 Transmissionline (på ritbordet)
Page: of 4
asto
Member of Nerikes Audiofiler
Posted - 2005/09/14 :  03:20:16  Show Profile Send asto a Private Message
Vad är de stora skillnaderna mellan TL:s olika svärsnitts förhållanden?
  • 1,5-0,5 * konarea
  • 2,25-0,75 * konarea
  • 3-1 * konarea
Alla tre exemplen är ju på sätt och vis 3-1 förhållanden fast de två översta inte är det i förhållande till konarean
De flesta här på forumet bygger 3-1 Tl men Seas "Thor" är ett exempel där tvärsnittsförhållandet är ca 1,5-0,5.
Så därför undrar jag vad som är fördelar resp. nackdelar med de olika utformningarna?
Edited by - asto on 2005/09/18 22:17:12
linnar
Posted - 2005/09/14 :  09:33:22  Show Profile Send linnar a Private Message
Verkningsgraden vid avstämningen
minskar vid minskat utrymme bakom elementet.
Det finns tendenser till att undre gränsfrekvensen (f3)
också sjunker med ökad volym bakom elementet.
Över huvudtaget ger en TL med mer volum lägre f3
och med högre verkningsgrad.
Det finns en tråd med mätresultat på olika TL-former.
Sök på Tyrland eller Tyreland.
linnar
Posted - 2005/09/14 :  10:24:44  Show Profile Send linnar a Private Message
Jag hittade mätresultatet.
Utan att fråga MatsT lägger jag in länken här:
http://bildarkiv.hififorum.nu/MatsT/tl_measurements_1.JPG
Exemplet är en låda på 45x45cm och 2m lång.
Sedan minskas lådan ner stegvis i bakändan.
Jag skulle vilja göra tvärt om. Man börjar med
ett rör som har samma tvärsnitt som konen för
att stegvis öka rörets tvärsnitt vid konen.
Hur som helst,
man kan tydligt se att avstämningen sjunker med
ökad skillnad mellan ingångsytan och utgångsytan
trots att lådvolymen minskar. Volymen miskar dessutom
ordentligt.
I ovanstående exempel minskar volymen samtidigt
som röret smalnar av baktill. Dvs lådan får mindre
volym för varje avsmalnande.
Första mätningen har lådan en volym på 405liter och resonans 32hz.
Sista mätningen har lådan en volym på 213liter och resonans 23-24hz.
Svaret på din fråga måste vara att resonansen sjunker med konisk
form på pipan där den större ytan är vid membranet och den mindre vid
myningen.
Ett annat översakande resultat är också att verkningsgraden ökar
när förhållandet ökar.
Den sista bilden har förhållandet 18/1 (?!).
Observera att förhållandet gäller början/slutet på pipan och
inte membranets storlek som inte står noterat på länken.
Svaret till frågan om fördelar och nackdelar med olika form
är inte givet. Det beror på mycket andra faktorer som
vad för transient man vill ha och var det distar minst osv.
Elementets olika egenskaper har nog en stor betydelse osv.
Jag kommer, lite längre fram, att göra egna systematiska mätningar
för att utreda vad som händer vid olika former på pipan och olika
mängd dämpmaterial osv.
Är det någon som har fler idéer om vad som skall mätas?
Edited by - linnar on 2005/09/14 11:07:01
asto
Posted - 2005/09/14 :  12:45:20  Show Profile Send asto a Private Message
Tack för ditt inlägg Linnar....
Ja, i allra högsta grad påverkar det mycket i djupbas området. Jämfört med frekvenssvaret från seas "Thor" se länk:
http://www.seas.no/kit/thor.måling.pdf
så är det ju en enorm skillnad, fast mätningarna kanske är missvisande då "Thor" förmodligen är mätt i ekofritt och Tyrelands med närfält.
Linnar frågar:
Intressant vore att veta vad som händer i övre registret upp till låt oss säga 1500 - 2500Hz (vid ev. 2-vägs konstruktion)
om en mindre volym i pipan är en bättre kompromiss då det gäller transientsvar och bättre fördelar i mellanregister området.....
Någon som har erfarenhet om detta redan nu?
