 DIY Vinyltvätt
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2005/12/11 :  21:31:58  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Eftersom det började bli lite mycket OT i vinyltvätt tråden så startar jag en ny tråd om detta.
Vad behöver man för saker?
Dammsugare
Tallrik
Motor gärna reversibel
Tvättvätska, lös flaska eller inbyggd
Samma sak med borste
Något mer??
Funderar på o se om jag kan tigga loss ett gäng dammsugarmotorer från Electrolux (har ju jobbat där tidigare)
För det är ju den delen som är intressant.
Antar att det räcker med en lågeffektsvariant. 1600W känns overkill.
Nu har inte jag tittat närmare på vinyltvättar IRL så vad vill man ha för hastighet på motorn?
Antar ett runt 10varv/min borde räcka gott.
Något jag har glömt?
Återkommer med ett första utkast innom några dagar
Jag är inte dum....
Edited by - PG Jeppsson on 2005/12/13 10:55:54
PG Jeppsson
Posted - 2005/12/11 :  21:46:54  Show Profile Send PG Jeppsson a Private Message
Jag är med Tobbe L, det här behöver inte bli så komplicerat.
Det är själva sugdetaljen som kan vara problemet, en borste eller något
annat som tar bort vätska och skit, bra effekt på sugaren underlättar.
Är numera säljare av
biostimulerande grejor.....
Är lagliga grejor.......
jerico
Posted - 2005/12/11 :  21:50:15  Show Profile Send jerico a Private Message
Borde det inte kunna gå med en diy variant av en "grovis" dvs en hin mellan sug motorn och munstycket?
Mitt system
Mera SVAVEL till folket!
Quantum materiae materietur marmota monax si marmota monax materiam possit materiari?
levande
Posted - 2005/12/11 :  21:54:09  Show Profile  Visit levande's Homepage Send levande a Private Message
Claes Olsson säljer små billiga våtdamsugare som man säkert kan använda
Min anläggning
PG Jeppsson
Posted - 2005/12/11 :  21:58:33  Show Profile Send PG Jeppsson a Private Message
Det är så små vätskemängder som ska bort, så sugkraften kanske inte är det viktigaste, men overkill skadar aldrig
levande
Posted - 2005/12/11 :  22:05:04  Show Profile  Visit levande's Homepage Send levande a Private Message
Nej det är inga stora mängder vatten som skall bort men det krävs lite drag i gregorna eftersom luften skall sugas genom en filt matta också, den som borstar skivan alltså.
Min anläggning
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2005/12/11 :  22:08:34  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Så sant så..
Funderar på en variant där man använder sin befintliga dammsugare.
Som vattenfälla använder man ett gäng wettexdukar
Kan bli en riktigt trevlig liten enhet
Ett av problemen med att slakta en dammsugare är att få till ett bra motorhus.
På de flesta av dagens dammsugar motorer så finns den inga skuvhål o dylikt. Dels så blåser de ut luften genom motorn (detta för att få bättre kylning) sedan de står på en gummitätning som fungerar som motorfäste mm så de saknar vettiga motorfästen
Men dessa små problem är ju till för att lösas
För det vore rätt cool med en helt egen enhet för vinyltvättande
Jag är inte dum....
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2005/12/11 :  22:11:58  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Varför ska du suga luften genom filtmattan?
Om jag har fattat saker o ting rätt så först så "blötlägger" man skivan sedan så fördelar man ut vätskan jämt över hela skivan med en borste o sist så suger man upp vätskan.
Jag är inte dum....
levande
Posted - 2005/12/11 :  22:23:58  Show Profile  Visit levande's Homepage Send levande a Private Message
Det blir ju lite så, eftersom insuget är av ett rör med en lång skåra i som ligger mot LPn med filtmatta.
Annars skulle det bli lite repigt liksom, pluss att filten rengör också genom att borsta bort grov smutts som kanske sitter lite hårt i bland.
Min anläggning
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2005/12/11 :  22:37:01  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Aaaa på så sätt.
Som sagt jag har inte tittat närmare på vinyltvättar IRL.
Jag antog att man hade dammsugardelen några mm ifrån skivan.
Men det kanske är lite riskabelt då skivor inte är allt för styva..
Jag är inte dum....
levande
Posted - 2005/12/11 :  22:44:58  Show Profile  Visit levande's Homepage Send levande a Private Message
Den som jag har sitter sugmunstycket under ifrån, på så sätt går det snabbare eftersom man både kan suga rent och lägga på vatten på den andra sidan samtidigt.
Och man riskerar inte heller att det ramlar ner nått från sugröret när man på vissa konstuktion dessutom måste föra bort röret.
Min anläggning
Posted - 2005/12/12 :  00:07:00  Show Profile Send Bubbel a Private Message
Jag vill gärna ha en motor Tobbe L för jag håller på att samla ihop prylar sedan ja hittade denna sidan för ett par veckor sedan http://www.rycher.net/Record%20Cleaner.htm och det är bara att bygga och spara pengar. Den dammsugaren jag har tittat på finns i Biltemas katalog sid 487 nr 44-692 399:- men kan du ordna fram något liknande och till en billigare peng, varför inte.
