 ,Ny leksak - Har hittat en signalgenerator
Niklas Nord
Posted - 2002/07/01 :  20:28:10  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
På nätet hittade jag en signalgenerator,
http://heliso.tripod.com/download/generator/dsg.htm
Det är sjukt att se sina 12" åka in och ut en gång
i sekunden vid en hertz, eller hur det nu är,
man hör ingenting typ upp till 12 hertz, eller ja,
till 8 hertx är det NÅGTING som låter:)
Kalaskul är vad jag har att säga om denna!!
Ta hem den, jätteliten fil..
En fråga bara, vilken nytta kan man ha utav en sådan här
liten sak? Testa vad hörseln och högtalarna går för?
varför känner jag inte 10 hertz trots att membranen rör sig?
Är det för att de inte har tillräckligt lång slagläng och att
rummet är för stort/otätt ?
Vad skulle hända om man t.ex. skulle spela 10hertz på studio blue
med bra kräm, skulle man känna det då?
Jag sätter en cd skiva mot basreflesröret, och så blåser
luften genom det lilla hålet i cd:n, mycket roligt tills
nått spån kom flygande, jag lovar, och kollar aldrig in
där igen när låga toner spelas...
När Tigern Springer Ur Djungeln; Springer Djungeln Ur Tiger
Niklas Nord
Posted - 2002/07/01 :  20:32:12  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
Varför är det som mest effektuellt att spela 48hertz hos mig?
Det är som högst volym då, eller ja, jag upplever det i alla
fall på det viset, kan det ha och göra med;
1 avstämningsfrekvens på högtalare
2 rummet
3 högtalaren ?!? hum..
Hade jag haft en microfon skulle det gå att få
mer information ur detta då kanske?
det är ROLIGT det hära..
Niklas Nord
Posted - 2002/07/01 :  20:33:47  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
Fan så rädd jag blev, lek INTE med en square wave,
jag kallsvettas just nu, fyhelsike ha högt ovch läbbigt
uuuhh
Thomas A
Posted - 2002/07/01 :  21:16:13  Show Profile Send Thomas A a Private Message
mmmm fyrkantvågen den är fin den
Thomas
David A
Baseball Fury
Posted - 2002/07/01 :  22:37:46  Show Profile Send David A a Private Message
Rummet är det som förstärker vid vissa frekvenser beroende på storlek och utformning. I min gamla lägenhet hade jag en peak på 55HZ, jävligt irriterande. Men man blev ju van det, så när jag flyttade till kåken så funderade jag först om det blivit fel på subben. Kruxet var att jag inte hade några peakar i mitt nya vardagsrum. Så nu är allt frid och fröjd.
Niklas Nord
Posted - 2002/07/02 :  09:09:21  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
Du ser, JAG BEHÖVER EN TACT!
Jag blir galen, då är det rummet!
Ja min ligger också mellan 45 och 55 hertz,
ljudet är mkt starkt de frekvenserna!
luktar tubetraps diy projekt.
Kan du berätta lite om ditt nya lyssningsrum
Thomas A
Posted - 2002/07/02 :  10:24:25  Show Profile Send Thomas A a Private Message
Var har du för rumsdimensioner? 3,5-3,7 meter nånting i en dimension?
365 cm ger en topp vid ca 47 Hz. Det har jag.
Har du för-slutsteg? I så fall köp en Behringer DSP1124P för 1700:-. Dämpa din topp smalbandigt upp till 10 dB. Voila! Så har du en lättare lyssningsloge, med fler detaljer i musiken. En kompromiss men den fungerar!
Ja menar, varför lida innan du köper en TaCT?
Thomas
Niklas Nord
Posted - 2002/07/02 :  10:33:49  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
hehe, jo det stämm,er, det är ett avlångt rum på ca 5,5 meter
och en dryga 3,8 meter brett
eller nått i dens stilen
Thomas A
Posted - 2002/07/02 :  11:36:37  Show Profile Send Thomas A a Private Message
Längsvis (5.5 meter) så får du toppar vid:
31, 63, 92, 125 Hz.
På bredden (räknade 3.85 meter) så får du toppar vid:
45, 91, 136 Hz.
