 Lite hjälp ang val av filterkomponenter.
Patrik.T
Posted - 2005/08/05 :  11:05:05  Show Profile Send Patrik.T a Private Message
Hej,
Min första "stora" post här. Kul forum!!
Jag håller på och planerar mina inköp inför ett kommande 2-vägs stativhögtalarbygge, (bygglogg här på forumet kommer vara en självklarhet när jag väl sätter igång.)
Men eftersom jag är lite utav en rookie vad gäller filterkonstuktion och mätningar (etc) så kom jag fram till att det i slutändan blir lättare och mer lärorikt om jag följer ett redan beprövat recept. Dvs jag bygger ett färdigt filter som är anpassat och utmätt för de element jag tänkt mig. Filterritningen ser ni på bilden. Den är hämtad från http://www.speakerenco.nl och filtret sitter i "Reference A4 Monitor MkII".
Vad jag skulle vilja ha lite hjälp med är som sagt val av komponenter. Allra hellst ska det vara exakt de komponenter som ritningen visar.
Här är de jag hittat.
Bass/mid:
Spole: 1.20mh, Tritec, 7x0.60mm (TRI92/1,20/0.60) http://www.schuro.de/tritec_null_sechs.htm
Motstånd: 3.3ohm, 4w, Mox (MOX04/3,3/2) http://www.schuro.de/mox4.htm
Kondensator: 10.0uf, 400V, MKP (MCap 6,80 uF) http://www.schuro.de/mcap.htm
Diskant:
Spole: 0.33mh, 0.71mm cul (LU32/033/071) http://www.schuro.de/it-luft_071.htm
Motstånd: 2.7ohm, 4W, Mox (MOX04/2,7/2) http://www.schuro.de/mox4.htm
Kondensator: 6.8uf, 400V, kpsn or MKP (MCap 6,80 uF) http://www.schuro.de/mcap.htm
Sen kanske jag slår till på 7W eller 10W motstånd snarare än 4-Wattarna.
Vad tror ni? Ser det bra ut?
Mvh Patrik
edison
N.A.udiophile
Posted - 2005/08/05 :  12:04:39  Show Profile Send edison a Private Message
Tittade på den sidan och där fanns till min glädje ett kit med exakt samma midbas jag har till min stativare, men inte kunde man hitta ritning på filtret inte...
Har du köpt ritning till din modell, eller hur fick du fram den?
Har tyvärr inte så mkt kunskap att ge ang om dina föreslagna filterdelar blir bra, men ser ju ut att vara 'tillräckligt bra' till specen...
Beat
Posted - 2005/08/05 :  12:12:00  Show Profile  Visit Beat's Homepage Send Beat a Private Message
För kondingar se här:
http://home.hetnet.nl/~brian.gee/Cap.html
För spolar se här:http://www.intertechnik.de/
sök på delar och deras enkla, 1:a, luftspolar.
Mvh Pontus
Edit: de spolarna som du har till basen såg jag.
Du når oss på Lazy Boy hær:
sales@lazyboyaudio.no
http://www.lazyboyaudio.no/
Edited by - Beat on 2005/08/05 12:13:26
Patrik.T
Posted - 2005/08/05 :  14:15:43  Show Profile Send Patrik.T a Private Message
Edison: Ska jag vara ärlig så var det inte jag som hittade filtret utan en kille på prisjakt. Jag kollade på den högtalaren som använder sig utav samma element jag tänker göra men jag fann inte heller någon filterritning. Han kanske mailade dem? Vilka element har du tänkt använda?
Beat: Tack för länkarna men jag förstår inte tyska så bra Vet inte heller riktigt exakt vad det är jag ska söka efter. Är ju som sagt ganska fräsh. Jag tycker mig ha funnit många komponenter som passar in bra på filterritningen (post 1). De enda två komponenterna jag är osäker över är diskantens spole och kondensator. Resten verkar bra. Alla tips om de två senare är välkomna :)
Jag sökte iaf på "luftspule" men kan inte hitta någon som är 0.33mh och 0.71mm. Kolla den i min första post. Kan det vara rätt? Den verkar nästan för billig, eller? :S
Edit: Kanske är filterritningen felskriven. Det kanske ska stå 0.33mh, "0.17mm" istället för "0.71mm"?
Edited by - Patrik.T on 2005/08/05 14:21:06
edison
N.A.udiophile
Posted - 2005/08/05 :  14:20:39  Show Profile Send edison a Private Message
Patrik T:
Först, välkommer till forumet!, glömde det förut ;-)
Jag ska använda SEAS Excel W14 001, deras förra modell av 5" midbas med magnesiumkonen, samt någon diskant ännu ej 100% bestämd.Kan bli ett par SS 2905/9300 som jag har liggande eller NEO3 PDR banddiskanter, eller nåt annat...
Att hitta ett färdigt filter där något av dessa elementen är använda kan ju alltid vara en hjälp...
