 Spänningsdelare, hjälp behövs nog...
Nicks
Posted - 2005/10/09 :  15:23:23  Show Profile Send Nicks a Private Message
Hej alla.
Jag har behov av att sänka min nätdels voltpotential till mindre än +-35V. 20-25volt funkar bra.
efter att ha läst lite på internet och lite böcker så kommer jag fram till följande.
Så min fråga är, är detta korrekt utfört?
Om ni har andra lösningar så skriv gärna dessa men tänk på att hålla nivån låg då min kunskapsnivå inte är tokhög direkt...
MVH
Nicks
Hihi. :)
Posted - 2005/10/09 :  15:43:03  Show Profile Send f95toli a Private Message
Det där är en vanlig spännigsdelare och kommer fungera i princip
MEN
I vad sitter nätdelen? Om strömmarna är höga så kommer du bränna en massa energi i motstånden; att "dela ned" spänningar på detta sätt är nog inte att rekommendera för effektförstärkare.
Nästa problem är vilken inimpedans (motstånd) 24V spänningen "ser"?
Problemet är att om detta inte är konstant väldigt högt (vilket det oftast inte är i en effektförstärkare) så shuntar du ju 220 ohms motståndet med detta motstånd.
Nicks
Posted - 2005/10/09 :  16:13:22  Show Profile Send Nicks a Private Message
Jag var nog lite otydlig.
Spänningsregulatorerna har sin "max rating" på 35v. Så för att skapa lite marginal så tänkte jag på denna lösning. Jag är kanske helt fel ute?
Efter denna spänningsdelning kommer alltså 2st spänningsregulatorer som ska ge +-15VDC som i sin tur ska driva 1st tl072 opamp. Så något större effektuttag är det inte att tala om.
kan det funka till detta?
MVH
Nicks
Hihi. :)
Lovan
Posted - 2005/10/09 :  16:23:43  Show Profile Send Lovan a Private Message
Kan du inte sänka värdena med en faktor 10?
ohmega
Posted - 2005/10/09 :  16:35:25  Show Profile Send ohmega a Private Message
Lovan: Dettaa skulle medföra en orimligt stor effektförlust..istället skulle jag använda mig av zenerdioden för att sänka spänningen.
Alltså : 35V kopplas till zenerdioden...zenerdiodens 2:a "ände" kopplas till regulatorn OCH till ett motstånd (kanske 560 ohm eller så)som kopplas till jord.
ohmega
Posted - 2005/10/09 :  16:44:58  Show Profile Send ohmega a Private Message
För att formulera mig lite annorluda: 100 ohmsmotstånden ersätts med zenerdioder...och 220ohms motstånden kan bytas utt till något högre värde...gissningsvis 560 ohm...ELLER HÖGRE
ludo
Posted - 2005/10/09 :  18:13:58  Show Profile Send ludo a Private Message
Ska du använda spänningsreggar av typen lm317 så är det potentialskillnad mellan in- o utgången som inte bör överstiga ett visst värde, för just den ovannämnda typen c:a 35V.
Matar du dina opampar med +-15V och har c:a 35V på ing till spänningsregulatorerna (dvs spänningsskillnad = c:a 20V) så är det inga problem (så länge du inte överstiger Pd_max eller dyl).
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/lm317.pdf
http://focus.ti.com/lit/ml/slvw001/slvw001.pdf
Edited by - ludo on 2005/10/09 18:19:58
ohmega
Posted - 2005/10/09 :  18:44:15  Show Profile Send ohmega a Private Message
Just så är det ju
Nicks
Posted - 2005/10/09 :  18:51:20  Show Profile Send Nicks a Private Message
har tittat på lm317, men jag hade 2st spänningsregulatorer hemma redan, det var därför jag tittade på lösningen med spänningsdelare.
de jag har är L7815cv samt L7915cv. Dessa har sin "max input rating" 35V. Det blir ju på gränsen precis. Så jag tänkte ha liiiite marginal iallafall.
Så med bakgrund av vad jag tänker driva spänningsdelaren med, 1st opamp, så är frågan om det kommer att fungera eller om motstånden kommer att bli av med den magiska röken.
eller omvänt, hur stor effekttålighet behöver motstånden ha?
MVH
Nicks
Hihi. :)
ohmega
Posted - 2005/10/09 :  19:06:34  Show Profile Send ohmega a Private Message
U^2/R = P
35-24 = 11 V....detta är ju då spänningsfallet över 100 ohmmotståndet.
Effekten över dett 100ohmsmotstånd är då:
11^2 /100 = 121/100 = 1,21 Watt!!...å detta är ju MINIMUM..då op-förstärkaren inte kräver nån ström alls!!..men det kommer den ju att göra...
Över 220ohmsmotståndet kommer 1,21*2,2 = 2,662 Watt att utvecklas
ohmega
Posted - 2005/10/09 :  19:16:13  Show Profile Send ohmega a Private Message
Fast ärligt talat..varför kosta på sig effektmotstånd när det går att köpa LM317 för samma summa pengar (i stort sett)?
Nicks
Posted - 2005/10/09 :  19:41:56  Show Profile Send Nicks a Private Message
Ok, man tackar och bugar.
Tror det blir lm317 som rekommenderat.
Tack för hjälpen!
Bra med hjälpsamma människor här som vanligt.
MVH
Nicks
Hihi. :)
ohmega
Posted - 2005/10/09 :  19:53:20  Show Profile Send ohmega a Private Message
LM337 heter spänningsregulatorn för negativ spänningsmatning...lite dyrare men inget som direkt avskräcker.
UrSv
Posted - 2005/10/09 :  20:25:48  Show Profile Send UrSv a Private Message
7815 och 7915 funkar kalas med 35 V. Jag hade kört på det.
