 Förslag till slimmad sub önskas
JohnA
Posted - 2005/10/18 :  12:59:46  Show Profile  Visit JohnA's Homepage Send JohnA a Private Message
Saknar ibland extra tryck i basen trots att mina Sonab OA14
spelar ruggigt djupt för sin storlek. Behöver någon form av sub-bas.
Huset är trångt och övermöblerat, dessutom ska WAF beaktas.
Sonen muttrade då jag gömde en stor högtalare inuti en liten
dörrlös garderob. Utrymmet bildade någonform av veckat horn i hörnet
av rummet. -Finfint, men det var grabbens koja jag ockuperade...
Enda utrymmet jag har att disponera är under skåpet där AV-prylarna
står. Höjden är bara 160mm, bredden 1500 och djupet ca 500.
Jag har fyra 12" basar av i bästa fall acceptabel kvalitet.
Kanske kan man bygga någon form av basreflexlåda med elementen
på starkt sluttande bafflar inuti? Minns någon bilstereopryl som
kallades n:te ordningens lågpasslåda. (n=7?) -Bestod av långsmal låda
med tre portar på långsidan. En port på mitten, två baselement dolda
i mellanväggar och de andra portarna till var sin kammare
i lådans ändor. Alltså tre sammanhängande kammare med var sin port
och högtalare i mellanväggarna.
Lådan skulle bli ungefär så framifrån här men värre: [__\__/__]
(hmmm, forumet behöver en funktion för simpelt frihandsritande)
Någon som vet vad jag far efter och om det kan vara vad jag behöver?
Kan det funka med så nedvinklade mellanväggar?
matsj
Posted - 2005/10/18 :  20:22:24  Show Profile Send matsj a Private Message
Det du beskriver är en bandpass låda med 3 kammare. En del kallar den 7 ordningen som du skriver. Spelar bra inom det området den är portad till men faller fort under och över. Sluten eller basreflex spelar djupare.
mats
1W=115db.
linnar
Posted - 2005/10/19 :  02:29:55  Show Profile Send linnar a Private Message
Platsproblematiken är nog det största problemet en DIY-are
har.
Men det finns hopp, jag ha gjort en skiss på en liten nätt
bashögtalare som inte syns alls. Förutsatt att man har ett
ca 4m brett rum och kan avvara 1,6m på längden. Högtalaren
byggs helt enkelt mot väggen och en ny vägg framför högtalaren
byggs exakt som den tidigare väggen. WAF-en märker ingenting....
Eller rättare sagt, hon vill inte märka något när du säger att du
bjudit henne på en längre resa till ett varmare land.
2-3 veckor lär behövas för att färdigställa högtalaren.
Det är en fantastisk pjäs, den går rakt ner till 20hz och ger där
106db ut med 1 watt in....
Åkäj, den är på ca 11 kubikmeter men ändå...
Jag skojade lite, men det finns faktiskt de som byggt ut väggen
några dm utan att det märkts. Ett par snygga ventialtionsgaller
är det enda som syns. Jag har en bild på en sådan men hittar
den inte i skrivande stund.
Elvakubikmetarn jag skojade om här ovan existerar som skiss
och kommer att läggas upp på min hemsida så fort jag frisknat till.
(hast, host, är däppt i nätan..)
EDIT:
Jag hittade länken:
http://audionova.nu/docs/horn_waf.htm
Edited by - linnar on 2005/10/19 02:33:50
JohnA
Posted - 2005/10/19 :  11:43:23  Show Profile  Visit JohnA's Homepage Send JohnA a Private Message
Har sett vägghornet hos Audionova förut, men kopplade inte riktigt ihop lösningen
med mitt problem. Tyvärr är det nog bara trängseln under TV-skåpet som är användbart
då rummet bara är ca 2,7m brett, 4m långt och ruggigt övermöblerat med hörnsoffa,
bord och fåtölj. Takhöjden är bara drygt 2m och till råga på allt sticker en del
av skorstenstocken in på mitten av långsidan. Som lyssningsrum är det nog en
rysare... Huset på bara 77m2 är ett på 1920-talet utbyggt torp från mitten av 1800-talet.
Slutar väl med att jag bygger ett veckat horn i en holk utanpå huset...
Får väl säga till min fru att vårt gasolskåp (vi har gasspis) behöver bytas ut...
Shogo
Posted - 2005/10/19 :  20:25:44  Show Profile Send Shogo a Private Message
Har du två identiska 12:or kan du väl köra push/pull konfiguration och på så sätt halvera lådstorleken, sen kör du slutet och med nån typ av aktiv EQ /linkwitztransform för att få perfekt frekvensgång ?
/Shogo
silvervarg
Posted - 2005/10/21 :  14:39:30  Show Profile Send silvervarg a Private Message
Kan du inte utnyttja utrymmet under soffan till att bygga en passand basmodul?
Höjden blir lite låg så det blir även där bekymmer att få in stora element på ett bra sätt.
WAF-värdet kan i alla fall bli högt.
