 akustikfråga om gips o isolering
Orpheus
Posted - 2005/07/31 :  11:15:56  Show Profile Send Orpheus a Private Message
Har en sidovägg av tegel i lyssningsrummet som jag ska täcka med gipsskivor.
Jag har reglat upp med 22mm reglar o nu undrar jag ur musiksynpunkt om ni tror att det ska vara tomt bakom gipset eller om jag ska sätta dit nån form av isolering.
Tanken var om gipset "sjunger med" om det är ett tomrum bakom.
Eller det kanske rent av är positivt för ljudet???
Går detta att räkna ut??
Isolering behövs varken ur fukt eller värmesynpunkt.
Ytan är ca 1.8m* 5m o jag använder 60cm breda gipsplattor
Kunskap,tankar o synpunkter mottages gärna!!!
Patrik
Mitt System :http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=21660
Edited by - Orpheus on 2005/07/31 11:42:49
m_persson79
Posted - 2005/07/31 :  12:09:24  Show Profile Send m_persson79 a Private Message
Du bör inte ha isolering då gipset kommer att dämpa bas men lite glasull dämpar inte något i basen, så de våglängderna som kan dämpas tränger nog inte igenom gipsen.
Däremot så gör en "luftficka" att man dämpar lite mer i basen.
Det är inga problem att räkna ut, du måste veta desiteten på gipsen..
Björn-Ola
Posted - 2005/07/31 :  12:14:40  Show Profile Send Björn-Ola a Private Message
Gipset kommer nog att fungera som en membrandämpare och dämpa bas, vilket är bra. Du har kanske rätt i att en liten del av energin transformeras om till väggens egenfrekvens och skickas tillbaka till rummet.
Jag vet inte om det är något problem. Själv har jag bara gipsväggar utan isolering mellan skivorna, och jag upplever inte att jag skulle ha problem i basen. Men du kan ju sätta in kortlingar i väggen på lite olika avstånd ifrån varandra för att få olika egenfrekvenser mellan reglarna.
Vill du lägga in isolering, så skall den inte ligga an mot gipsväggen, eftersom isoleringen då hindrar gipsväggen att svänga, vilket är en förutsättning för att gipsväggen skall fungera som en membrandämpare. Gör du gipsväggen stum, så närmar sig ju gipsväggens egenskaper en murad väggs egenskaper, nämligen dålig basdämpning.
Björn-Ola
Posted - 2005/07/31 :  12:19:05  Show Profile Send Björn-Ola a Private Message
Isoleringen kommer mest fylla en funktion om du vill dämpa ljudet mer genom väggen ut mot det angränsande rummet.
Orpheus
Posted - 2005/08/01 :  13:55:00  Show Profile Send Orpheus a Private Message
ok! Tack för svaren
Det verkar som jag struntar i isoleringen,innanför väggen finns bara pannrummet så det blir inga problem.
Mvh Patrik