Spelar du på "längden" (dvs med högtalarna placerade på korta sidan) eller på bredden (dvs med högtalarna mot den långa väggen
Hur långt sitter du från en sidovägg och från bakvägg?
Niklas Nord
Posted - 2002/07/02 :  11:41:56  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
JAG KAN KOLLA OPP EXAKTA DATA,
hur räknar du? program eller?
Thomas A
Posted - 2002/07/02 :  11:55:47  Show Profile Send Thomas A a Private Message
Nja...ett excelmakro som man kan hämta från Stereophiles hemsida.
Thomas
Knoppen
Posted - 2002/07/02 :  12:55:52  Show Profile Send Knoppen a Private Message
Hej Niklas!
Svar: Dina besreflexlådor arbetar vid 10 Hz under lådans resonansfrekvens (avstämningsfrekvens), det antar jag för det är extremt ovanligt med basreflexavstämningar under 20 Hz. Porten och elementet jobbar här ur fas med varandra. När elementet är på väg utåt, går luften i porten inåt. Luften flyttas bara mellan element och port och strålar inte ut från högtalaren. Med slutna lådor i täta rum går det att åstadkomma ljudtryck rakt ned till 0 Hz. Mitt mätpapper slutar vid 10 Hz, och de går i alla fall rakt ned dit, he-he. Vid tillfälle kanske jag mäter med en 1 Hz-ton och kollar ljudtrycket med ett oscilloskop.
Svar: Hos mig känns det i alla fall, ganska rejält.
/Johan Lindroos
Niklas Nord
Posted - 2002/07/02 :  13:18:20  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
knopp
vad för basar har du, vore trevlig om du berättade lite!
men då är det idealiska alltså en sluten låda.
vad har dina basar för 3db punkt innan rummet
kommer och gör sitt?
sedan vad bidrar rummet med!
Knoppen
Posted - 2002/07/02 :  13:50:16  Show Profile Send Knoppen a Private Message
Hej Niklas!
Jag har de 12-tums baselement som sitter i den numera utgångna NHT-basmodulen SW3. De finns också i NHT största högtalare 3.3. NHT 1259 eller nå´t kallas de. De tillverkas av Tonegen som är en japansk högtalarelementtillverkare. Egentligen är det inget jättespeciellt med dem. Slaglängd topp-topp är ca 2 cm. Vid mycket stora konutslag kan man höra att de distar lite mer. De kan dock aldrig i det bakre polstycket. Jag har fyra stycken sådana hembyggda basmoduler.
Men slutna lådor är inte alltid att rekommendera på grund av att konutslaget blir högre vid låga frekvenser jämfört med motsvarande basreflexlåda. Det blir då oftast högre distorsion. Men med basreflex måste basreflexporten vara välutformad för att inte den ska distordera och bete sig olinjärt. Även talspoleuppvärmningen blir högre i en sluten låda varför det blir något mer dynamisk kompression.
Om man som jag bor i en lägenhet går det inte jämt att spela så högt, så med små konutslag blir distorsionen låg.
Jag kan mäta vid tillfälle, dels närfält för att se -3 dB-punkten, samt frekvenssvarsfunktionen på lyssningsplats. Med lite tid över så kan jag kanske göra det under veckan och trycka upp det på forumet.
/Johan Lindroos
Niklas Nord
Posted - 2002/07/02 :  13:56:23  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
aha, ja visst, mät gärna upp och kolla lite..
4st lådor då menar du..
maffigt
David A
Baseball Fury
Posted - 2002/07/02 :  15:42:20  Show Profile Send David A a Private Message
Appropå låga frevenser,,, du skulle ha känt på min ytterdörr i lägenheten när jag körde 15HZ genom Velodyne HGS-18. Jag trodde nästan den skulle lossna! Lät inte mycket, men kändes som att man stod i en basreflexport! Visade sig vid mätning att den avlånga hallen fungerade som en port till rummet, vilket förstärkte låga frekvenser extremt mycket. Huga!
Niklas Nord
Posted - 2002/07/02 :  16:04:15  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
David
Jag skulle gärna vilja vara med om den sådan test!
David A
Baseball Fury
Posted - 2002/07/02 :  16:17:06  Show Profile Send David A a Private Message
Prova att gå in i badrummet eller i en garderob när du spelar, då kan du få känna på fenomenet.
