 Bredbandselement för sluten låda
ohmega
Posted - 2005/12/01 :  10:20:25  Show Profile Send ohmega a Private Message
Brev till tangband
Hallo
I looking at your homesite to get some information about your "full range drivers"
http://www.tb-speaker.com/detail/1208_03/w4-927sa.htm
The parameters and graphs for "Zo" are not "matched" ..even Q seems too high...the datasheet at the homepage for your japanese distributer seems more correct.
http://www.ritlab.jp/shop/product/speaker/data/tangband/w4-927sa.html
Best regards
Jerker Andersson, Sweden
Besked från tangband
Hi Jerker,
Thank you for the advice and after checking with our Zo on the website,we would like to confirm the date is incorrect,so,we will revised it immediately,but the Q is correct as shown on the website. Anyway, Thank you for your inform and please just feel free to let us know if you might need some service we can provide.
Looking forward to hearing from you,
Best Regards,
Alan
Hmm så Q-värdet på tangbands hemsida skall tydligen vara rätt...medans det var nåt galet med "Zo"...
Jaja...
Edited by - ohmega on 2005/12/01 10:36:00
PerR
Posted - 2005/12/01 :  19:46:23  Show Profile  Visit PerR's Homepage Send PerR a Private Message
Monacor har lite olika brebandare, bl.a en 8"
Admin på Diyforum.net
ohmega
Posted - 2005/12/01 :  20:34:55  Show Profile Send ohmega a Private Message
PerR:
Tänker du på SP-200X?
http://www.monacor.com/int/en/produktseite_monacor.php?artid=2157&spr=EN&typ=u
Problemet är väl att lådan blir alltför stor med detta element. Trådskaparen (menace) vill inte at lådan skall vara större än 10 liter..
Den här kanske
http://www.monacor.com/int/en/produktseite_monacor.php?artid=2152&spr=EN&typ=u
Edited by - ohmega on 2005/12/01 20:45:00
menace
Posted - 2005/12/01 :  22:01:28  Show Profile Send menace a Private Message
ohmega: ja den andra länken verkar definitivt vara någonting! bästa förslaget hittils förutom jordan jx92s men dom var så dyra (1500kr styck)
Den här (Monacor sph-60x) hade en F-3 punkt på ungefär 100hz i en låda på dryga 6 liter, det får man väl vara nöjd med! men nu återstår det värsta, vad kostar elementet och vars kan man köpa det?
ohmega
Posted - 2005/12/01 :  22:18:33  Show Profile Send ohmega a Private Message
Hmm..denna danska länk visar i allafall ungefär vad elementet kostar..
http://www.disconetto.dk/shop/default.asp?ProductID=100920
menace
Posted - 2005/12/02 :  12:16:07  Show Profile Send menace a Private Message
Skrev ett mail till tillverkaren och fick svar att de går att köpa på Friis musik i umeå där jag bor! På måndag åker jag dit och kollar!
Tack för all hjälp!
ohmega
Posted - 2005/12/02 :  12:38:13  Show Profile Send ohmega a Private Message
oki-doki
Ser fram imot att få vet hur det går.
Creative Audio
Posted - 2005/12/02 :  12:45:40  Show Profile  Visit Creative Audio's Homepage Send Creative Audio a Private Message
Skicka efter gratiskatalogen från Monacor vetja!
Creative Speaker Building
http://www.monacor.com/int/en/anforderung.php?spr=EN
Många bra förslag o tipps!!
//Wolfgang
http://www.creative-audio.se
menace
Posted - 2005/12/05 :  21:29:06  Show Profile Send menace a Private Message
Var på Friis musik idag och fick en prisuppgift på elementen, 350kr styck och det är väl ok, däremot upptäckte jag en sak som är värre, satt och simulerade och upptäckte att xmax nås redan vid låga effetkter (några få watt) vid kanske 70-80hz, detta verkar ju inte bra men hur kommer det att låta i verkligheten? Om jag spelar på låg lyssningsvolym?
ohmega
Posted - 2005/12/06 :  00:51:32  Show Profile Send ohmega a Private Message
Ajajaj...det var ju inte bra...mm elementet används väl i basreflexlådor då...om du kan leta upp en sådan konstruktion...å kolla vilket x-max dessa konstruktioner kräver...kanske överstiger x-max...å då lär det väl i så fall finnas en viss marginal...
ohmega
Posted - 2005/12/06 :  01:19:22  Show Profile Send ohmega a Private Message
mm..jag tog en liten titt på detta element:
http://www.hzh-audio.com/?page_name=W4-927SA
å den har en slaglängd på 2 mm...fast den går också en aning djupare.
Edit: om man nu tittar på en större bredbandare från monacor:
SP-200X..http://www.monacor.com/int/en/produktseite_monacor.php?artid=2157&spr=EN&typ=u
Det elementet har ett x-max på 1,6 mm samt ett Qts = 0,58...så högt qts brukar bara användas i öppna bafflar eller slutna lådor...vilket indikerar att max slaglängd är betydligt större än x-max.
Edited by - ohmega on 2005/12/06 01:34:30
menace
Posted - 2005/12/06 :  10:09:46  Show Profile Send menace a Private Message
ohmega: så du menar att max slaglängd borde vara högre än xmax (max linjär slaglängd?) och därför behöver jag inte bry mig?
ohmega
Posted - 2005/12/06 :  11:42:25  Show Profile Send ohmega a Private Message
Precis...eller ja "det beror på"...men om du kollar slaglängden för en basreflexlåda (vilket ju resulterar i kortare slaglängd i frekvensområdet strax över avstämningsfrekvensen - om jag fattat rätt). Straxt under basreflexlådans avstämningsfrekvens borde dock konutslaget vara något större på i en basreflexlåda än i fallet med en sluten låda....men för säkerhets skull....simulera detta först..jag vågar inte lita 100% på mitt eget omdömme i frågan om jag ska vara ärlig
