 Fråga om motstånd
Posted - 2005/11/12 :  00:45:19  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Jag har till mina talare en möjlighet att justera filtret med lite olika motstånd. Till skillnad från normala fall så höjjer jag nivån när jag adderar motstånd. Iaf så har jag bestämt mig för hur många jag ska ha. Det blir ett ganska stort knippe o då till min fråga: Det måste väl gå att lösa med ett större som har samma värde ??
Egil
Posted - 2005/11/12 :  11:04:09  Show Profile  Visit Egil's Homepage Send Egil a Private Message
när du paralellkopplar motstånd så gäller följande formel:
1/Rtot=1/R1+1/R2+1/R3+.....
Så kan du lätt räknaut vilket värde du ska ha på ersättningsmotståndet för ditt knippe.
Posted - 2005/11/12 :  11:19:15  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Det är här det roliga kommer , dom kopplas i serie. Jag har pratat med ganska många om det o att jag HÖJER volymen när jag ökar antalat motstånd. Ingen har förstått hur det kan bli så. Enligt Talon så är filterna "balanserade" vad det nu kan betyda.
Din ekvation gäller kanske ändå ?
luften
Posted - 2005/11/12 :  12:03:37  Show Profile Send luften a Private Message
När du seriekopplar motstånd så är det bara att summera resistansen, dvs. R = R1 + R2 +...
//air
Posted - 2005/11/12 :  20:39:37  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Så allt jag behöver är 1 motstånd på samma volt o med samma mostånd som mina små knippen.
vemsom
Posted - 2005/11/12 :  20:59:39  Show Profile  Visit vemsom's Homepage Send vemsom a Private Message
Om de är seriekopplade ja.. du sänker ju motståndet om du paralellkopplar dem.. (minns inte om du gör det)
// Min "läggning"
Posted - 2005/11/12 :  21:02:38  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Det ligger i serie , ett knippe på + o ett knippe på -
Posted - 2005/11/12 :  21:04:48  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message
Motstånden kanske är kopplade till mellanregistret. Med mer motstånd sänks mellanregisternivån och således kan man säga att diskanten höjs.
Allt är ju relativt...som nån gubbe sa!
Men jag det bör självklart gå att byta mot ETT motstånd med samma värde. Ett litet varningens finger kan vara på plats och gäller självklart effekttåligheten för det "nya" ersättningsmotståndet.
Posted - 2005/11/12 :  21:15:01  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Menar du att volten åxå ska plussas ihop () Dom stora är på 7.5 volt , dom är till mellan reg o dom mindre är på 5.6 volt o är till diskanten
Fisksmisk ola
Posted - 2005/11/12 :  21:59:04  Show Profile  Visit Fisksmisk ola's Homepage Send Fisksmisk ola a Private Message
Vänta menar du att de ligger i serie med varandra eller i serie med elementet/filtret? Det låter som att de sitter i parallellkopplade knippen fast sitter i serie med något annat, jag kanske har fel.
Euroline - T-Amp - DIY
UrSv
Posted - 2005/11/12 :  22:28:08  Show Profile Send UrSv a Private Message
I Talon sitter de kanske i "matris" (vet inte vad det kallas) dvs från plus in till minus på elementet och tvärtom vilket betyder att ett högre värde dämpar mindre än ett lägre. Kan minnas fel...
UrSv
Posted - 2005/11/12 :  22:30:11  Show Profile Send UrSv a Private Message
Effekttåligheten! Om du har två mostånd av samma värde i serie så ökar effekttåligheten till det dubbla för hela kombinationen. Om du byter två motstånd mot ett bör du alltså eventuellt skaffa ett nytt motstånd som tål dubbelt så mycket effekt som ett enda av de tidigare.
Posted - 2005/11/12 :  22:31:55  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Från ingångskontakten (+) delas det upp i 2 kablar , den ena till diskantfiltert den andra till mellan reg. På dessa kablar sätter jag fast motstånden. Jag sätter ihop önskat antal som knippen o snurrar ihop benen sen kopplas det in på kablen.
Från filtret till högtalarens minus pol görs samma sak
Posted - 2005/11/12 :  22:33:40  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Det där kan ju ställa till med problem antar jag. Jag har 3 st på vardera sida till diskant o 4 till mellan reg.
Posted - 2005/11/12 :  22:44:39  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Anledningen för att jag frågar är att dessa motstånd sitter på ett ganska trångt ställer o jag vill helst inte ha det inne i lådan då det blir ett jäkla jobb om man skulle vilja ändra på nått.
