 Hjälp mej att beräkna ungefärlig kyleffekt.
Llönnblom
Brutal-"Harry" 2005
Posted - 2005/09/06 :  14:04:46  Show Profile Send Llönnblom a Private Message
Mina diy kylflänsar kommer att ha en 160mm hög kylyta på ca 0,5m2 ,varav 0,42m2 utanför förstärkaren och 0,08m2 inuti.Skulle bli tacksam om någon kunde hjälpa mej att räkna lite
Edit:Måtten gäller för en kanal.
Edited by - Llönnblom on 2005/09/06 14:14:51
silvervarg
Posted - 2005/09/06 :  16:44:05  Show Profile Send silvervarg a Private Message
Med en så stor kylfläns så bör du få ca 1.5C/W under mycket bra förhållanden. Med liten del i förstärkaren och lite begränsat luftflöde samt att fysiska avståndet från värmekällan till ytterkan på kylflänsen blir icke-försummbart så skulle jag räkna på 2.0C/W.
Dvs om du t.ex. kyler 25W värme så blir kylflänsen 25*2.0+rumstemp=25*2.0+20=70 C.
OBS! Jag har INTE räknat på överföringen inne i kretsen som skall kylas eller mellan krets och kylfläns. Om du vill ha värmen i kretsen så blir det alltså lite annorlunda.
Jag har gjort en del antaganden och höftningar för att få fram lite siffror.
Om du vill få något mer exakt så behövs nog mycket mer data.
Llönnblom
Brutal-"Harry" 2005
Posted - 2005/09/06 :  17:44:31  Show Profile Send Llönnblom a Private Message
Är inte 2.0C/W riktigt dåligt? Sämre än den här Elfa grunkan: art nr.75-622-67
Ska rendera en modell senare.Nu ska jag ta en cykeltur i solskenet
Edited by - Llönnblom on 2005/09/06 17:46:20
Llönnblom
Brutal-"Harry" 2005
Posted - 2005/09/06 :  19:36:10  Show Profile Send Llönnblom a Private Message
Själva plattan är 500x160x20mm stor och flänsarna är 70x160x12mm.
Edit :ny mer korrekt bild
Edited by - Llönnblom on 2005/09/07 22:57:11
Keld
Posted - 2005/09/06 :  21:09:23  Show Profile  Visit Keld's Homepage Send Keld a Private Message
kolla här: http://sound.westhost.com/download.htm#hsink
(heatzink.zip)
DIY is in my DNA
Llönnblom
Brutal-"Harry" 2005
Posted - 2005/09/06 :  21:18:13  Show Profile Send Llönnblom a Private Message
Har inte Excel på min dator,får vänta tills imorron.Tack för tipset.
Llönnblom
Brutal-"Harry" 2005
Posted - 2005/09/07 :  07:35:53  Show Profile Send Llönnblom a Private Message
Om jag har fyllt i datana rätt i excelsidan så blir det nånstans mellan 0,2 och 0,3 C/W.Ungefäär som jag trodde då..
Edit:Det värdet gällde visst för black enamel.Det blev ca 0,5 för blankpolerad alu Kan det verkligen stämma att det blir så mycket sämre?
Edited by - Llönnblom on 2005/09/07 07:55:03
Mickeman
Posted - 2005/09/07 :  17:50:39  Show Profile Send Mickeman a Private Message
Jepp, en svart yta avger strålning avsevärt mycket mer än en blank yta.
Här finns massa teori om beräkningar:
http://homepages.which.net/~paul.hills/Heatsinks/HeatsinksBody.html
Skulle jag gissa så skulle jag säga att du ligger 0.3-0.5 även om den är svart, du har mycket massa men ytan är inte så stor som på en "kommersiell" av motsvarande mått. Därmed inte sagt att dom inte är coolast i stan
Think what's inside the box!
rikkitikkitavi
Posted - 2005/09/07 :  19:21:06  Show Profile Send rikkitikkitavi a Private Message
eftersom flänsen är ca 50 C är det mesta av strålningen inom långvågig IR, skillnaden blir ca 10 % eller så om den är svart. Måla den svart för bättre performance (och utseende)
färgen isolerar endast några hundradels grader (om du inte kör ett tjockt lager)
jag kör överslagsformeln
termisk resistans = 1/( yta m2 *5 ) = 0,4 i detta fallet , vilket antagligen är lite lågt.
I m only in it for the DIY
Llönnblom
Brutal-"Harry" 2005
Posted - 2005/09/07 :  20:09:12  Show Profile Send Llönnblom a Private Message
Ska studera dom där länkarna lite senare
silvervarg
Posted - 2005/09/08 :  15:58:11  Show Profile Send silvervarg a Private Message
Räknar du på att ha en värmekälla i mitten (en punkt) eller att värmen kommer från många källor placerade längs hela kylflänsen (en linje)?
Manufacturing specar antar jag mäts/beräknas under bästa tänkbara förhållanden, dvs att hela plana ytan värms upp, och det är sällan man använder en kylfläns så. Speciellt så har man oftast långt ifrån fritt luftflöde.
Därför får man ganska vitt skilda resultat från beräkningar och praktisk användning, speciellt när det gäller stora kylflänsar och mycket värme.
Jag ser att du har en riktigt kraftfull basplatta på kylflänsen, så du kommer inte att tappa så mycket på att värme överförs viss sträcka som man oftast gör på komersiella kylflänsar (som normalt har mycket tunnare basplatta).
Min beräkning på 1.5C/W är gjord med stor pessimism, så du får troligen lite bättre värden i praktiken. Dock tveksam till om du når 0.5C/W.
Säkraste sättet är nog att prova. Pressa fast ett effektmotstånd med tving och kylpasta och kör en kännd spänning (DC) genom den en längre stund och mät temperaturen på motståndet tills det har stabiliserat sig. När du väl har nått konstant temperatur så är det lätt att räkna ut faktiskt C/W på kylflänsen (inklusive alla praktiska förluster).
Vad har du tänkt använda dem till? Är det ett push-pull slutsteg per kylfläns som är tanken?
Eller kanske single ended klass A steg? Eller något som inte har med audio att göra?
Edited by - silvervarg on 2005/09/08 16:06:34
Llönnblom
Brutal-"Harry" 2005
Posted - 2005/09/08 :  18:41:48  Show Profile Send Llönnblom a Private Message
Det ska bli ett klass AB steg med inte så hög bias.Har inte bestämt om jag ska ha bryggat eller 4 kanals men det lutar åt det senare så jag kan köra aktiv delning.Förstärkaren använder TO3 så det blir 2st 200mm långa aluvinklar över varandra per kanal.Vinklarna sitter inte på mitten utan förskjutna åt ena sidan men som du sa spelar det väl inte så stor roll när basplattan är så tjock.
Vad är förresten svart enamel? Är det bara en färgnyans eller nån speciell färgsort?Har ni nått tips på vilken sorts färg man ska använda?
Nu behöver jag bara en STOOOR spark i röven så jag kommer igång med formarna
Llönnblom
Brutal-"Harry" 2005
Posted - 2005/09/09 :  13:03:07  Show Profile Send Llönnblom a Private Message
Jag roade mig med att räkna ut kylytan på Elfas största fläns(75-641-31) 0,3C/W och den var på ca 0,355m2 på vingarna och 0,03m2 på själva plattan.
