 Analog decibelmätare
Fredrichc
Posted - 2005/12/06 :  14:03:33  Show Profile Send Fredrichc a Private Message
Köpte lite surplus förra veckan och fick då en mängd småprylar "gratis".
Bland annat så medföljde en analog multimeter, den mäter spänning, ström
och resistans såklart. Men det finns även ett läge för att mäta dB, fast
jag kan inte komma på hur man använder det
Manualen säger:
HC-213 klarar även av att mäta decibel. Ställ områdesväljaren i läge 10V
AC. Läs sedan av värdet på den röda dB-skalan.
Jahopp, sagt och gjort så följde jag manualen, men ingenting händer.
Skalan går mellan -20dB och +22dB. Det står även: "0dB: 1mW 600Ohm" strax
under den röda dB-skalan. Jag antar att man måste koppla in den till något,
men vad och hur?
edit: Ibland är man för snabb med att söka hjälp. "0db: 1mW 600Ohm" ger
ju faktiskt svaret på min fråga, tror jag. Mätaren kommer väl visa 0dB
om jag över 600Ohm får en effektutveckling på 1mW?
Edited by - Fredrichc on 2005/12/06 14:09:01
gcs
Posted - 2005/12/06 :  16:11:17  Show Profile Send gcs a Private Message
Man kan säga att du har köpt ett VU-instrument som du kan mäta AC spänning ut från en förförstärkare.
peranders
Posted - 2005/12/06 :  16:12:31  Show Profile  Visit peranders's Homepage
dB skalan på ett ganska enkelt instrument är ganska begränsat. Kan vara käckt när man ska läsa av en topp eller dipp och få det direkt i dB. Man kan också kolla frekvensgång och dylikt, typ hitta -3dB. 0dB = 0.775 V (som fås i ett 600 ohms motstånd vid 1 mW).
/Per-Anders eller P-A
mr. Triatic
Posted - 2005/12/06 :  21:27:59  Show Profile Send mr. Triatic a Private Message
fast nackdelen med mätaren blir ju att du får bara rätt mätvärde vid 600 ohm, alltså en anpassad krets, mäter man inte anpassat och på rätt sätt så kan värdena slå väldigt många dB åt fel håll..
för exempelvis telebruk är ju 600 ohm standard och där kommer din dB-mätare väl till pass! :-)
edit:
själva uttrycket 0dB säger ingenting utan man måste sätta in uttrycket i ett sammanhang exempelvis:
0dBm i 600ohm = 1mW = 0,775V där "m" i dBm refererar till en milliwatt, i HF-världen refererar man 0dBm till 1mW (0,001W) i 50 ohm istället.
Livet är för kort för mono
Edited by - mr. Triatic on 2005/12/06 21:31:00
Gaffa
fd. Mabuse
Posted - 2005/12/07 :  05:27:26  Show Profile  Visit Gaffa's Homepage Send Gaffa a Private Message
dB utan 'm' är en relativ mätning.
Så om du mäter -15dB på insignalen, och +5dB på utsignalen har du 20dB förstärkning.
Om du har ett högtalar-filter, skicka sinus in, och mät före filtret och efter: volia! Nu ser du hur många dB filtret dämpar...
Skeptic Friends Network
