 Sätta tak...
Drem
Posted - 2005/09/27 :  17:11:09  Show Profile Send Drem a Private Message
Jag har tänkt att sätta lite tak i mitt vardagsrum. Har inte kommit speciellt långt i planerna, bara att jag skall ha infällda spottar runt om hela rummet. Så innan jag bestämmer mig för vilken typ av takpanel jag skall använda, tänkte jag höra med er om det är någonting speciellt man bör tänka på innan man börjar? Jag tänkte sänka taket en liten bit med reglar, det kanske blir 10cm sänkt eller så.. Just det här med reglarna undrar jag okcså, eftersom jag har putstak som jag tycker väldigt lätt smular sönder; hur fäster man reglarna på detta?
Just nu:
Musik: Bladerunner OST
Film: "Jimmy P" [BLURAY]
Musik- och Filmanläggning
molsson
Posted - 2005/09/27 :  17:24:13  Show Profile Send molsson a Private Message
Vad finns under putsen? Trä eller betong?. Om du har trä, så skruvar du bara upp reglarna med vanlig skruv. Har du betong, så blir det hela mer intressant. Då får du borra och plugga varje hål i taket.
No hay banda!!
Dahlberg
Mästar-Harry 2005
Posted - 2005/09/27 :  17:45:05  Show Profile  Visit Dahlberg's Homepage Send Dahlberg a Private Message
Kom ihåg att kolla spottarnas inbyggnadsdjup samt eventuell
frihöjd för brandrisk/värme etc. Jag satte fast reglarna med spikplugg.
3st på 3.6m långa reglar. Om du skall sänka taket mer så kan du
sätta korta klossar som du sedan skruvar dom långa reglarna i.
Regelavståndet är beroende av vilket material du kommer att ha i
taket. Gips=40cm, trätak=60-90cm beroende på tjocklek på panelen.
Om du skall ha träpanel så är det viktigt att du låter virket torka
ordentligt i det rum där det skall sitta. Annars krymper det isär i
sponten när fukten försvinner.
Om det skall få några positiva akustiska egenskaper så bör du även
sätta in mineralullsskivor i det tomma utrymmet.
Bra om isoleringen inte tar i panelen heller, då blir "absorbenten"
effektivare.
Glöm inte heller hur ljuset faller in i rummet, panelen skall ligga
i linje med ljusinsläppet annars ser taket randigt ut när det blir
skugga i skarvarna.
Att lacka panelen med en "panel-lack" gör att den inte mörknar på
samma sätt och om du gör det innan du sätter upp panelen så är det
ingen risk för att det krymper fram omålade ytor heller.
Dessutom enklare att måla "åt rätt håll". Om du målar och sedan
lägger upp panelen innan monteringen så kan det vara bra att tynga
ner staplarna lite grann, det minskar risken för att det slår sig.
Drem
Posted - 2005/09/27 :  17:55:47  Show Profile Send Drem a Private Message
Under putsen ligger trä, men det sitter en bit upp. När jag fäste mitt projektorstativ så fick jag borra en bra bit upp innan borren tog tag i träet. Jag gissar på runt 10cm, men jag kan missta mig där. Detta var ett tag sedan. Går det inte att "limma" dit reglarna? Det kanske är för riskabelt? Tråkigt att få taket i huvudet när man sitter och myser till en film Jag funderar på någon typ av "akustiktak" men vet inte ännu vad jag skall välja. En kompis tipsade mig om att "Trestads Akustik" har sitt lager i närheten där jag bor så jag kommer nog åka dit och köpa med mig en eller några provplattor (vet inte ännu hur dom ser ut eller vad dom väger).
Just nu:
jerico
Posted - 2005/09/27 :  19:31:05  Show Profile Send jerico a Private Message
Och tänk på det där med lamp sladdar osv... Inge roligt att skruva ner för att man inte kan dra elen till sina fina lampor.
Mitt system
Mera SVAVEL till folket!
Quantum materiae materietur marmota monax si marmota monax materiam possit materiari?
