 Circlotron till Fuling.
Posted - 2005/10/27 :  11:57:05  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
Här är då den SuSy kopplade versionen.
Posted - 2005/10/27 :  12:10:37  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
Detta är då halva nätdelen till en kanal.
Bara att repetera 4 gånger för en tvåkanals circlo.
7.1 !!!!
Man kan byta ut TIP141 mot tex IRFP150 mfl liknande transistorer/fetar. Man kan även ha en CFB par istället om man vill ha ännu lägre utimp.
Posted - 2005/10/27 :  12:23:19  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
CFB-nätdel skulle då se ut nått sånt här.
Här är det trafo och likriktarbrygga som bestämmer utimp.
Kapacitansmultiplikatorn har väl ca 0,05 ohms impedans eller så.
Filtreringen är riktigt bra. Med 6 volt skillnad mellan in och ut så borde brumm ligga under 10mV vid tex 5 ampere uttag. (Säg ca 22000 mF konding direkt efter bryggan.)
Posted - 2005/10/27 :  12:32:07  Show Profile Send Fuling a Private Message
Circlo, du är bara för gullig!
Stort tack!
Jag ska titta närmare när jag har mer tid, nu är jag på jobbet.
Posted - 2005/10/27 :  12:49:37  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
Gullig och gullig??? Är du gay eller???
Skämt åsido. Det skulle vara skoj om du byggde nåt liknande.
Här kommer en till när jag väl är igång:
THE MONSTETRON.
Posted - 2005/10/27 :  18:27:02  Show Profile Send Fuling a Private Message
Är du gay eller???
Hähä, det där tog visst skruv!
Nåväl, till ämnet kanske innan det urartar.
Båda kretsarna ser ju väldigt intressanta ut, den första kanske mer intressant än den andra p.g.a. enkelheten.
Att matningsspänningarna måste vara "tysta" är jag på det klara med, men det verkar inte som att de behöver vara stabiliserade.
Ingen risk för biasdrift om man kör ostabbat?
Jag har ett litet primitivt misstycke mot regulatorer så jag kör hellre med drosslar och kondingar om det går.
Råkar ha en klase 25mH @3A drosslar, fint ingjutna lindningar på dubbla c-kärnor...
(Fick nyligen tag på några fina 112mH @ 2A också, men det är lite väl mycket för nätdelsbruk).
Posted - 2005/10/27 :  19:09:01  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
"Båda kretsarna ser ju väldigt intressanta ut, den första kanske mer intressant än den andra p.g.a. enkelheten."
Japp, den är ju ganska mycket enklare.
"Att matningsspänningarna måste vara "tysta" är jag på det klara med, men det verkar inte som att de behöver vara stabiliserade.
Ingen risk för biasdrift om man kör ostabbat?"
Nej. Det borde inte vara nått problem. Jag har haft det lugnt på bias-fronten med min Circlo. Den ökar väl från typ 270 mA till 300 mA när den värms upp. Då anväder jag endast en 20 x 30 cm, 6 mm tjock aluplåt som kylfläns.
"Jag har ett litet primitivt misstycke mot regulatorer så jag kör hellre med drosslar och kondingar om det går.
Råkar ha en klase 25mH @3A drosslar, fint ingjutna lindningar på dubbla c-kärnor.."
Om de inte har för hög dcr så kan det gå. Bygg å prova. Du kan ju alltid bygga lite kapacitansmultiplikatorer senare efter behov.
Det är lite skoj, om man kör med en dålig nätdel, typ 4700 mF till varje halva utan nån PI filtrering eller så så är förstärkaren knäpp tyst vid tomgång. Men destå större utsignal destå mer brumm å brus överlagras på signalen. Det låter som om förstärkaren klickar och skorrar.
Mvh Johannes.
Posted - 2005/10/29 :  16:31:58  Show Profile Send Fuling a Private Message
Om biasen håller sig i skinnet som du säger så är det ju genast lättare att bygga bra nätdelar.
DC-resistansen i mina 25mH drosslar ligger på ca. 0,4 ohm och det känns inte överdrivet högt tycker jag.
Jag ska hålla den här tråden i minnet och experimentera lite när tid finnes.
Posted - 2005/10/29 :  19:37:20  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
Borde inte vara några problem alls!
Jag har kört med 3,5 mH / 0,3 ohms drosslar utan minsta antydan till stabilitetsproblem.
Så har enkla kretsar med minimalt med gain och återkoppling är svåra att få stabilitetsproblem med.
200% positiv återkoppling funkar fint om man vill få dem att självsvänga.
Peter S
Posted - 2005/10/29 :  21:00:34  Show Profile Send Peter S a Private Message
Menar ni verkligen mH? Annars bruker det ju vara H i nätdels-sammanhang. Eller är jag bara dum?
Posted - 2005/10/29 :  21:29:00  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
Hela "H" används med rör och små strömmar.
Med SS eller "sand" även kallat så används oftare mH.
En spole på en Hendry med en dcr på 0,3 ohm och som tål 5 ampere likström mäts nog i tonn, inte kilo.
