 Ni tar väl vara på skrot?
Llönnblom
Brutal-"Harry" 2005
Posted - 2005/08/26 :  20:23:41  Show Profile Send Llönnblom a Private Message
Rensade en gammal micro från användbara saker
Motorn snurrar 5-6 varv i minuten och några brytare:
Högspänningstrafo, kanske till en rörförstärkare.Ger några kilovolt ut.Går kanske att köra baklänges också.
Och till sist ett litet kretskort+fläkt och en microvågskanon
Det var det hela
Posted - 2005/08/26 :  20:40:59  Show Profile Send Fuling a Private Message
Var försiktig med den där trafon, som jag fattat det är ena tampen på sekundären ansluten till kärnan och tomgångsströmmen är väldigt hög så de blir ordentligt varma.
Magnetronen kan du bygga en sändare med och köra månstuds om du vill
Dahlberg
Mästar-Harry 2005
Posted - 2005/08/26 :  21:46:10  Show Profile  Visit Dahlberg's Homepage Send Dahlberg a Private Message
Motorn skulle förmodligen gå att använda till en motoriserad
korrugeringsvals Är det en 230v motor
Llönnblom
Brutal-"Harry" 2005
Posted - 2005/08/27 :  00:06:25  Show Profile Send Llönnblom a Private Message
230v Japp, eller till en volympot om det nu bara gick att vända håll på den.Dom där termobrytarna är märkta med 105 respektive 160 grader.Trafon borde väl vara på samma effekt som microns värmeeffekt, ca 800 watt.Den är ganska tung ,kanske 3-4Kg.
Magnetron hette det ja inte mikrovågskanon
Posted - 2005/08/27 :  00:10:03  Show Profile Send Fuling a Private Message
Ja, men då körs den extremt hårt.
Edit: Det jag försöker säga är att mikrougnstrafos är ganska så skräddarsydda för sitt ändamål och inte så jättelämpliga att använda till andra saker. Framför allt den lilla detaljen att sekundären är jordad och lindad direkt på kärnan utan bobin krånglar till det om man vill ha den som vanlig nättrafo.
Dock är det ju en maffig kärna som kan återanvändas till diverse tokerier, på diyaudio.com finns det en tråd där en kille använder vinkelslipen för att demontera en liknande trafo och sen lindar om den till en grym drossel till ett slutsteg.
Edited by - Fuling on 2005/08/27 00:17:59
Oblivion
Posted - 2005/08/27 :  00:38:15  Show Profile Send Oblivion a Private Message
Mjo microvågstrafos e la inte så användningsbara iof, Man kan ju alltid linda om dom ja
Används bromsrör så kan du få ut några volt å en satans massa A...
Lord
Posted - 2005/08/27 :  00:47:34  Show Profile Send Lord a Private Message
Jodo microungstrafos ÄR använbara om man får bort mangetshuntarna och har turen att hitta två lika ..... vilket inte äe så offta.
Min anläggning
Posted - 2005/08/27 :  00:49:52  Show Profile Send Fuling a Private Message
Lord: Om du tänker på seriekoppling så måste man tydligen lägga en extra lindning på varje trafo och koppla ihop dem så att man får koppling mellan kärnorna.
Lord
Posted - 2005/08/27 :  00:55:13  Show Profile Send Lord a Private Message
humm .. har inte jag märkt , visseligen har inte mina tidigare försök med dessa tafos varit väst veteskapliga . Skall undesöka det lite närmare om det blir nå bygge med dom .
Min anläggning
Posted - 2005/08/27 :  00:58:53  Show Profile Send Fuling a Private Message
Så påstod i alla fall nån snubbe på diyaudio.
Verkar rimligt om man funderar på vad som skulle hända om det blir minsta snedbelastning nånstans. Dessutom blir det väl halvvågslikriktning om man kör på det viset, med likström genom kärnan?
Fast närjag tänker efter så har jag läst att de där trafona ska klara halvvåg eftersom det tydligen är det som händer när man kopplar in en magnetron
Lord
Posted - 2005/08/27 :  01:06:33  Show Profile Send Lord a Private Message
Om det nu äe så , kan man ju alltid ta i med hårdhanskaran ,
ta bort "I" biten och svetsa ihop de två "E" bitarna ..
Min anläggning
Posted - 2005/08/27 :  01:08:33  Show Profile Send Fuling a Private Message
Ja, då får man lindningsutrymme i alla fall...
Förresten, borde det inte bli en massa förluster när kärnan är svetsad istället för skruvad?
Lord
Posted - 2005/08/27 :  01:13:54  Show Profile Send Lord a Private Message
jo det blir en del virvelströms förluster eller vad det heter ??
Det är av samma anledning som man anväder en bladad kärna iställer för en massiv .
Gör man som jag sa med två "E" bitar blir max effekten lika som för en kärna eller något lägre .
Min anläggning
Posted - 2005/08/27 :  01:17:00  Show Profile Send Fuling a Private Message
Eddy currents heter det i alla fall på engelska.
Ja, kärnarean ökar ju inte bara för att man svetsar ihop två E-bitar
Lord
Posted - 2005/08/27 :  01:25:13  Show Profile Send Lord a Private Message
Jo , det jag ville komma fram till, är att man kan använda två sådana trafos och för ut 2X 1000-2500V div 2000-5000V med mittapp och en hel del ström .
Min anläggning
Posted - 2005/08/27 :  01:28:30  Show Profile Send Fuling a Private Message
Jo, men faktum kvarstår att de är dåligt isolerade mot kärnan = farliga
Lord
Posted - 2005/08/27 :  01:32:12  Show Profile Send Lord a Private Message
Brukar man inte jorda mittappen (kärnan) ??
