 magils aktiva 3-vägare: testlåda+mätning
Magils
Posted - 2005/09/16 :  22:24:28  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
Detta är ett långkok....elementen kom för ca. 9 månader sedan
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=34602
Sedan till efter jul byggdes en testlåda...och den har stått ett tag nu...
edit: http://www2.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=31557
Har äntligen kopplat upp utrustningen för att mäta denna testskapelse, särskilt diskanten var jag mycket spänd på...
Jag blev ganska besviken över resultatet, som fö. var på 2 m. Även om diskanten är ganska centrerad på baffeln så tyckte jag att mina fasningar och rundningar borde ta bort diffraktionen.
Men icke en otäck dipp runt 5kHz och en mindre vid 10 kHz..
en kontroll med "The Edge" och tyvärr stämde verkligheten alldeles föör bra med teorin
Man skulle ha litat på The Edge......
Glädjande är dock att mätningen verkar ge korrekt resultat samt att elementet nog är ganska linjärt om inte baffeln bråkar. Dessutom verkar ju fasningar vara helt verkningslösa....
Så tillbaks till ritbordet eller? ÖB, sfärer....bara göra en slät känns ju beige...
/Magnus
Edited by - Magils on 2005/09/17 12:23:35
asto
Member of Nerikes Audiofiler
Posted - 2005/09/16 :  22:54:19  Show Profile Send asto a Private Message
jag är väldigt nyfiken på en sak, har nämligen funderat på hur mycket man kan lita på Edge, vad har du angivit för diameter på elementet i Edge? kon, eller ytter diameter? skillnaden blir ju stor om man anger ca 25 mm eller ca 100 mm. spännande att det är så nära sanningen. Hoppas det löser sig med nya baffeln för dig.....
Magils
Posted - 2005/09/16 :  22:58:06  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
Jag körde med 28 mm, som jag anser att arean är...att själva frontplattan är 104 spelar antagligen mindre roll...
Har länge övervägt annan sorts baffel, så nu fick jag en god anledning...iom. att jag skall dela aktivt nedåt runt 300Hz så borde en öppen baffel vara nåt att fundera över, borde kunna göra ett fint mellanreg, ännu bättre.
Fisksmisk ola
Posted - 2005/09/16 :  23:03:10  Show Profile  Visit Fisksmisk ola's Homepage Send Fisksmisk ola a Private Message
Brukar simulera med olika diametrar i the edge och med olika många käll-punkter, eftersom elementen inte fungerar som punktkällor förutom vid de högsta frekvenserna. Olika frekvenser strålas ju från olika delar av membranet. Just när man har relativt små membran kanske det inte spelar så mycket roll men...
Euroline - T-Amp - DIY
holmgrenstefan
Posted - 2005/09/17 :  00:37:03  Show Profile Send holmgrenstefan a Private Message
fasningen är nog lite stor
[size=1]driver R.A.L
Posted - 2005/09/17 :  09:51:20  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message
Att ha lutande sidor är förödande om man inte tänker sig för både en och två gånger. I mina Quadro har jag hanterad detta genom att ha en hel del baffel norr om diskanten också. Ta en titt på dom högtalarna.
Magils
Posted - 2005/09/17 :  17:00:24  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
Mm. nu har kikat... och lattjat lite med edge och nästa baffel (test utan skinn) blir nog en liknande Quadros topp...fast jag oxå på att köra diskanten ocentrerad....ger omdelebart mycket jämnare förlopp...
/M
