 Kondingfråga
ludo
Posted - 2005/10/08 :  13:53:51  Show Profile Send ludo a Private Message
Letar efter ellektrolytkondingar med följande parametrar:
D=18mm/RM=7.5, H=don't care
Temperaturtålighet >= 105C
Spänningstålighet >= 63V
Kapacitans = högsta möjliga
Den största kondensator jag hittat som uppfyller ovanstående är Panasonic FC 1800u/63V.
1) Känner någon till om det finns kondigar med högre värden än så (givet önskemål ovan)?
2) Var får man tag i FC 1800u/63V i mindre kvantiteter? Vare sig elfa eller farnell lagerför detta värde.
peranders
Posted - 2005/10/09 :  18:31:56  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Vad ska du göra? Måste det vara de specar du anger? Kommer du att ha jävligt varmt till exempel? Ska du klämma in många uF så kanske du får se sanningen i vitögat och speca det som är viktigt.
Livslängd/ temp spec?
Normal driftsspänng?
ESR?
Switchtillämpning eller vanlig glättning?
Och som svar på frågan kan man alltid tigga om det är några kondingar det är frågan om.
/Per-Anders eller P-A
Hjelm
Posted - 2005/10/09 :  19:36:44  Show Profile Send Hjelm a Private Message
Elna RJ5 finns 2200u
Rubycon YXA finns också 2200u, Rubycon tar Microkit in i mindre volymer men vet inte om det gäller alla sorter.
www.microkit.se
Hjelm
ludo
Posted - 2005/10/09 :  20:03:35  Show Profile Send ludo a Private Message
peranders>
Vill kunna driva lågohmiga lurar (32-45ohm) via en utg.kopplingskonding (eller snarare 2st; back-to-back) i en kretskoppling med rel höga spänningar och höga omgivn.temperaturer (=rörförstärkare).
Hjelm>
Ska kolla upp dina förslag! 2200u är ett något högre värde än "mina" 1800u...högsta budet hittills
peranders
Posted - 2005/10/09 :  22:33:57  Show Profile  Visit peranders's Homepage
2200 uF, 32 Ohm => 0,44 Hz, eller 0,88 Hz om du seriekopplar. (EDIT: 2.2 resp. 4,5 Hz felräknat) Överdiver du inte din spec lite?
Under 20 Hz i lurar är "dumheter", inte så hypervikigt direkt. Varför måste du seriekoppla? Har du ren AC och kondingarna är som ett rent skydd?
Hur varmt kommer det att bli tror du?
Edited by - peranders on 2005/10/10 14:02:57
ludo
Posted - 2005/10/10 :  13:35:53  Show Profile Send ludo a Private Message
Jag tror att du räknat fel på gränsfrekv...
Jag tror att simuleringen ovan visar att det är önskvärt att ha rel stora kondigar på utgången om man vill driva lågohmiga lurar.
Ett bättre sätt är naturligtvis designa elektroniken så man slipper kondingar på utgången helt men nu är det som det är...
Till frågan om varför jag vill seriekoppla elleyter enl kopplingen nedan:
Har för mej att kopplingen hade vissa fördelar jämfört med en enkel konding vad det nu var för något...
peranders
Posted - 2005/10/10 :  14:05:52  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Hur mycket DC har du i din koppling? Måste du ha kopplingskondingar?
ludo
Posted - 2005/10/10 :  20:22:50  Show Profile Send ludo a Private Message
Ja, det är rätt mycket dc på utgången så koppl.konding är tyvärr nödvändig.
Förenklat ser det ut så här:
B+ c:a 150V
Spänningsfallet över R3-resistorn c:a 70V.
Troligtviss så har kretsen inte nåt hyss för sig vid uppstarten men det måste kollas upp än...
peranders
Posted - 2005/10/11 :  10:11:24  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Hördö, här har du ren DC och överlagrad AC så det funkar alldeles utmärket med endast en lyt, i alla fall i det avseendet. Jag antar att luren kopplas till din jordsymbol? Det är dock ganska hög spänning men håller du dig under 63 V så bör en sådan konding funka. Troligtvis kommer du att ligga på långt under detta. Funkar det verkligen att köra med DC-kopplad ingång? Klarar den negativ spänning utan att strypa röret?
I1, hur mycket ström är denna på?
