Profile Send Kmj a Private Message
Filtret i fråga.
Komponenter:
2 pc Scan-Speak 18W/8535
2 pc Scan-Speak D2010/8513
From Intertechnic:
2 pc 1340839 DR56/1.8/140 - FERROBARSPULE 1.80 MH R=0.138
2 pc 1340922 LU92/082/200 - LUFTSPULE 0.82 MH R=0.15
2 pc 1340051 LU55/027/140 - LUFTSPULE 0.27 MH R=0.15 (ska vara 0,25mH)
De tre följande kopplas parallellt för en på 7,00uF. (6,8+0,1+0,1)
2 pc 1341867 Q4/6.8/400 - Q4 MKP 6.80UF 5 400V
6 pc 1341852 Q4/010/400 - Q4 MKP 0.10UF 5 400V (2st till 3,3->3,4uF)
2 pc 1341865 Q4/4.7/400 - Q4 MKP 4.70UF 5 400V
2 pc 1341863 Q4/3.3/400 - Q4 MKP 3.30UF 5 400V
2 parallellt ger 1 på 5ohm (10+10)
4 pc 1341982 MOX10/10/2 - METALLOXIDWIDERSTAND 10 OHM 10 WATT 2
4 pc 1341990 MOX10/47/2 - METALLOXIDWIDERSTAND 47 OHM 10 WATT 2
2 pc 1341972 MOX10/1.5/2 - METALLOXIDWIDERSTAND 1.5 OHM 10 WATT 2
Dock vet jag att jag bytte spolarna så kan nån här kolla upp vilka är lämpligare? Tyvärr så hade jag inte kvar själva beställningen jag skickade så fick kolla igenom årsgamla mail istället.
Edited by - Kmj on 2005/12/20 14:33:41
Marcus7601
Posted - 2005/12/20 :  16:50:11  Show Profile  Visit Marcus7601's Homepage Send Marcus7601 a Private Message
Jag tackar och bockar KMJ.
"Learning by doing"
Kmj
Posted - 2005/12/20 :  17:11:55  Show Profile Send Kmj a Private Message
lugnt . Jag frågade säkert varenda dum fråga i registret när jag o brorsan satte ihop hans. och jag skriver alltid ner alla komponenter jag köper i excelfiler och sparar men just detta hade försvunnit.
Men minns som sagt inte vilka spolar det skulle vara. Luftlindade var de iallafall. Förresten, byggvaruhusen har en ventilationstrumma/rör som håller den diameter som röret där bak bör hålla.
Marcus7601
Posted - 2006/01/14 :  18:25:34  Show Profile  Visit Marcus7601's Homepage Send Marcus7601 a Private Message
Ytterligare en fråga:
När det gäller spolarna, enligt ritningen skall de ha en resistans på 0,2 ohm. Om man inte hittar sådana spolar - hur stort "spelrum" har man? Alltså funkar t.ex. spolar på 0,15-0,35 ohm ?
"Learning by doing"
Ionizer
Posted - 2006/01/14 :  20:16:58  Show Profile Send Ionizer a Private Message
Angående rören så vill jag minnas att det är en standard diameter som mattor levereras på. Kan vara värt att gå till en matthandlare alltså om du vill ha papprör.
Gräset är alltid grönare på den grönare sidan...
Marcus7601
Posted - 2006/01/14 :  21:56:32  Show Profile  Visit Marcus7601's Homepage Send Marcus7601 a Private Message
Tack för tipset, det skall jag kolla!
Nån som har råd ang. spolarna?
"Learning by doing"
andreas75
Posted - 2006/01/15 :  11:49:45  Show Profile Send andreas75 a Private Message
Om du vill underlätta en hel del. Köp färdigfanerat MDF. Finns i flera olika tjocklekar.
/ Andreas
jos
Posted - 2006/01/16 :  09:55:23  Show Profile Send jos a Private Message
Ang spolarna är det vad jag förstått i alla fall ofta viktigare att de inte har ett högre värde än vad som står angivet. Så om du ska ha 0.2 tror jag det är bättre med 0.15 än 0.25.
Men värdena finns garanterat, det är bara att kolla runt.
Ionizer
Posted - 2006/01/17 :  18:41:03  Show Profile Send Ionizer a Private Message
Färdigfanerat MDF har två nackdelar.
1*
Du måste gera alla hörn, annars sticker det fram MDF i skarvarna. Det går såklart inte att skruva utifrån heller.
2*
Du måste vara försiktig som attans med materialet ända från råskiva till helt färdig låda. Det blir lixom inte snyggt med spackel utanpå faneret.
andreas75
Posted - 2006/01/17 :  19:23:12  Show Profile Send andreas75 a Private Message
Med färdigfanerad mdf krävs inte att man gersågar hörn. Man använder sig lämpligen av kantlist och fräser ner. Inga problem med radier, fasningar med andra ord. Helt klart ett smart alternativ till att fanera själv om man har begränsade kunskaper.
/ Andreas
Edited by - andreas75 on 2006/01/17 19:23:49
