 Basfälla... tips?
karvid
Posted - 2005/08/20 :  12:22:15  Show Profile Send karvid a Private Message
Körde just genom en test-CD för att kolla nya ljudrummet.
Resultatet var att jag har 2 problem områden:
- ca 30 Hz
- ca 80 Hz
Är tubetraps den enklaste och bästa åtgärden mot detta?
Vad bör man ha för diameter på tuberna? Dämpmaterial?
PolArt
Anläggning: http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=35957
Posted - 2005/08/20 :  13:00:59  Show Profile  Visit Zalve's Homepage Send Zalve a Private Message
30Hz, tror jag knappt att du tar med Tubetraps. 80hz däremot borde fungera bra.
Finns nån site på nätet just ang Tubetraps och vilken diameter som "tar" vilken frekvens. (Tyvärr vet jag inte vilken site)
Haakan
Posted - 2005/08/20 :  13:48:35  Show Profile Send Haakan a Private Message
tubetrapsen lär inte ens kunna plocka bort 0.5db ens...så det är inte lönt
frågan är? hur stora problem hade du vid dom frekvenserna?
helmholtz är lättbyggt och lätträknat men tar bara just vid avstämningsfrekvensen tyvärr, men dom är ganska effektiva
karvid
Posted - 2005/08/20 :  13:52:37  Show Profile Send karvid a Private Message
Eftersmo jag inte mätt (kanske skall göra detta) kan jag bara uppskatta.
Vid ca 80Hz omkring 2-3dB höjning. Vid 30 Hz skulle man kanske kunna leva med höjningen (inte dramatisk).
Finns det att läsa om helmholz, var?
PolArt
ohmega
Posted - 2005/08/20 :  14:01:45  Show Profile Send ohmega a Private Message
Här finns en kalkylator i alla fall
http://www.mhsoft.nl/Helmholtzabsorber.asp
Haakan
Posted - 2005/08/20 :  14:32:45  Show Profile Send Haakan a Private Message
2-3 db är ju ingen katastrof...om det nu inte är så att du stör dig enormt vid lyssning?
karvid
Posted - 2005/08/20 :  15:08:54  Show Profile Send karvid a Private Message
3 dB innebär en fördubblad ljudnivå vid frekvensen i fråga (stör ingenjören i mig!)...
PolArt
Posted - 2005/08/20 :  15:49:18  Show Profile  Visit Zalve's Homepage Send Zalve a Private Message
Haakan. De HH som jag byggde hade en bandbredd på 6-7Hz...Det är ganska mycket i basområdet
MEd 3 dB skulle jag vara nöjd, Skulle gissa att jag har 15dB av icke önsvärd boost
Haakan
Posted - 2005/08/20 :  16:04:50  Show Profile Send Haakan a Private Message
zalve jag hade exakt 15db förstärkning på 40hz när vi bodde i lägenhet...ruggit jobbigt
karvid...kör svep så får du se att du har större fel än 3db på andra ställen...att ha -+3db genom hela registret är få förunnat!
pak
Posted - 2005/08/20 :  16:25:15  Show Profile Send pak a Private Message
fördubblad ljudnivå?
jag trodde att det var 10 db.
fördubbling av effekten ger väl 3 db om inte jag är helt ute och cyklar.
-----------OBS------------
karvid
Posted - 2005/08/20 :  17:32:14  Show Profile Send karvid a Private Message
Pak,
möjligt det är jag som cyklar...
Vad jag bedömer har jag en fördubbling av ljudnivån kring problemfrekvensen... (Jag hade från mina gamla skolböcker för mig att detta motsvarade 3dB, men möjligt jag minns fel, det är ju så lääänge sedan)
Detta gör att basen blir lite väl kraftig vid spelning.. Ingen riktig balans i musiken. Jag har dock levt med mer tidigare, men vill nu försöka få bra förutsättningar för anläggningen...