Ludo, varför måste du ha så hög spänning nu när du använder dig av aktiv last i form av en strömspegel?
Din strömspegel är ganska "lågimpediv". Varför inte vässa denna med emittermotstånd eller till och med bygga in lite strömförstärkning?
Notera också att luren behöver max 10 V peak-peak så det är inte alls nödvändigt med mycket DC på kopplingskondingen. Dessutom kommer lyten att läcka, det får du räkna med.
Edited by - peranders on 2005/10/11 11:28:52
Hjelm
Posted - 2005/10/11 :  13:52:07  Show Profile Send Hjelm a Private Message
Edit:
Kom ihåg fel.
Kopplingen är väl en typ Black Gate super E configuration.
Grundtanken är väl att olinjäriteter på grund av C(v) skall ta ut varandra?
Kruxet med kopplingen är väl att du skall välan helst ha liknande DC nivå över kondingarna, och definitivt inte passera nollgenomgången på en av dem??
Visst P-A detta kanske är mer religiösa kopplingar men jag lägger inga åsikter i detta.
Kan du inte dela ned B+ istället.
Hjelm
Edited by - Hjelm on 2005/10/11 15:36:52
ludo
Posted - 2005/10/12 :  13:09:29  Show Profile Send ludo a Private Message
Hoppas vi får fotsätta diskutera religösa kopplingar här på forumet (relion är ju som bekant förbjudet att diskutera här hoppas modsen inte drar oss i örona)...
...men just denna back-to-back seriekoppling verkar inte vara särskilt religös om man kikar lite på graferna nedan.
Här jämförs lite olika kondensatorkopplingar:
http://www.capacitors.com/picking_capacitors/pickcap.htm
Så står det att läsa om den valda kopplingen ovan (visserligen gäller beskrivningen tantaler men bör passa även in på ellyter)
The series back-to-back connection of condition C can reduce the distortion further, if the two capacitors happen to have complementing characteristics. The distortion products for condition C are also shown in Fig. 3 (at fc). However, it appears this particular connection depends strongly on the match of the specific units used. Also, unlike the connection of B, the series connection of C increases the net equivalent series resistance (ESR), which is usually not desirable as discussed later.
If the series connection is so effective, the logical question is, then, does polarizing bias applied to the junction help further? The answer is yes, with increasingly better results with more bias, as shown in conditions D, E, and F. However, even a relatively small bias, such as in D, is very effective, reducing THD at fc to 0.01 percent. This bias level is 5 V or just in excess of the greatest signal peak swing. The distortion for test condition D is shown in Fig. 3 at fc.
Kondensatorkopplingar som jämförts:
Mätdata:
Hjelm
Posted - 2005/10/12 :  13:50:18  Show Profile Send Hjelm a Private Message
Jag är ju bara lite orolig för din bias över C10. Den är ju noll då du DC mässigt lägger den på samma nivå. Vad tror du om att lägga den på en neddelad b+?
Hjelm
ludo
Posted - 2005/10/13 :  17:18:46  Show Profile Send ludo a Private Message
Hjelm>
Bra synpunkt!
När man väljer komponenter, topologi, caddar, tänker på den mekaniska layouten osv så är det enkelt att missa vissa detaljer.
Att lyfta upp spänningen till R3*"I2"/2 mha av spänningsdelning skulle lösa biasfrågan.
Men vad skulle hända om man skippade resistorn R24 helt?
Skulle man inte få samma effekt då?...borde inte DC-spänningen i noden "mellen ellyterna" lägga sig på ung hälften?
Hjelm
Posted - 2005/10/13 :  20:37:31  Show Profile Send Hjelm a Private Message
Skulle inte våga lita på att läckströmmen skulle vara lika stor i båda kondingarna. Den är ju dessutom temperaturberoende.
Hjelm
ludo
Posted - 2005/10/13 :  22:25:14  Show Profile Send ludo a Private Message
Fast, å andra sidan, kikar man noggrannare på mätningarna i fig2 så visar de disten vid Fc och framåt...
Man kan tolka graferna så att bara man väljer tillräckligt låg gränsfrekvens så behöver man inte bry sig vare sig om seriekoppling eller polarisering...
Men seriekoppling utan polariseringskomponenter blir i alla fall kvar.