Min anläggning
Posted - 2005/08/27 :  01:38:25  Show Profile Send Fuling a Private Message
Jo, men kör man två i serie så blir den ena jordad på innerändan och den andra på ytterändan, eller hur?
Om man inte fasvänder den andra då möjligtvis...
Hur som helst är jag skeptisk, mikrougnstrafos är väl gjorda för att ge enormt med effekt intermittent, kör man kontinuerlig drift kan jag tänka mig att de brinner upp. Tydligen är det alldeles för få varv på primären jämfört med vanliga trafos så tomgångsströmmen ligger på flera ampere.
Slutsats: Det går säkert att hitta på nåt sätt att använda såna här trafos, men det kräver nog lite finess.
Llönnblom
Brutal-"Harry" 2005
Posted - 2005/08/27 :  09:16:26  Show Profile Send Llönnblom a Private Message
Intressant det där Flera ampere i tomgång är ju inget vidare Får väl ha den som experimentkärna.
Posted - 2005/08/27 :  09:47:18  Show Profile Send Fuling a Private Message
http://hem.fyristorg.com/sm5dff/ugntrafo.htm
Gaffa
fd. Mabuse
Posted - 2005/08/27 :  11:39:23  Show Profile  Visit Gaffa's Homepage Send Gaffa a Private Message
Kör man likspänning igenom en liten spole i en annars vanlig trafo mättar man kärnan --> sämre verkningsgrad på trafon.
"Transduktor" vill jag minnas att det kallas för, fungerar ungefär som en dimmer men för hög-effekt-applikationer. Ju högre ström i spolen desto lägre spänning up.
Skeptic Friends Network
megajocke
Posted - 2005/08/27 :  18:52:21  Show Profile Send megajocke a Private Message
Jag såg en sida på internet där någon hade byggt en punktsvets med en mikrovågsugnstransformator. Han skar bort sekundärlindningen och lindade på några varv med grov isolerad kabel. Kan det vara något?
JohnA
Posted - 2005/08/27 :  22:35:33  Show Profile  Visit JohnA's Homepage Send JohnA a Private Message
Vet man precis vad man gör (eller struntar i riskerna) borde trafon
bli en bra grund i en s.k. Tesla Coil. -Sök på nätet så får ni
se häftiga fyrverkerier med 100.000-tals volt!
Den lilla motorn kanske kan driva ett tandhjul som behövs för att
bryta högspänningen mellan trafon och tesslaspolen.
Egentligen är väl spektaklet ganska likt en gammal gnistsändare.
På med en antenn och irritera byns alla radioamatörer och TV-tittare på samma gång...
De där små motorerna brukar vara av synkrontyp och kan bara snurra åt
ett håll. Varvtalet är synkront med nätfrekvensen så de håller jämn
fart till de inte orkar längre och då stoppar de tvärt.
Att leka med en magnetron skulle vara häftigt, men jag misstänker att
det kan vara ganska farligt. Det sägs att mikrovågsugnen uppfanns
(läs "upptäcktes") av en ingenjör på amerikanska Raytheon som
under 2:a världskriget byggde radarutrustningar. Ingenjören noterade
att chokladkakan han hade i rocken smälte och insåg nyttan i detta.
Tror det är en ren skröna på full Darwin award-nivå om killen som mekade i en radiomast. -Han var frusen och värmde sig därför framför en mikrovåglänk. Fick omedelbart inre brännskador och dog. Obducenterna konstaterade ändrad färg på
kroppens organ...
Den sanna historien är nog denna från 1957:
http://elektroarkivet.homelinux.net/ARCHIVE/Radio_o_Television/DivRadio/rt57_radardodad.jpg
Enligt en högskolelärare jag lyssnat på är magnetronerna i
mikrovågsugnar väl avstämda till ett ganska smalt frekvensband kring 10GHz. Borde gå att modulera effekten åtminstone till/från
och sända information ganska långt med en gammal satellitparabol.
Vet inte om ett vanligt parabolhuvud kan funka som mottagare.
Man ska nog prata med någon verkligt kunnig innan man börjar leka.
Undrar om man kan koka ett ägg på distans med en bra parabol...
SLår mig att jag har en gammal mikro som funkar förutom att timern fastnat... Hör ni inget från mig på några veckor kanske jag gjort
något dumt...
rikkitikkitavi
Posted - 2005/08/28 :  10:32:17  Show Profile Send rikkitikkitavi a Private Message
nja, 2,45 Ghz brukar det väl vara i mikrovågsugnar, eftersom det är en "ledig" frekvens avsedd för industriell uppvärmning med mikrovågor. Det är den fysiska utformningen av magnetronen som avgör resonansfrekvensen.
Oftast brukar det faktiskt vara någonting i kontrollelektroniken som är kass i mikron,har öppnat flera st där komponenter brunnit, antagligen p g a överbelastning (en 1,3 KVA trafon är en ganska elak last)
för vidare info om vad man kan hitta på med MOTar (bla tesla spolar)
http://forum.4hv.org/index.php?op=forum
I m only in it for the DIY
Posted - 2005/08/28 :  11:35:37  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Såg en artikel i AudioXPress där det hävdades att mikrovågstrafos är användbara. Artikeln var en i en
serie som i princip handlade om skrotletning. Jag har för mig att artikelförfattaren
använde dem som utgångstrafo. Tror tidningen var från 2002.
Posted - 2005/08/28 :  12:38:24  Show Profile Send Fuling a Private Message
något dumt...
Jag gillar den, något ödesmättade, slutklämmen!