PolArt
pak
Posted - 2005/08/20 :  19:15:27  Show Profile Send pak a Private Message
jag själv har satt upp markskivor i hörnen bakom högtalarna-detta hjälpte väl lite men när jag ställde in lite mer isolation bakom plattorna så började det funka.sen så satte jag upp äggmattor av skum ovanför plattorna och av nån konstig anledning så dämpades den djupaste basen en del-varför vet jag inte.dock har jag problem med en topp vid cd 120hz och en dip vid 60,men den vid 60 dippar bara i och under öronhöjd.över så är det helt ok-knasigt.toppen kan jag leva med-skapar bara lite extra tryck,men dippen är trist.eftersom ljudbilden blir skev om jag ställer burkarna längre mot bakväggen får de stå ganska långt ut,djupbasen är goare längre bak + att dippen är mindre.toppen är kvar oavsett så jag prioriterar ljudbilden först och främst.
har du labborerat med placeringar?nån cm hit eller dit ändrar ljudet från gåshud till katastrof hos mig.
Haakan
Posted - 2005/08/20 :  19:18:38  Show Profile Send Haakan a Private Message
fördubbling är 3db....men upplevd fördubbling är 10db dvs 3db "låter" inte i dina öron som en fördubbling..eller nåt i den stilen
pak
Posted - 2005/08/20 :  19:27:33  Show Profile Send pak a Private Message
kan så va.
oavsett så ser högtalarna ut att kunna prestera en del ljudtryck.fina är dom också.
gött när det blir lite spark i bröstet.bara det inte grötar.
ohmega
Posted - 2005/08/20 :  20:33:55  Show Profile Send ohmega a Private Message
Har för mig att det är precis så som haakan säger att det är..
denada
Posted - 2005/08/20 :  20:49:59  Show Profile Send denada a Private Message
Hmmm 3 db kräver dubbel effekt för att uppnå... är vad jag läste nu... men det är många bud på vad 3 db är ieg. det ska även vara den minsta höjningen i ljud man kan höra... jejej det tror jag ju inte på men det ska kräva dubbel effekt.... DB skalan är ju logaritmisk så det är lite så där men 10 db ska vara dubblat ljudtryck....
men jag kan vara långt ute på en cyckel och snurra. för jag läste mycket om detta innan jag kom med inlägget och just nu sitter jag med en flaska vin och Wiliam Elliot Whitmore i CDn...
Some scientists claim that hydrogen, because it is so plentiful, is the basic building block of the universe.
I dispute that.
I say there is more stupidity than hydrogen, and that stupidity is the basic building block of the universe.
mitt system
Haakan
Posted - 2005/08/21 :  00:06:34  Show Profile Send Haakan a Private Message
svaret kom på grannforumet...citat av svante:
3dB är en fördubbling av ljudintensiteten (det som mäts i watt/kvadratmeter), 6 dB är en fördubbling av ljudtrycket (mäts i Pascal=nwton/kvadratmeter). Ungefär 9 dB krävs dock för att försökspersoner ska säga att det blir dubbelt så starkt.
_________________
JonasY
Posted - 2005/08/21 :  18:57:59  Show Profile Send JonasY a Private Message
Är själv intresserad av att veta hur man kan bygga basfällor, "tubetraps", för olika frekvenser samt olika dämpning (dvs hur mått, material, antal etc påverkar den dämpande effekten ...). Ingen som har en bra hemsida på lager som berör detta, eller ännu hellre kan sådant utantill ?
Haakan
Posted - 2005/08/21 :  19:23:18  Show Profile Send Haakan a Private Message
en helmholtz är ganska enkel...som att avstämma en baslåda....fast utan element samt fylld med isolering den tar inte så bredbandigt men funkar ganska bra (om den är stor) om man har större problem vid en frekvens
Edited by - Haakan on 2005/08/21 19:24:07
karvid
Posted - 2005/08/21 :  19:24:44  Show Profile Send karvid a Private Message
JonasY,
vad jag har lärt mig genom sökandet är att sk tubetraps inte fungerar under ca 100Hz. Under 100Hz krävs t.ex basfällor enl Helmholtz eller panelabsorbetner. Se http://www.mhsoft.nl/Helmholtzabsorber.asp .
Lycka till
PolArt
Edited by - karvid on 2005/08/21 19:27:17
JonasY
Posted - 2005/08/21 :  19:37:02  Show Profile Send JonasY a Private Message
Det tackar jag för karvid, skall plöja igenom länken
Tobias_Sv
Posted - 2005/08/21 :  19:52:03  Show Profile  Visit Tobias_Sv's Homepage Send Tobias_Sv a Private Message
Från början var det väl att man sa att 1 Bell dvs 10 dB var en upplevd fördubbling.
