 Onken / Jensen ? Hur i hela....
time
Harry-vinnare 2004
Posted - 2005/09/18 :  20:12:32  Show Profile Send time a Private Message
Någon av De Högtalarkunniga som vet hur en sån här låda fungerar ?
http://www.studiomaudio.com/onken.html
Ingenstans står det vilket element som passar ? Ett par Altec 416 8A kan man tänka när det gäller Onken men så har jag ett par JBL D140 som kanske skulle vara roliga att lyssna på. Vad är det som styr storlek och portlängd ?
Lämnat forumet
Fisksmisk ola
Posted - 2005/09/18 :  20:31:53  Show Profile  Visit Fisksmisk ola's Homepage Send Fisksmisk ola a Private Message
Känns ju som en basreflex men konstig sådan!
Euroline - T-Amp - DIY
Magils
Posted - 2005/09/18 :  22:44:59  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
Har nån gång laddat ner denna ONKEN kalkylator men aldrig orkat sätta mig in i vad den går ut på...
http://bildarkiv.hififorum.nu/magils/ONKEN_CALC.xls
/M
time
Harry-vinnare 2004
Posted - 2005/09/19 :  10:13:29  Show Profile Send time a Private Message
Tackar, det klarnade, frågan är vad som är vitsen med hela konceptet? Blåsljud ? Den låter bra i alla fall och har inte basreflexens lite "slappa" bas. Det är heller inga B-skådisar bakom idéerna.
Lämnat forumet
Posted - 2005/09/19 :  10:49:31  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Är det till reservanläggningen?
classe
Posted - 2005/09/19 :  10:59:06  Show Profile Send classe a Private Message
näää min ide med 2" traxtratt
18 ska de va.
Guru
Posted - 2005/09/19 :  13:24:43  Show Profile Send Guru a Private Message
Hmm...jag pulade in data från min Eton 12" och fick en låda på:
Vb=1205110,908 litres total internal volume of the box
Vb Total=1205107,950 litres total internal volume of the box plus the required volume for the vent.
Imperial kommer se små ut ;)
Posted - 2005/09/19 :  13:28:50  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Ska jag kolla om du får använda nån cistern här på mitt jobb?
Guru
Posted - 2005/09/19 :  16:33:35  Show Profile Send Guru a Private Message
Jag tror nog det är enklare och räkna rätt :) Tror det är SD och n som ställer till det...
time
Harry-vinnare 2004
Posted - 2005/09/19 :  17:28:01  Show Profile Send time a Private Message
Som Classe säger tänkte vi prova med Onken och ett tractrix i trä. Ni som var med på den gamla goda tiden kommer säker ihåg Tesserakt i Hägersten och deras franska klenoder. Nu växer ju inte Altec 416 8A i träden så dimensionerna måste korrigeras. En Eminence Kappa 15 är vad Classe vill ha, bra element som kostar lite.
Tanken bakom lådan vet jag inte vad den kan vara.
I mina Ryska biografhögtalare finns det ett stort hål som är ungefär lika som elementets area och det sitter alldeles under elementet, Basreflex eller ?!
Lämnat forumet
linnar
Posted - 2005/09/20 :  06:38:43  Show Profile Send linnar a Private Message
"Onken" är en patenterad basreflexsystem.
Patentlådan heter inte basreflex. Är på jobbet nu
så jag har inte tillgång till mina papper där jag har
det riktiga namnet på lådan.
Tror inte patentet är underhållet eftersom det tillverkades
en låda av principen på 80-talet här i Sverige.
Killen som tillverkade lådan hade för övrigt ett högtalarsystem
hemma med 20-30 element. Han hade åsikten att om två olika element
lät bra borde de låta ännu bättre tillsammans. Ett reportage gjordes
i någon hifitidning på 80-talet.
Till saken,
ursprungsprincipen var att bygga en låda med hål för elementet
som vanligt. Skillnaden var att man satte en baffel ett par cm framför
baffeln där elementet sedan monterades.
Således fick man en hel yta framför innerbaffeln som "port". Det inre hålet
skulle ha samma yta som membranet.
Mätningar har visat att lådan går djupare ner än en vanlig basreflex.
Principen är dock krånglig att få till och att avstämma.
Under årens lopp har principen sett många olika varianter. Ex.vis
som den första på bilden i länken. Där har man flyttat härliheten
till baksidan. Frågan är om den inte kommit lite väl långt från
ursprungsprincipen.
Den mest kända tillverkaren av denna princip är för övrigt Tannoy.