_____________________________________________________________________
Jag har lite planer på att bygga en snikvariant liknande "Thor" med billigare element. Men kanske med andra tvärsnitts förhållanden.
exempelvis 2 st bas/mellan http://www.seas.no/seas_line/woofers/H1217.pdf
och diskanten http://www.seas.no/seas_line/tweeters/H1189.pdf
Önskemålet vore att få bra knuff i basen ner till ca 30-35 Hz samt att inte göra mellenregister egenskaperna nämnvärt sämre.
Vad tror/vet ni om denna 6,5 till bas/mellan i en Tl?
Edit: Thor länken fungerar inte, finns på www.seas.no
Edited by - asto on 2005/09/14 12:49:22
BjornJ
Posted - 2005/09/14 :  13:11:00  Show Profile  Visit BjornJ's Homepage Send BjornJ a Private Message
Hej, om alle kabinet typer er afstemt til samme tunings frekvens gælder:
En tapered (avsmalnad, typ Tylander) pipa er kortare enn en rak pipa.
Ekspanderande pipa (typ horn) er længer enn en rak pipa før den samma resonans frekvens.
Om du har en rak pipa, men med en reducerat øpning (mass loaded), får du en kortare pipa enn en rak pipa, men en længer pipa enn en avsmalnad (taperede) pipa for den samme tunings frekvens.
En tapered pipa (tex 10:1)har mindre bass, men dæmper de øvre, elaka, resonanser. (Om du flyttar ned driver en tredje del i pipan, reducerer dette også dom elaka øvre harmoniska - og du får lite mindre bass)
Min egen TL sub har en pipa på 230 cm. Det skulle give en frekvens på ca 37 Hz om det var en rak pipa. Men fordi en del af pipan er mindre i volum og øpningen mycket liten, er tunings frekvensen ca. 25 hz. Altså en sorts tapered mass loaded TL.
Generelt: Økat volum = økat bass
Hej fra Bjørn
asto
Posted - 2005/09/14 :  13:38:42  Show Profile Send asto a Private Message
Tack Björn
menar du avsmalnande pipa med 10*sd i slutna änden till en öppning till 1*sd?
menar du att den ger mindre bas än en 3-1 pipa, eller 1,5-0,5 pipa?
fördelen är kanske som du beskriver att mellanreg blir bättre, men en sådan Tl-utformning blir ju estetiskt inte så tilltalande, om jag nu förstått dig rätt.
Jag vill nå den bästa tänkbara kompromissen vad gäller mellanregister återgivning, tung och djup bas ner till ca 30-35 Hz samt lådstorlek.
6,5:orna jag tittar på har ett sammanlagt sd på 260 cm^2 så jag vill hålla ner lådstorleken så gott det går
BjornJ
Posted - 2005/09/14 :  14:52:29  Show Profile  Visit BjornJ's Homepage Send BjornJ a Private Message
Hej Asto. Ja jeg menar avsmalnad med tex 3 Sd og 0.3 Sd. Det kan bygges med en skrå vægg inne i kabinettet. En rak pipa tex. 3 Sd og en øpning på 0.3 er lettare at bygga.
classe
Posted - 2005/09/14 :  15:36:18  Show Profile Send classe a Private Message
en vikt pipa menar du björn
18 ska de va.
BjornJ
Posted - 2005/09/14 :  15:48:01  Show Profile  Visit BjornJ's Homepage Send BjornJ a Private Message
Ja en vikt pipa. Om du har T/S data på en enhet, kan jag simulera lite eksempler på volum, tuning frekvens, dämping etc. i Martin Kings MathCad.
linnar
Posted - 2005/09/14 :  16:19:25  Show Profile Send linnar a Private Message
BjornJ är kunnig som alltid!
asto
Posted - 2005/09/14 :  22:34:04  Show Profile Send asto a Private Message
Ja, det vore jätte spännande att se vad du kommer fram till
du kan simulera på två element i samma låda.
tack på förhand.....
Gignos
Posted - 2005/09/15 :  01:05:45  Show Profile  Visit Gignos's Homepage Send Gignos a Private Message
Asto,
Jag ger inga kommentarer för vad som sägs i de andra svaren men här kommer något att fundera över och som bidrag till din fråga:
”1,5-0,5 * konarea 2,25-0,75 * konarea 3-1 * konarea”
Om man i stället bygger 3 lådor med olika tvärsnitt som du angivit och med en viss längd variation och en ullmängd på ca 8 kg/m^3 konstant, kan intressanta iakttagelser göras.
