 Element i lodlinje...
Magils
Posted - 2005/10/03 :  16:03:09  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
En tre-vägare, rektangulär baffel. Delningar ca. 3000 / 300
Diskanten är lite förskjuten åt sidan dvs. ej mitt på baffeln i lodrät dimension.
Basen styr bredden dvs. får precis plats.
Skall mellanregistret bäst placeras i diskantens lodlinje eller i basens? Fördelar/nackdelar ?
/MI
Revisorn
Posted - 2005/10/04 :  09:58:15  Show Profile Send Revisorn a Private Message
Hej
Ok, så diskantens placering är given mht diffraktion antar jag. Du borde göra det samma med mellanregistret, dvs testa med Svantes Edge( www.tolvan.com )eller annat prog hur elementet beter sig med olika placering på baffeln vid olika frekvenser så du får rak frekvensgång i det område du skall använda dem i (om det är det du vill ha). Sedan kan du även testa direktivitet med Xdir, generellt skall elementen sitta så nära varandra som möjligt. Själv tycker jag det är snyggare med enbart diskanten förskjuten, men det viktiga är hur det funkar på din baffel.
ps, läste nåt inlägg från usern Gignos om detta
Magils
Posted - 2005/10/04 :  10:44:12  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
Diskantens placering är m.a.p. på diffraktion, som ett radikalt motdrag till resultat av dettahttp://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=43250
Men eftersom "man" föredrar att ha Diskant och Mellan i lodlinje ( basen är ju mindre känslig) och baffeln tillåter detta, så funderar jag på att köra så. ( Bättre stereoperspektiv, kanske)
Skillanderna i Mellanregsplacering är försumbara ur diffraktionshänseende enligt edge.exe. ( xDir fattar jag inte hur den skall användas)
Vad som är snyggast har jag givit upp, annars hade jag fasthållit ursprungsdesignen....
/MI
Revisorn
Posted - 2005/10/04 :  14:37:56  Show Profile Send Revisorn a Private Message
Kollade på länken
Ser på bilden ut som om diskanten sitter med samma avstånd till två kanter samt toppen. Oavsett rundning får du en reflektion vid ungefär samma frekvens vilken påverkar tot frekvensgång. Synd för det var snygga små bafflar. Jag är inte alls säker på att stereoperspektiv blir bättre med mellan o disk i lod. Jag tror inte det spelar så stor skillnad jämfört med diffraktion och filterpåverkan så länge de sitter tillräckligt nära varandra, center till center.
Med Xdir ser du hur ljudet riktas från en tänkt baffel från sidan sas. Beroende på fasförhållanden mellan elementen pga elementplacering o filter får ljudet vissa spridnings/utsläcknings egenskaper. Så har jag tolkat det i alla fall. Finns mycket skrivet om detta här eller på www.faktiskt.