Medans jag letade på internet efter lådor hittade jag detta:
Hörnhorn från Tannoy Ilite OT kanske).
http://www.hilberink.nl/codehans/tannoy5.htm
Har letat efter Tannoy's exempel på principen men hittade det inte.
Det var kanske inte Tannoy.
Harrej*vlar vad mycket kul man hittar när man söker på Tannoy:
Ett exempel:
http://www.hilberink.nl/speaker.htm
Edited by - linnar on 2005/09/20 11:57:23
Posted - 2005/09/20 :  08:25:18  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
Dessa lådor är ju egentligen bara en vanlig basreflex låda med smala avlånga basreflex portar. Det finns ju ingen undre/inre baffel på ritningarna, dvs ingen luftspalt mellan element och bakomvarande låda.
De som skiljer sig är ju motståndet i portarna. Med så långsmala portar så får du kraftigt ökat genomströmnings motstånd jämfört med ett traditionellt rör med samma tvärsnittsyta. Helt jämförbart med att ha många mindre basreflexrör med samma totala yta som ett beräknat optimalt rör.
Detta gör att du kan få plats med en port med väldigt stor tvärsnitsyta jämfört med att använda ett stort rör, som med det lägre genomströmningsmotståndet måste vara betydligt längre för samma avstämning. Större strålande yta ger lägre lufthastigheter och (tror jag) högre verkningsgrad pga bättre koppling till luften, (högre strålningsimpedans), med bättre dynamik osv.
classe
Posted - 2005/09/20 :  10:37:19  Show Profile Send classe a Private Message
trevligt program men konarean blir fel 7,6m2 iställel för 760cm2
18 ska de va.
linnar
Posted - 2005/09/20 :  11:56:10  Show Profile Send linnar a Private Message
Circlomanen:
Det är riktigt det du skriver om basreflex.
Men faktum är att det finns flera varianter på
det jag beskriver. En del varianter dras ut för att närma sig
och ibland bli en annan typ av avstämd låda. För övrigt ganska
vanligt bland alla konstruktioner.
Den låda som jag beskriver och i sitt patenterade utförande är
också en basreflex med exakt samma verkan som du beskriver.
Alla härstammar för övrigt ur den slittsade lådan.
classe
Posted - 2005/09/20 :  12:15:10  Show Profile Send classe a Private Message
man får skriva 0,0760 så blir det bra så ni vet
18 ska de va.
time
Harry-vinnare 2004
Posted - 2005/09/20 :  20:41:21  Show Profile Send time a Private Message
Linnar, tänker du på Tomas Åström ? kommer ihåg reportaget, man skrattade då men killen kanske hade rätt ?
Det känns som Onken är lite bortglömt idag men Japparna gillar dem fortfarande och de låter ganska bra tyckte jag, okomprimerat ?
Lämnat forumet
linnar
Posted - 2005/09/21 :  19:56:13  Show Profile Send linnar a Private Message
time:
Just han ja!
Verkligen en orginell kille. Han startade en tillverkning av denna högtalartyp
fast i mindre dimensioner. Undrade just var han tagit vägen.
Jag ha faktiskt reportaget kvar. Läste igenom igen och skrattade hjärtligt.
Vet i fanken om det där med alla elementen utefter hela väggen fungerade.
Undras hur fasen mätte?
classe
Posted - 2005/09/22 :  07:10:03  Show Profile Send classe a Private Message
har räknat med onken calc o jämfört med lsp cad med samma
volym o antal portar och längd stämmer ganska överens med
varandra .men frågan var vilket element passar i den
från studiomadio?
18 ska de va.
matsj
Posted - 2005/09/22 :  20:13:27  Show Profile Send matsj a Private Message
classe skall du inte ha en imperial eller 2 ?
mats
1W=115db.
classe
Posted - 2005/09/22 :  21:13:21  Show Profile Send classe a Private Message
de här är bara mid bas o uppåt subb ej på planering än, ska bygga ljudrum i garaget först efter takbyte nästa sommar.
trax trattar ligger på bordet nu
18 ska de va.
matsj
Posted - 2005/09/22 :  21:24:29  Show Profile Send matsj a Private Message
Är det prov ex ? Du kan köra 2-vägs med imperial och 2" driver dela på 600hz
mats
1W=115db.
classe
Posted - 2005/09/22 :  21:29:11  Show Profile Send classe a Private Message
ritningen ligger på bordet.skulle gå hyffsatt 2 vägs system mini monitor?
18 ska de va.