TL längden tillåts variera för optimal dämpning vid avstämningfrekvensen.
Variationen för optimal avstämning blir ungefär ca 18 %.
Sedan prövar man lådorna med 4 olika element med identiska ….fs….och lika Sd, Re men som då måste ha lite olika motoregenskaper.
Vas, BL, Mms och Cms tillåts variera för att hålla konstant fs.
Samtliga element har gemensamma data: fs= 31,8 Hz, Rms= 3kg/S,Sd=220cm^2,Re=6,55 Ohm.
Zal är maximala akustiska impedansen som en TL optimalt avstäms för och dessutom ger en uppfattning hur pass bra elementet bromsas upp vid avstämningen.
Ju högre värde ju mer bromsas konen.
Bandbredden på Zal anger hur mycket hur mycket man kan över eller understämma TL:n.
I regel kan detta ske bäst med element som är dåligt ”kontrollerade” koner, dvs. elementen med lågt Zal eller de TL:ar som är mycket dämpade.
En generell regel som kan utläsas är att element med lågt Qts värde behöver typiskt mindre lådvolym än de med högre värden.
Qtv är kvadraturlägets frekvens (90 grader) i ”far field” mellan elementet och termineringens utgång.
Osäkerheten för TL beräkningarna i nedanstående värden, är främst för kvadraturläget (+- 0,5 dB) och exakta – 3 dB punkten som också kan tolkas (+- 0,5 dB).
Som jämförelse med TL data, finns motsvarande volym för en sluten låda medtagen för lämplighetsbedömning av lådorna.
De slutna lådor som fått Qtc värden över ca 0,7 är i allmänhet bäst att undvika, för transientsvarets skull.
Element 1: Qts = 0,392; Vas= 68 L, (BL= 8 Tm,Mms=25 g,Cms= 1mm/N)
3,00:1,00 opt 60 L, falign= 57,5 Hz, Zal= 50 Ohm, Längd 1,437 m, f3= 49 Hz/86.5 dB, Qtv38Hz,
I motsvarande sluten låda 60L: Qtc=0,573, fc= 46,45 Hz, f3= 59,75 Hz.
2,25:0,75 opt 53 L, falign= 52.0 Hz, Zal= 60 Ohm, Längd 1,583 m, f3= 50 Hz/87.0 dB, Qtv35Hz,
sluten låda 53L: Qtc=0,592, fc= 48,05 Hz, f3= 59,1 Hz.
1,50:0,50 opt 46 L, falign= 49.0 Hz, Zal= 75 Ohm, Längd 1,695 m, f3= 53 Hz/87.5 dB, Qtv33Hz,
sluten låda 46L: Qtc=0,617, fc= 50,06 Hz, f3= 58,4 Hz. ____________________________________________________________
Element 2: Qts = 0,200; Vas= 68 L (BL= 12 Tm,Mms=25 g,Cms= 1mm/N)
3,00:1,00 opt 60 L, falign= 57,5 Hz, Zal= 50 Ohm, Längd 1,437 m, f3= 170/60 Hz/87 dB, Qtv36Hz.
sluten låda 60L: Qtc=0,292, fc= 46,44 Hz, f3= 145,6 Hz.
2,25:0,75 opt 53 L, falign= 54,0 Hz, Zal= 60 Ohm, Längd 1,533 m, f3= 150/58 Hz/87 dB, Qtv37Hz.
sluten låda 53L: Qtc=0,302, fc= 48,05 Hz, f3= 144,6 Hz.
1,50:0,50 opt 46 L, falign= 52,0 Hz, Zal= 75 Ohm, Längd 1,695 m, f3= 133/60 Hz/87 dB, Qtv36Hz,
sluten låda 46L: Qtc=0,315, fc= 50,06 Hz, f3= 143,4 Hz.
Element 3: Qts = 0,400; Vas= 34 L (BL= 12 Tm,Mms=50 g,Cms= 0,5mm/N)
3,00:1,00 opt 61 L, falign= 57 Hz, Zal= 50 Ohm, Längd 1,450 m, f3= 44 Hz/84,5 dB, Qtv38Hz.
sluten låda 61L: Qtc=0,499, fc= 39,70 Hz, f3= 61,81 Hz.