/Anders
Jo jag glömde en sak jag har tänkt mig att göra en Mots kopia istället för den som finns i artiklen då den är enklare,
Edited by - Bubbel on 2005/12/12 00:08:42
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2005/12/12 :  08:25:07  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Det såg ju ut o vara ett trevligt litet bygge.
Personligen så tror jag på varianten där man har sugdelen på undersidan. Mindre rörliga delar mm.
Ska se vad jag kan få tag på för motorer
Men som sagt det är en del plock innan man kan få dit en vanlig dammsugarmotor.
Vill man ha en borste på sugdelen som ligger mot skivan eller ska man göra så att man har några små stödhjul som ser till att skivan inte kommer i kontakt med den.
Jag är inte dum....
Posted - 2005/12/12 :  08:45:58  Show Profile Send Bubbel a Private Message
Om man tittar på Moths skivtvätt så är sugröret på undersidan och har "tygborste" tejpat på röret det har jag tänkt att använda då det går att köpa som reservdel.
http://www.britishaudio.co.uk/mothrcm1.htm
http://www.tnt-audio.com/sorgenti/moth_e.html
/Anders
Vee-Eight
Posted - 2005/12/12 :  09:36:17  Show Profile Send Vee-Eight a Private Message
Har man stödhjul så måste de ju ligga an mot skivan. Skivan flexar ju också nedåt av sugkraften. Är också sugen på en diy skivtvätt, men tänkte använda en sammetsremsa underifrån i full kontakt med skivan.
- Carlsson Illuminati -
"Frågetecknet är hur många det är som vet hur man njuter av livet." - Sista Ordet
Admin www.Faktiskt.se
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2005/12/12 :  09:52:49  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Humm det kanske är bäst o köra med en sammetsborste.
Jag är inte dum....
Vee-Eight
Posted - 2005/12/12 :  10:10:10  Show Profile Send Vee-Eight a Private Message
Kom på en mkt smart grej... Varför inte använda en snedställd rulle som ändast nuddar skivans "egg", om ni förstår vad jag menar. Denna rulle skall vara i samma tänkta linje som sugmunstycket. Nu får ju skivan stagning mot att flexas ned mot sugen och kan placeras mkt nära. Man letar helt enkelt upp den tunnaste sverige-press av skiva man har och testar hur mkt flex det blir med full pelle på dammsugarn. Sedan justeras helt enkelt munstyckts höjd in.
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2005/12/12 :  13:38:27  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Jo den tanken har slagit mig också
Misstänker dock att hittar man en riktigt sladdrig vilyl så flexar den rätt mycket på "miten"
Men man kan ju alltid testa
Jag är inte dum....
Vee-Eight
Posted - 2005/12/12 :  14:08:28  Show Profile Send Vee-Eight a Private Message
Jo, men med mindre avstånd att sladdra på så sladdrar det ju mindre.
Tror det är en god idé att undvika kontakt så långt som möjligt. Har man en sammetsbit eller ngt annat vid munstycket så blir det ju skitigt efter ett tag, och då måste man ju klura ut ett sätt att rengöra den, enkelt montering etc.. Man slipper det helt om man inför vissa kontaktsvårigheter.
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2005/12/12 :  15:39:50  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Håller med dig.
Ju mindre kontakt desto bättre
Ett litet stödhjul längst ut o borste på dammsugardelen men borsten ska inte gå mot skivan.
Borsten är bara backup om man har någon riktigt sladdrig skiva.
Jag är inte dum....
Vee-Eight
Posted - 2005/12/12 :  15:41:32  Show Profile Send Vee-Eight a Private Message
Good thinking... men då skall det nog vara en sammetsbit istället, så man kan gå nära utan att nudda.
lennartj
Posted - 2005/12/12 :  16:43:41  Show Profile Send lennartj a Private Message
Att tänka på om man har stark sugmotor och plyschklätt "sugrör" (med fjädrande upphängning) som på VPI, är att ha gängad centrumtapp och dra åt den gängade skivpucken hårt. Annars fastnar skivan mot "sugröret" och slirar mot skivtallriken. Rotationsmotern får inte heller vara för svag.
/lennartj
Posted - 2005/12/12 :  17:07:14  Show Profile Send Bubbel a Private Message
Moths skivtvätt fungerar så att den borst/tyg klädda röret ligger an mot skivan och sedan sugs skivan ner mot röret där med så kommer skivan att rengöras mekaniskt och med vaccumsug. Vid rengörig så tar man loss röret och rengör med lite diskmedel och destillerat vatten personligen tror jag att enkelheten i den tvätten gör den väldigt överlägsen.
Om motorn är för stark kan man sätta dit en dimmer så att man kan styra hur mycket sugkraft man behöver.
/Anders
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2005/12/12 :  20:37:29  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Humm man får nog helt enkelt ta o prova sig fram till vilken lösning som man gillar bäst.
Sugdel som ligger mot eller inte
Jag är inte dum....
Vee-Eight
Posted - 2005/12/12 :  20:42:13  Show Profile Send Vee-Eight a Private Message
tobbe_L:
Ja den sämre lösningen suger ju...
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2005/12/12 :  22:07:31  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
precis
Jag är inte dum....
