 Ljudvapen
Roq
RödaTråden Vinnare
Posted - 2005/11/08 :  11:12:22  Show Profile Send Roq a Private Message
Spännande tycker jag. Undrar hur de får så stor riktverkan och ljudvolym trots avstånd?
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,726286,00.html
Posted - 2005/11/08 :  11:59:02  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
Vid höga frekvenser "gälla ljud" så får du stor rikt verkan från en ganska liten strålande yta. Säg att du mekaniskt modulerar ett luftflöde på 300 bar och 20 m3 luft/sec med 5000 pulser i sekunden och matar ett stort horn med det så vill inte jag stå i närheten.
Roq
RödaTråden Vinnare
Posted - 2005/11/08 :  20:08:31  Show Profile Send Roq a Private Message
Går det exemplet att översätta till dB på 1m avstånd?
Posted - 2005/11/09 :  08:16:04  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
Upskattningsvis sådär 180 db eller så skulle jag tro.
Inget bra att ha på nattduksbordet kopplat till en timer som väckarklocka!
ILLY
HiFitraktör
Posted - 2005/11/11 :  13:20:44  Show Profile Send ILLY a Private Message
Där sa du nåt circlo!
Äntligen ett sätt att ta mig förbi mina försovningsbekymmer. Jag har förmodligen världsrekord i försovning. Försover mig alltid till allt. Nu rynkar några på näsan och muttrar "slarver". Det slår jag bestämt ifrån mig och försvarar mig med att jag hör till den lyckligt lottade skara som sover riktigt djupt (och därmed vaknar utvilad med massor av energi). Enda problemet är att jag sover djupt nog att inte reagera på väckarklockor, telefoner, fysiskt våld (faktiskt!) et c...
Militant cyklist.
Posted - 2005/11/11 :  16:19:03  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
4 st LAB-HORN brevid sängen som du kopplar in i väggurtaget via en timer bör kunna få upp dig på mornarna.... Timern bör väl vara i ett annat rum så du får springa lite, väl shocken lagt sig efter att du har återupplevt andra världskriget intill din kudde...
ILLY
HiFitraktör
Posted - 2005/11/13 :  16:37:03  Show Profile Send ILLY a Private Message
Med risk för att grannarna skulle tröttna rätt fort så är det ju en fantastisk idé. 50Hz / 120dB blir nog skön morgonmassage.
Militant cyklist.
Roq
RödaTråden Vinnare
Posted - 2005/11/13 :  20:30:05  Show Profile Send Roq a Private Message
Den verkar låta obehagligt
Från Wikipedia:
Also known as an LRAD, the recently developed long range acoustic device is a crowd-control and combatant-deterrent sonic weapon developed by "American Technology Corp." of San Diego, California.
The equipment weighs 45 pounds (25 kg) and can emit sound in a 15 to 30° beam from a device 33 inches (83 cm) in diameter. At maximum volume, it can emit a warning tone that is 151 dBSPL (1000 W/m²) at 1 metre, a level that is very capable of permanently damaging hearing. The design range extends 300 to 500 metres. At 300 metres, the warning tone is 105 dB. The warning tone is a high-pitched shrill tone similar to that of a smoke detector, only somewhat louder.
It's instructive to note that any loudspeaker of equal size will generate a beam of the same directivity as LRAD. The parameter "ka", which is the "wave number" (2*pi*f) times speaker radius, is often used to characterize sound source directivity. For the LRAD source, ka=19 at 2.5kHz, and according to the LRAD data sheet, the beam angle of LRAD is 30 degrees total - precisely what is predicted for a regular loudspeaker [1].
Carl Gruenler, (former) vice president of military and government operations for American Technology Corp., says that being within 100 yards (90 m) of the device is extremely painful, but its use should be limited to 300 yards (270 m) to be effectively used. He concedes that the device is powerful enough to cause permanent auditory damage, but that it is only meant to be used for a few seconds at a time.
Countermeasures may include the use of passive hearing protection (earplugs, headsets), which may bring the sound down to ineffective levels. In addition, sound could be reflected from a solid surface, and redirected back to the originator.
Edited by - Roq on 2005/11/13 20:31:15