2,25:0,75 opt 54 L, falign= 47 Hz, Zal= 60 Ohm, Längd 1,548 m, f3= 48 Hz/85,0 dB, Qtv37Hz.
sluten låda 54L: Qtc=0,511, fc= 40,60 Hz, f3= 61,23 Hz.
1,50:0,50 opt 46 L, falign= 49 Hz, Zal= 75 Ohm, Längd 1,695 m, f3= 50 Hz/85,0 dB, Qtv37Hz.
sluten låda 46L: Qtc=0,528, fc= 41,94 Hz, f3= 60,42 Hz.
Element 4: Qts = 0,783; Vas = 34 L (BL= 8 Tm,Mms=50 g,Cms= 0,5mm/N)
3,00:1,00 opt 71 L, falign= 57 Hz, Zal= 50 Ohm, Längd 1,450 m, f3= 43 Hz/85 dB, Qtv38Hz.
sluten låda 71L: Qtc=0,952, fc= 38,67 Hz, f3= 31,11 Hz.
2,25:0,75 opt 54 L, falign= 53 Hz, Zal= 60 Ohm, Längd 1,563 m, f3= 43 Hz/85 dB, Qtv37Hz.
sluten låda 54L: Qtc=0,738, fc= 40,60 Hz, f3= 31,92 Hz.
1,50:0,50 opt 46 L, falign= 49 Hz, Zal= 75 Ohm, Längd 1,695 m, f3= 43 Hz/84 dB, Qtv37Hz.
sluten låda 46L: Qtc=1,033, fc= 41,94 Hz, f3= 32,52 Hz.
Björn
Edit: För element nr 2 har två f3 värden angivits.
Det första värdet är det riktiga f3 värdet i förhållande till passbandet.
Men eftersom denna TL typ nästan bara kan användas för bas eller rättare sagt subbas, vill man då helst dela vid max ca. 100 Hz pga ripplet som finns ovanför.
Delar man där med minst 12 dB/oktav vid denna frekvens,eller lägre, kan man räkna om - 3 dB punkten med fördel till den andra siffran som då gäller.
Gignos
Edited by - Gignos on 2005/09/15 01:57:36
linnar
Posted - 2005/09/15 :  08:40:15  Show Profile Send linnar a Private Message
Oj, det var detaljerat!
Tråkigt bara att verkligheten inte är lika detaljerad.
Där kan det skilja en hel del mellan teori och praktik.
Intressant läsning dock, hittade lite uppslag som kan
användas till kommande simuleringsprogram!
BjornJ
Posted - 2005/09/15 :  09:58:10  Show Profile  Visit BjornJ's Homepage Send BjornJ a Private Message
Hej Gignos,
Har du funderat om de skal være koplat i parallel eller serie. Parallel: Impedancen er det halva, og SPL +6DB. Samma displacement (kon rørelse) som en enkel enhet.
Serie: Dubla impendancen, samma SPL som en enhet. Halva diplacement.
I båda fall dublas Vas og Sd naturligvis.
Har du tänkt på at montera enheterne en tredjedel ned i pipap för at reducera rippel ?
Med 2 enheter får du Vas 60 liter, Sd 260 CM2. Og Qts 0.45 og Fs 40 Hz, hvilket er et bra utgångspunkt för en TL. Med denna realtivt höga Qts, vil jeg simulerea med en tuningsfrekvens i pipan på mellam 30 og 35 Hz.
Lite info om THOR bara: D´Appolito skriver at pipan är 81 tummar. Men om du tittar noga på ritningen, kan du se den är bara ca. 70 tummar.
BjornJ
asto
Posted - 2005/09/15 :  10:39:13  Show Profile Send asto a Private Message
Gignos....
