 Enkelt RIAA
Fredrichc
Posted - 2005/09/25 :  15:13:07  Show Profile Send Fredrichc a Private Message
Jag råkade lura på kompisen en förstärkare utan RIAA häromdagen.
Jag tänkte gottgöra honom genom att bygga en enkel RIAA, och hittade
http://www.tanker.se/lidstrom/1028riaa.gif
Nu har jag byggt ihop allt, men det enda ljud jag får ut är ett elakt
brummande. Några tips på vad som kan vara fel är välkommet.
OP'n är för övrigt en OP2134PA. Jag kan ha valt fel typ av
kondensatorer, då jag inte har en aning om vad för typ det bör vara
och valde helt sonika vanliga keramiska skivkondensatorer.
Jag driver steget med två 9-voltsbatterier där jag har kopplat
mittpunkten till jord-delen av kretsen. Vinylspelarens jordkabel
använder jag inte alls, kan det vara en del av problemet?
Bardis
Posted - 2005/09/25 :  15:22:18  Show Profile Send Bardis a Private Message
Har du kollat databladet för OP:n? http://www.elfa.se/pdf/73/731/07312010.pdf
Benen på LT1028 är inte samma som på OPA2134.
Som kondingar skulle jag valt vanliga filmtyper.
Modda allt som går att modda!
Fredrichc
Posted - 2005/09/25 :  15:45:01  Show Profile Send Fredrichc a Private Message
Tack för tipset, men jag har kollat benkonfigurationen och det bör
inte vara problemet. Nu hade jag de keramiska kondingarna liggande,
frågan är om de kan vara orsaken?
luften
Posted - 2005/09/25 :  15:46:29  Show Profile Send luften a Private Message
Jag har oxo byggt en sån där (med opa2134) en gång i tiden. Testa koppla in spelarens jordkabel, så kanske det blir bättre!
//air
Fredrichc
Posted - 2005/09/25 :  15:52:25  Show Profile Send Fredrichc a Private Message
Testade med jordkabeln och de blev inte böttre. Men nu är alltså signalens
jord, mittpunkten på batterierna samt spelarens jord ihopslagna.
Bardis
Posted - 2005/09/25 :  16:01:23  Show Profile Send Bardis a Private Message
Posta en bild!?
Bardis
Posted - 2005/09/25 :  16:24:50  Show Profile Send Bardis a Private Message
Brumslingor?
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2005/09/25 :  16:39:45  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Har också byggt det där en gång med OPA2134.
Fast med PP kondingar.
O det funkade fint.
Låter som någon form av jordslinga.
Jag är inte dum....
Fredrichc
Posted - 2005/09/25 :  21:20:28  Show Profile Send Fredrichc a Private Message
Jag tycker att det är konstigt att det inte kommer igenom något från
vinylspelare överhuvudtaget. Jag har tagit två sunkiga bilder på
kretsen nu ikväll. Ber om ursäkt för den dåliga kvaliteten. Fråga
om något är otydligt och skäll på mig om jag har gjort fel! :)
Kolla gärna så att jag har förstått benkonfigurationen korrekt.
Nu syns inte jord-signalen från vinylen, den är inkopplad på
samma ledning som jord på kretskortet.
Inte mycket att säga, har lött av och på komponenterna ett par
gånger, därav de mindre snygga lödningarna. Jag har nogsamt
kontrollerat varje lödning och ledningsbana.
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2005/09/25 :  22:24:19  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Det ser rätt ok ut.
Jag antar att du har seriekopplat två motstånd så att du får 787 ohm.
Det jag saknar är små kondingar till matningsspäningen.
Man brukar sätt en på varje matningsspänning så nära op:n som möjligt.
Kolla riktigt noga så att du inte har fått någon liten brygga någonstans. Har du lött op några gången så kan det ju tyvärr vara så att den inte vill vara med längre..
Jag är inte dum....
Fredrichc
Posted - 2005/09/25 :  22:33:26  Show Profile Send Fredrichc a Private Message
Japp, två motstånd bildar 787ohmaren. Jag misstänkte att opn kunde rykt,
därför bytte jag ut den mot en ny men det gav samam resultat. Får ta
och syna den ytterligare under lupp i morgon när jag är lite piggare
i ögonen.
Posted - 2005/09/26 :  00:45:01  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Som Tobbe L säger: +/-9V skall vara avkopplade mot jord med varsin konding på förslagsvis 0,01uF.
peranders
Posted - 2005/09/26 :  13:36:24  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Den oanvända opampen ska vara motkopplad och inte ha några fladdrande ingångar.
/Per-Anders eller P-A
Bardis
Posted - 2005/09/26 :  16:25:24  Show Profile Send Bardis a Private Message
Har du mätt mellan ledningsbanorna?
Det kan vara kontakt där om lödtennet runnit lite olyckligt.
Posted - 2005/09/26 :  18:04:31  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Tror det är bäst att du tar P-As råd ovan. 2134 är ju en dubbel opamp, självsvänger den som inte används pajar det ju alltihop.
Att du inte har båda kanalerna på samma 2134? Eller du kanske inte har lödat ihop andra kanalen.
Fredrichc
Posted - 2005/09/26 :  18:08:56  Show Profile Send Fredrichc a Private Message
Nu ska vi se, kom precis hem från jobbet.
Jag har inte haft en tanke på självsvängning på den oanvända kanalen.
Det ska kontrolleras med detsamma. Fungerar inte det så är det ytterliggare
översyn samt avkopplingen som Tobbe & Bernt tipsade om. Tack för den massiva
supporten :)
Återkommer när jag är klar!
Edit: Har som sagt inte kopplat in andra kanalen ännu, ville testa först lat som man är..
Edited by - Fredrichc on 2005/09/26 18:11:24
peranders
Posted - 2005/09/26 :  18:32:34  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Vero-board är lurigt. Det gäller att kapa där det ska kapas. Jag har själv glömt detta åtskilliga gånger.
Lovan
Posted - 2005/09/26 :  20:17:56  Show Profile Send Lovan a Private Message
Jag trodde inte opa(2)134 kunde självsvänga? eller var det opa627? hmm..
Har du kollat så att du har jordreferens till båda spänningarna?
Fredrichc
Posted - 2005/09/27 :  10:30:26  Show Profile Send Fredrichc a Private Message
Ja, nu vet jag vad som krävs för att få igång RIAA-steget. Det var bara
att slänga iväg en ny beställning av komponenter, då skrämdes det igång :)
Skämt åsido, felet var mycket enkelt och jag borde ha klurat ut det.
RCA-kablarna har sett sina bästa dagar och två av de fyra hade glappis.
Efter att ha bytt ut dem och kopplat spelarens jord till jorden på kortet
så spelar nu den enda vinylen jag har kvar, Sabbath Paranoid vilken
för övrigt låter mycket bra :)
Tack igen för hjälpen!
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2005/09/27 :  10:37:28  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Gott o höra att det fungerar..
Glapp i sladdar är inget roligt.
Jag är inte dum....
peranders
Posted - 2005/09/27 :  11:17:51  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Gamla RCA proppar kan vara erbarmligt dåliga. Då är faktiskt DIN-kontakter bättre på grund av högre kontakttryck. RCA-pluggen är inte gjord för att vara bra, utan att vara billig.
