 Nått att ha kanske?
Niklas Nord
Posted - 2002/10/22 :  23:54:13  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
Denna som säljs som Vifa, P22WP-01-04. Special 8",
sitter i Mackie studiomonitor 824
Har parametrarna;
TS: Fs 29.5Hz, QMS 2.20, QES 0.31, QTS 0.27, Vas 77 l, Re 5.8 ohms, Sd 235 cm2, Rm 2.5, Bl 10.2, Md 29.5 g, Xmax 6 mm
Kanske kan användas till nått intressant.
Kanske i ca 23 liters portad låda?? med
ett rör 6,5 brett och en ca 16cm djup rör.
avstämd kanske till 45hz ..
Simba
Posted - 2002/10/23 :  00:05:17  Show Profile Send Simba a Private Message
Har parametrarna;
Jeg har testet dette. Har brukt det i noen av mine kreasjoner. Eltek hadde dette på tilbud (rea) en stund til 298.- pr.stk.
Meget bra element til en gunstig pris. Uendelig robust også. Passer perfekt til dem som liker å spille (for) høyt. ;)
Skal i farten sies at særlig dypt går dem ikke.
Niklas Nord
Posted - 2002/10/23 :  00:13:00  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
Mjasså.. Jag hittade dem hos ApexJR och hos; http://www.meniscusaudio.com/internetspecials.html
det kostar såklart en del att ta hem från USA
funderade om det kunde vara ett alternativ till seas, eller audax
till mitt linesource -projekt nämligen..
det ser mkt välbyggt ut. och de som apex har är sådanna som är
tänkta att sitta i mackie..
bara det inte är andra sortering..
kung
Posted - 2002/10/23 :  00:13:11  Show Profile Send kung a Private Message
Mackie 824 kostar minst 20k i sverige :)
Niklas Nord
Posted - 2002/10/23 :  00:19:32  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
just det, vad jag förstått är det en MKT mycket MYCKET
bra studiomonitor, en av de bästa. Någon sa tidigare
DEN BÄSTA.
har för mig att A* också talade väl om den!
Undrar föresten vart A* tatt vägen, han verkar ha gått
i hififorum´s celibat ...
underligt.
Simba
Posted - 2002/10/23 :  00:23:25  Show Profile Send Simba a Private Message
Ja, det er meget velbygd. Det er bygget i samme kurv og magnetsystem som Premiumline serien til Vifa. Premiumline er som kjent blandt det beste fra Vifa.
Har faktisk bygget et par bassystemer med 4stk pr.kanal en gang, med elektronisk korreksjon! ;)
Niklas Nord
Posted - 2002/10/23 :  00:24:27  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
DU är full av bra information Simba!!
Niklas Nord
Posted - 2002/10/23 :  00:32:22  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
är detta en nära släkting?
Vifa Premium line PL22WR-09-08 ???
kostar ca 1400:- kanske ståret vassare än den andre..
www.hifikit.se dvs
Edited by - Niklas Nord on 2002/10/23 00:33:46
Simba
Posted - 2002/10/23 :  00:33:52  Show Profile Send Simba a Private Message
Hmmm... Tja, mulig det. Har prøvd litt av hvert vet du. ;)
kung
Posted - 2002/10/23 :  00:35:28  Show Profile Send kung a Private Message
vad är det för diskant i 824:an då?
ännu ett intressant kloningsprojekt, då jag även är i behov av studiomonitorer..
Simba
Posted - 2002/10/23 :  00:38:12  Show Profile Send Simba a Private Message
www.hifikit.se dvs
Ja, det er den nærmeste, tross forskjellene. PL22WR er bygget som en ren bass, P22WP er byttet som en bassmellomtone.
Simba
Posted - 2002/10/23 :  00:39:59  Show Profile Send Simba a Private Message
Det ser ut som en Seas i en hornladning.
kung
Posted - 2002/10/23 :  00:55:42  Show Profile Send kung a Private Message
Fin kurva på den högtalaren:
Transducers:
Low-frequency:
driver 8.75-inch (222mm) die-cast magnesium frame, mineral-filled polypropylene cone, oversized magnet structure, and over 16mm cone excursion.
High-frequency driver:
1-inch (25.4mm) viscous edge-damped aluminum dome with ferrofluid-cooled voice coil.
Passive Radiator:
6-inch x 12-inch (152mm x 305mm) elliptical flat cone composed of aluminum honeycomb/phenolic with variable thickness filleted edge neoprene surround, mass-loaded, acoustic insulated.
Crossover Type:
Modified Linkwitz-Riley, 24 dB/octave @ 1800Hz
Mer info: http://www.mackie.com/record/pdf/hr824_om.pdf
Edited by - kung on 2002/10/23 01:05:43
Simba
Posted - 2002/10/23 :  01:09:11  Show Profile Send Simba a Private Message
Transducers:
Low-frequency:
Passive Radiator:
Crossover Type:
Kan det ha vært Seas H398??! Vel og merke en fabrikkspesifisert utgave.
Edited by - Simba on 2002/10/23 01:10:12
kung
Posted - 2002/10/23 :  01:11:00  Show Profile Send kung a Private Message
jo, självklart
simba: vet du nån "billig" diskant med väldigt rak frekvensgång?
Niklas Nord
Posted - 2002/10/23 :  11:52:26  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
så vifa:n kan vara nått att kolla närmare på då...
mjau...
