 Ta bort utgångskondingar från CD-spelare
Fred
Posted - 2005/12/16 :  15:30:06  Show Profile Send Fred a Private Message
Behövs verkligen utgångskondensatorer i cdspelare? Har prövat att ta bort ingångskondingar i slutsteg och det gör en stor positiv skillnad. Kondensatorer påverkar verkligen ljudet negativt. Nån som testat att plcka bort kondingarna i CDn?
UrSv
Posted - 2005/12/16 :  15:48:42  Show Profile Send UrSv a Private Message
Många gånger är de där för att det ligger en stor likspänningsnivå efter en eventuell I/V eller V/V-konverterare. Tar man då bort kondingen så bränner man kanske både förstärkaren men kanske framförallt högtalaren.
"Proceed with caution"
mayday
350.000-klubben
Posted - 2005/12/16 :  16:01:43  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Håller med UrSv här, om du ska ta bort den så mät utgången för likström INNAN du kopplar den till annan utrustning.
Mayday DIY Blogg
Peter S
Posted - 2005/12/16 :  16:17:59  Show Profile Send Peter S a Private Message
Annars kan du byta till bättre kondinger, PIO eller annat.
Edited by - Peter S on 2005/12/16 16:18:21
Bardis
Posted - 2005/12/16 :  16:41:36  Show Profile Send Bardis a Private Message
En del har provat att sätta en trafo på utgången. Med gott resultat. Nackdelen är att de är stora tunga och kostar mycket.
Modda allt som går att modda!
Posted - 2005/12/16 :  16:41:56  Show Profile Send Fuling a Private Message
Jag rev bort hela utgångssteget i min Pioneer PD-S707.
Det satt en äckligt billig OP där med tillhörande 18dB lågpassfilter och 100uF kopplingskondingar.
Jag ersatte med en tvåstegs single ended sourceföljare (JFET + Mosfet) och trimmade bort likspänningen på utgången.
Filtret ersattes med ett första ordningens bestående av en silver-micakonding och ett motstånd.
Förbättringen blev påtaglig...!
Sigurd Ruschkowski
Posted - 2005/12/17 :  10:25:42  Show Profile  Visit Sigurd Ruschkowski's Homepage Send Sigurd Ruschkowski a Private Message
Jag mätte DCspänningen på min H&K-CDspelare och den har 0.7V på utgångarna. Det går alltså inte att bara ta bort kondingarna.
De JJ-elektrolytkondingar som satt där bytte jag ut mot
polypropylenekondingar från AuriCAP.
Två gigantiska Dynamicaps visar nu sig i komponentlandskapet
Vilken skillnad! Mer detaljer, bättre soundstage, fastare bas, mindre bakgrundsgrums.
PS Jag har tidigare kopplat in solid silverkabel direkt på utgångsresistorerna (använder alltså ej de usla RCAkontakterna på bakplanet).
Sigurd
Äger företaget Coset.
ludo
Posted - 2005/12/17 :  16:17:53  Show Profile Send ludo a Private Message
Ett annat alternativ är att titta dels på hela återgivningskedjan; cd->pre->amp och rationalisera bort onödiga kondingar i signalvägen (det kanske finns konding både på cd-ut o pre in...en av dessa 2 kan rationaliseras bort) dels kan man titta på hur ing/utg stegen är byggda och ev trimma bort dc-offset på något klokt sätt.
peranders
Posted - 2005/12/18 :  18:12:50  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Sigurd, litenhet är en dygd! Långa trådar = bra antenner, sänkt resonansfrekvens => reducerat arbetsområde frekvensmässigt
/Per-Anders eller P-A
Edited by - peranders on 2005/12/19 10:31:33
Sigurd Ruschkowski
Posted - 2005/12/20 :  22:06:16  Show Profile  Visit Sigurd Ruschkowski's Homepage Send Sigurd Ruschkowski a Private Message
P-A,
litenhet är inte min starkaste sida, men jag jobbar på det
I detta fall är det ingen fara tror jag för den lackerade silvertråden är nu kabel från CDn till linesteget. Dvs silvertråden
går ut genom chassiet och är ca 1m lång.
Eller menar du den del av silvertråden som inte har jord närmast sig?
Sigurd