Jag har legat sömnlös i natt, jag har slitit mitt hår för att förstå
får se här nu, alltså element med lågt Qts lämpar sig enbart till lågbas samt högt Qts tappar transient snabbheten.
då har vi två lämpliga kanditater kvar, de med Qts runt 0,4 där Bl skiljer sig kraftigt.
högre Bl och Mms pressar ner f3 punkten lägre i ungefär lika stor låda. 3-1 lådan blir kortast med lägsta f3.
verkar som man ska eftersträva element nr 3:s egenskaper
är jag rätt ute
detta var inte lätt.....
försöker nu hitta ett samband hur lämpliga mina tilltänkta element är eller om det finns någon bättre 6,5 tummare för ungefär samma pengar
linnar
Posted - 2005/09/15 :  10:46:58  Show Profile Send linnar a Private Message
THOR:
80tum= 203cm = Fysiskt 42hz
70tum= 178cm = Fysiskt 48hz
Thor har en begynnelsearea på 376cm2 och
en slutarea på 125cm.
Förhållandet mellan pipändarna blir 3/1.
Thor är avsett för ett element på 125cm2 enligt
teorin (Tyrlands teori).
Seas element är på 126cm2.
Lådan är ursprungligen konstruerad för ett element.
Då blir förhållandet membran-tvärsnitt 3/1.
Det är ett vanligt förfarande, nu för tiden, att man dubblerar
membranytan efter att pipan räknats på ett element.
Varför vet jag inte. Kan vara något med ljudkvaliten.
På "min tid" gjordes aldrig så utom i ett världsberömt
fall nämligen Audio Tronics CM-högtalare.
Om BjornJ o Gignos:
Jag vet att BjörnJ och Gignos använder sig av djup teori.
Jag lägger mig alltid lite på lite mer praktisk nivå och
når ändå fram till samma resultat. BjornJ talar ofta om
MS-TL. Mass Loaded TL.
Jag arbetar endast med "rena" TL.
Gignos har stor insikt i hur elementen fungerar i olika
miljöer.
Ville bara nämna detta så frågeställaren inte blir förvirrad
av de olika buden.
IDÉ:
Jag skall lite längre fram försöka programmera
(jag är programmerare i min egen firma) ett simulerings-
program för "rena" eller "classic" TL.
Jag kommer först att genomföra en mängd mätningar på en
varierbar TL.
Skall först programmera färdigt ett bokföringsprogram åt
ett annat företag.
Edited by - linnar on 2005/09/15 10:49:46
asto
Posted - 2005/09/15 :  13:22:06  Show Profile Send asto a Private Message
Hej Gignos,
BjornJ
Antar att det var mig du menar fast du skrev till Gignos
Elementen var tänkta att kopplas parallelt i ett 2-vägs system, eller så hadde jag en ide´ att prova på ett 2,5-vägs, då halveras väl impedansen i det lägre registret, så det borde väl bli ungefär samma sak i lådsimuleringen. men jag vet inte om det är någon vidare lösning
att placera elementen 1/3 ner i pipan borde inte bli några problem, jag får designa lådan på ett sätt så elementen hamnar i önskad höjd.
Jag väntar med spänning.....
IDÉ:
varierbar TL.
Linnar...
vore trevligt att bekanta sig med ett enkelt program i TL hysterins tider förvirringen blir stor med alla teorier.
BjornJ
Posted - 2005/09/15 :  13:23:12  Show Profile  Visit BjornJ's Homepage Send BjornJ a Private Message
Asto, jeg har simuleret dine SEAS med interessanta resultat. Skal bara hitta et web hotel til PDF filen. Gignos: Mit inlegg og kommentarer om kopling av SEAS var til Asto. Ursäkta. Linnar: En av mina venner bygger oftast med 2 enheter. I praktiken tycker han 2 enheter vardera 200 cm2 låter bättre enn 1 enhet på 400 cm2.
BjornJ
Posted - 2005/09/15 :  14:16:23  Show Profile  Visit BjornJ's Homepage Send BjornJ a Private Message
Hej alla, man kan jo uploade filer med mera her i forumet
Om denna fungerar, kan ni se lite eksempler på SEAS i en ML TL og hur Martin Kings program fungerar.
http://bildarkiv.hififorum.nu/BjornJ/SEASTL.pdf
linnar
Posted - 2005/09/15 :  20:05:46  Show Profile Send linnar a Private Message
BjornJ:
"En av mina venner bygger oftast med 2 enheter. I praktiken tycker han 2 enheter vardera 200 cm2 låter bättre enn 1 enhet på 400 cm2."
Jo, så gör jag med, tycker också det blir bättre när stora membranytor
skall brukas.
