 Hfls-1 stag.
kryddstek
Posted - 2005/08/21 :  22:31:24  Show Profile Send kryddstek a Private Message
Har sett på nån h-talare ett stag i slutet av basreflexröret.(tvär gåeande i sidleds kanske 12 cm högt)
Tror det är till för att röret ska sitta fast i båda ändarna och bli mer stabilt. Då skulle man kunna fasa av i öppningen för att hjälpa luftflödet. Om det behövs? Har element nu på inspelning och tänker hur jag ska designa lådan bättre
Kommer ha filtret utanför i egen låda så man har lite volym att leka med. Skulle detta stag bryta upp stående vågor? Eller skulle det bli problem?
Ritade en bild så man lättare skulle kunna förstå men mitt nya ftp program strulade =(
Skulle man kunna sätta "dämp-skum-matta" sånt man har till bilen, i hela lådan och sen lite mindre dämp-ull. Eller skulle den stjäla för mycket volym och inte göra någon nytta. Det beror på om dämpningen ska sakta ner luftflödet i lådan eller om den ska isolera ljudet inifrån lådan, eller både och?
Lite mer av funderingar jag har:
Tänkte att man skulle ha Hdf till baffeln istället, skillnad? Har bara byggt i mdf innan.
Har lite andra roliga lösningar på lager men det får ni se när jag börjar bygga
MVH Tobias
edison
N.A.udiophile
Posted - 2005/08/22 :  00:00:07  Show Profile Send edison a Private Message
Menar du en inre 'extrabaffel' för porten så som på detta SEAS-kit ???
http://www.seas.no/odin_mk3.htm
Så här motiveras iaf detta av SEAS:
"The pvc port tube is supported by an internal baffle which
helps maintain equal air flow on each end of the tube, and
also serves as additional cabinet bracing."
Edited by - edison on 2005/08/22 00:01:07
kryddstek
Posted - 2005/08/22 :  13:00:01  Show Profile Send kryddstek a Private Message
Jaa just precis
Undra om storleken på denna inre baffel är viktig. Tänker på which
helps maintain equal air flow on each end of the tube.
Man kanske inte heller ska sätta denna dikt mot topp-platten ?
Verkar helt klart intresant, enda problmet är att den är svår att montera bort vid färdigbygd låda
Vad tror ni?
edison
N.A.udiophile
Posted - 2005/08/22 :  18:50:41  Show Profile Send edison a Private Message
Du kanske inte behöver limma "superflödigt" just på denna, den lär sitta bra ändå om du gör den 'bra måttad' - men varför skulle du ta bort den "vid färdigbyggd låda" ???
Storleken, ja är den proportionerad ungefär som på SEAS bild borde det väl vara så stor att den gör den extra nyttan, men gör du den så den sitter både mot sidor och topp kanske den 'stänger' till lite i luftflödet i lådan (?)
Vet ju inte det, men 'känns som' det skulle kunna bli lite för avvikande från HFLS1's inre design då...(?)
Edited by - edison on 2005/08/22 18:52:14
kryddstek
Posted - 2005/08/22 :  23:54:36  Show Profile Send kryddstek a Private Message
Ja om den skulle påverka ljudet negativt skulle det vara bra om man kunde ta bort den.
Får också en känsla som dig Edison att den kan påverka luftflödet i lådan, men om det skulle vara negativt vet jag ej?
Man borde kanske göra den "lagom" stor så den ej går ända upp mot toppen men i sidled så den fungerar som stag och hålls på plats. Tre centimeter
avfasad luftspalt borde inte förhindra luftflödet så mycket. (och vid blåsljud skulle detta nog inte höras)
Det bästa vore om man redan hade en orginal Hfls-1 att testa med...
Får fundera vidare...