Magils
Posted - 2005/08/05 :  16:16:29  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
Schuro säljer ju Intertechniks grejer. Och Schuro är billigt, dock tillkommer frakt 10-12 €...
Självklart kan du byta konding mot en mer "audiophil" en, men låt det vara ett tweak.
Spolen är rätt, men ju alltid bytas ut. Strunta i arean isf. utan tillse att du får samma resistans 0,48 ohm....och samma induktans.
/MI
Patrik.T
Posted - 2005/08/09 :  11:09:02  Show Profile Send Patrik.T a Private Message
Kikade runt lite extra och hittade denna kondensator som kanske ska pryda diskantens filter http://www.schuro.de/mkp-plus.htm
Jag är ju ute efter en som ska passa ihop med filterritningen så när som möjligt och tänkte höra med er om ni tror den kan vara ett bra val.
Ritningen vill ju ha en kspn eller mkp+ kondensator och denna som jag kikat på tidigare kanske inte är det bästa valet, om än lite billigare. http://www.schuro.de/mcap.htm Därför är kanske den övre ett bättre val.
Undrar även om de där 800V spelar någon roll. Bas/mellanregister-filtret kommer ju ha en kondensator på 400V medan kondensatorn troligtvis komer få en på 800V. Så spelar det någon roll hur många "V" en kondensator är på? Mao, spelar det någon roll om värdet är högt?
Samma sak gäller väl motstånd. Står det att filtret är byggt av 4W motstånd spelar det väl inte så stor roll om jag löder fast ett 10W motstånd sålänge resistansen etc är lika.
PS. Tur att jag åtminstone har en ritning att följa, hade jag fått göra ett helt eget filter med mätningar i oändlighet hade jag nog köpt ett par färdiga högtalare
Edited by - Patrik.T on 2005/08/09 11:11:29
Magils
Posted - 2005/08/09 :  14:23:50  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
Det som är absolut nummer ett när det gäller filterkopior, är att matcha C, L(även Rl), och R värden, samt hålla sig inom rimliga toleranser. Praktiskt är att hålla sig i närheten vad gäller "kvalitet".
Du nämner dock ingenting om lådan. Filtret ska alltid vara anpassat till elementen i en specifik låda. Dvs. att bara tala om att få ett filter anpassat till elementen räcker inte. Lådans volym, baffelns form och elementens placeríng har stor betydelse för slutresultatet.
800V går således lika som 400V ( bara dyrare) om du sedan väljer MKP+ eller bara en MKP, är frågan om du kan höra.
likaså är det inga problem att gå från 4 till 10W.
/MI
Patrik.T
Posted - 2005/08/09 :  21:49:47  Show Profile Send Patrik.T a Private Message
Min låda kommer få sig ett utseende likt Sonus Fabers stativare. Volymen kommer bli mellan 9-10L så den kommer inte skilja märkbart mot nedanstående högtalare. Men eftersom jag bygger med lutformen så kommer mina högtalare bli högre och djupare. Baffelmåttet är endast likt breddmässigt eftersom lutformen påverkar höjden(/volymen). Så även om volymen är rätt så är ju inte formen densamma. Diskantelementet kommer troligtvis placeras några cm åt sidan.
I slutändan kanske det är fel att bygga ett filter som är utmätt för ett par specifika högtalar även om jag ska använda samma element (som Magils säger). Men elementen och till viss mån baffelmåttet och den inre volymen kommer ju stämma in till 90%. Visserligen är det inte optimalt heller, men desto fler faktorer som tas från dess föregångare desto bättre blir det - förhoppningsvis.
Det är trist att jag själv inser att min kunskap inom ämnet (särskilt mätningar) inte sträcker sig vida långt men jag tänker inte sätta mig ner och bygga en stel och trist fyrkantig låda efter ett välbeprövat recept, även om det låter kanon och är billigt.
Jag kanske får det att låta förhastat men det är det inte. Jag tror ändå jag bygger mig den låda jag tänkt mig, med just de elementen jag tänkt och bygger ett filter likt ritningen. Sen får väl mina öron avgöra hur det låter, värdelöst tror jag inte det blir iaf. Det kanske rent av blir riktigt positivt. Men det är ju som sagt en högtalare, allteftersom tiden går så kan man ju öppna/mäta/förändra filtret och finjustera det...
Nedanstående högtalare använder samma element/filter(/volym):
model: Reference A4 Mk II
merk: Scan-Speak
omschrijving: 2 weg basreflex systeem
soort: Compact
afmetingen: 29.8 x 21 x 26.9 cm
vermogen: 80 Watt
rendement: 86dB/1W/1m
impedantie: 4 ohm
frequentie: 40 - 22.000 Hz
hoog: D2905/9700
laag: 15W4531/G00
volume: 9 liter
houtpakket: 30 en 22mm MDF 55,- p.st.
speakers/filters: 460,- p.st.
Källa: www.speakerenco.nl
Denna sida genererades på 0.26 sekunder. Snitz Forums 2000
