 Hjälp med koppling...
n/a
deleted
Posted - 2002/10/22 :  11:54:56  Show Profile Send n/a a Private Message
Skulle behöva lite hjälp med koppling av volympot och jack.
Vilken är höger/vänster och jord på respektive komponent?
Nagref
Posted - 2002/10/22 :  12:01:01  Show Profile Send Nagref a Private Message
När det gäller volympotten så välger du själv vliken kanal som går till vilken rad av ben och man kan inte säga så mycket mer om hur du ska koppla innan vi vet hur du vill koppla! Förteleproppen så är spetsen vänster-plus, mittensegmentet är höger-plus och den sista delen är jord (gemensam för både höger och vänster).
VD för Acoustic Landscape
n/a
deleted
Posted - 2002/10/22 :  12:07:21  Show Profile Send n/a a Private Message
Om jag väljer gangen längst ut mot axeln som höger kanal.
Vad ska kopplas på respektive stift då?
norman
Posted - 2002/10/22 :  12:13:39  Show Profile Send norman a Private Message
Det beror sig på vad du vill göra... skall det komma ljud FRÅN telepluggen och in i en apparat eller skall det gå ljud UT på telepluggen?
norman
Posted - 2002/10/22 :  12:22:43  Show Profile Send norman a Private Message
Lägger in en liten bild..
n/a
deleted
Posted - 2002/10/22 :  12:22:59  Show Profile Send n/a a Private Message
Ok ,ska vara tydligare, jag håller på med en hörlursförstärkare.
Ljudet ska alltså gå UT på teleproppen.
Nagref
Posted - 2002/10/22 :  12:25:50  Show Profile Send Nagref a Private Message
Om du ska göra en hörlursförstärkare så måste du ha ett aktivt element (som en opampsbuffert eller liknande) mellan poten och utgången. Eller hur hade du tänkt dig?
n/a
deleted
Posted - 2002/10/22 :  12:29:01  Show Profile Send n/a a Private Message
Bygger efter Morgans schema.
Nagref
Posted - 2002/10/22 :  12:31:39  Show Profile Send Nagref a Private Message
Då blev det genast mycket klarare!
Nagref
Posted - 2002/10/22 :  12:40:35  Show Profile Send Nagref a Private Message
Jag misstänker att det är en Alpspot som den som finns i Elfa och då ska signaljord vara ben 1. Signal in ska ligga på ben 3 och signal(ut) till opampen ska kopplas till ben 2. Bensföljden finns i Elfakatalogen men om jag refererar till din bild så är ben 1 det som är snett nedåt vänster. Ben 2 är mittenbenet och ben 3 är benet som är uppåt höger.
n/a
deleted
Posted - 2002/10/22 :  12:49:54  Show Profile Send n/a a Private Message
Nu ska jag nog klara av att koppla...
Tack för hjälpen!
OT,
Nagref: jag har fått för mig att du är en hejare på hörlursförstärkare och dylika kopplingar.
Jag håller ju på med Morgans stärkare och istället för att använda AD825 ampen(G i schemat) skulle jag kunna använda BB OPA 2134 med samma eller bättre resultat? Har en hel del 2134 liggandes.
Den borde fungera utan moddning av schemat...
Nagref
Posted - 2002/10/22 :  13:03:18  Show Profile Send Nagref a Private Message
Vet du om Morgan har fått det stabilt med den kopplingen (när återkopplingsslingan inbegriper bufferten)? Jag fick för mig att det inte var helt testat av Morgan själv. Nåväl jag fick det stabilt med en konding på 1nF kopplad mellan opampens utgång till dess minusingång. Kanske kan den vara något mindre men då blir det stabilt åtminstone. Den kondingen lär behövas även om du använder AD845 och speciellt då om BUF634'an är inställd på 30MHz bandbredd.
Bortsett från det... Du kan nog få det bra med OPA-2134. Den är fin, speciellt för det priset.