Men vad jag menar är att flera konstruktioner är beräknade för ett element
sedan stoppar man i ett till. Som Thor.
asto
Posted - 2005/09/16 :  00:30:57  Show Profile Send asto a Private Message
Bjornj....
Ett jätte TACK för att du tog dig tid att kolla upp detta.
Nu ska vi se om jag fattat allt rätt. Pipan har konstant tvärsnitt yta på 520cm^2 och en öppning på 52cm^2. Enklast att jag bifogar en enkel princip skiss......
Jag har gjort om alla mått till det metriska
Fick fram dämpningen till 4,8 gram/liter, gäller det pipans totala volym eller enbart volymen i de sektioner som dämpningen skall vara?
hela pipan 106.6 liter = 512 gram
dämpade sektionen 66 liter = 317 gram
Vad har ni andra för åsikter om Bjornj:s förslag?
linnar
Posted - 2005/09/16 :  08:08:51  Show Profile Send linnar a Private Message
En typiskt ML-högtalare.
Mina kunskaper när det gäller ML är inte så stor
jag jobbar bara med TL.
Bjornj:s förslag, som tagits fram genom sin vän Martin Kings
formler, stämmer säkert.
En ren och stor bas TL måste delas tidigt om man vill bibehålla
hög verkningsgrad vid resonansen för att undvika andra lineresonansen.
Vill man att den skall jobba högre upp i frekvens måste den
dämpas hårdare och på ett speciellt sätt. Då sjunker verkningsgraden
lite vid resonasen medan andra lineresonansen försvinner.
En ML kan alltid köras högre upp i frekvens precis som en
basreflex.
Skulle vara intressant att göra om ena högtalern till en
basreflex och mäta båda lådorna för att notera skillnaden.
Jag tror att skillnaderna blir måttliga, med betoning på tror.
Edited by - linnar on 2005/09/16 08:17:05
BjornJ
Posted - 2005/09/16 :  09:44:03  Show Profile  Visit BjornJ's Homepage Send BjornJ a Private Message
Hej Asto, din ritning er korrekt. Orsaken til at jeg gillar ML TL, er at den er enkel at bygga. Så valget är enbart av praktiska orsaker.
Linnar: Jeg hadde min Beyma enhet i en bass reflex tidligare. Den havde et mycket smalbandigt og "peaky" output fra porten, og jeg havde mycket stora problem med "port noice".
En sammeligning/mätning mellem en väl designat bass reflex og en TL vore mycket interessant. Kul om det blev oavgjort Linnar: Använder du Speaker Workshop.
BjornJ
Posted - 2005/09/16 :  10:00:52  Show Profile  Visit BjornJ's Homepage Send BjornJ a Private Message
Asro, dämpningen är enbart i ca. halva pipan i mit eksempel. Det er enkelt at simulera hårdare dämpning og/eller dämpning i hela pipan. I praktiken skulle jag prova alternativa dämpningar i den färdiga kondtruktionen, så du får den ljud, som du tycker om i ditt rum. Simulering kan aldrig ersätta örorna, men kan förhåpningsvis spara dig för bortkastat arbete med såg og lim.
asto
Posted - 2005/09/16 :  10:08:59  Show Profile Send asto a Private Message
Linnar...
Jag simulerade fram en basreflex med samma liter antal och port area. Dämpningen satte jag på 75%. Samma element parallel kopplade.
nu är ju detta bara simuleringar, men jag tycker mig se vissa skillnader....
MLTL:en får ju en mycket jämnare impedans, konutslaget verkar bli mindre, verkningsgraden högre samt mjukare rolloff med högre verkningsgrad i 30 Hz området. men som sagt det är ju bara simuleringar
basreflex.
Min tanke är att dela så lågt som möjligt, Seas diskanten som jag nämnt tidigare i tråden har ett fs på 550 Hz, och enligt data från Hifikit så har den en rek. delningsfrekvens på 1500Hz, Men diskant valet är inte spikat ännu, förslag mottages tacksamt.....
linnar
Posted - 2005/09/16 :  11:51:59  Show Profile Send linnar a Private Message
BjornJ:
Jo, jag använder Speaker Worshop.
Har en byggmanual för en jig och
en mätmanual och mycket mer på min
hemsida.
