 Fick ett par baselement, designförslag mottagets!
Ipsen
Posted - 2005/09/03 :  11:14:28  Show Profile Send Ipsen a Private Message
Fick för några veckor sedan ett par element av en bakant. Har hittat lite mätdata på internet för dem men är lite tveksam på hur designen skall se ut.
Det är tänkt att de skall komplettera de HFLS-1 jag har idag.
Namnet på basarna är Radio Shack 400-1026 och är ett par tolvtummare med en historia från 1995. Av mina kunskaper att döma så borde en sluten låda vara att föredra med tanke på QTS på 0,665.
Skulle iaf vara trevligt med ett bollplank.
Detta är kanske lite fel ände att börja i när man konstruera högtalare men ni kanske kan komma med lite idéer ändå.
Storlek på kabinett osv.
12" Polypropylene Woofer (400-1026) Specifications Faxback Doc. # 14195
Frequency Response:.........................40-3000 Hz
Nominal Impedance:..........................8 Ohms
DC Resistance (Re):.........................5.5 Ohms
Free Air Resonance (Fs):....................20 Hz
Equivalent Air Volume (VAS):................15.5 Ft (438.9 liter)
Effective Diameter (D):.....................10.00 In
Effective Area (SD):........................0.0507 m
Moving Mass (QMS):..........................52.7 Grams
Mechanical Q (QMS):.........................4.23
Electrical Q (QES):.........................0.789
Total Q (QTS):..............................0.665
Peak Power Handling:........................50 Watts
Peak-to-Peak Linear Excursion (Xd):.........0.525 In (13,3 mm)
Gap Flux Density (Bg):......................8.0 Gauss
Diameter:...................................12 Inches
Power Rating:...............................100 W (Max)
Sensitivity:................................89 SPL (db) @ 1W/1M
Posted - 2005/09/03 :  12:53:19  Show Profile Send jonasz a Private Message
Dipol för måttliga ljudtryck kanske?
Ipsen
Posted - 2005/09/04 :  22:41:32  Show Profile Send Ipsen a Private Message
Har så smått börjat tänka på vad som skall byggas. Tänkte göra det som underdelar till HFLS1:orna och på så sätt skippa stativen.
Mina tankar går i lite pyramidformad låda där vinkeln i sidorna och bakstycket är ganska svagt lutade medans baffeln är lutad mer.
Hur många liter det kan bli vet jag inte då det än så länge bara är funderingar. Men jag lär ju hur som helst få lite bättre tryck. Saknar faktiskt framför allt trycket de gånger jag vill dunka techno och kolla på actionfilm. :rolleyes:
---> Mitt system <---
m_persson79
Posted - 2005/09/04 :  23:25:47  Show Profile Send m_persson79 a Private Message
Med så högt Q & VAS skulle jag satsat på två rektangulära lådor, den kommer bli stor!
Köp ett filter som kan högpass-filtrera HFLS1:orna - mindre dist och mycket högre ljudtryckskapacitet utlovas.
m_persson79
Posted - 2005/09/04 :  23:26:52  Show Profile Send m_persson79 a Private Message
Du kan ju parallellkoppla dem så tjänar du 6dB i känslighet. Se till att den tilltänkta stärkaren inte har problem med laster ~3 ohm.
Ipsen
Posted - 2005/09/05 :  22:25:39  Show Profile Send Ipsen a Private Message
Låter intressant m_persson79. Fick reda på idag att jag skall flytta. Så det kommer bli mer plats men samtidigt kommer jag från en villa så nu kommer man att få grannar att ta hänsyn till.
Har du något tips på prisvärt filter (?) då ekonomin är inte den bästa just nu.
Har ingen tilltänkt stärkare ännu heller. Tänkte på att köpa en gammal strömstark och köra pre-out:en från min Arcam A75 Plus jag har nu.
Om jag parallellkopplar dem blir jag tvungen att köra i mono så hur högt upp i frekvens tror du jag kan gå innan det går att säga vart ljudet kommer ifrån?
Massa fråger men så är det. Säg grattis till att man äntligen flyttar hemifrån.
Ipsen
Posted - 2005/09/18 :  22:25:30  Show Profile Send Ipsen a Private Message
Har tittat lite på ett BEHRINGER DCX2496 som verkar ganska intressant. Tror ni det skulle passa sig att dela HFLS1 aktivt? Någon kanske provat?
Magils
Posted - 2005/09/18 :  22:36:24  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
Det är ju ganska okej Xmax och Fs, sluten låda och nån transformfunktion kanske....fast de verkar ju inte tåla nån mycket effekt...
