 Hur mäter man hur många Watt det drar
Posted - 2005/07/20 :  12:32:59  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Jag har en fråga till er som kan
Idén kom från ormarnas rumm där det finns allehanda värmemattor o värmelampor. Jag blev nyfis på att mäta hur många Watt det hela låg på. Vissa värmedyner har inget värde specat.
Så hur gör man det med en voltmeter ??
Jag kan på en handvändning koppla in allt på samma grendosa o sen mäter man väl där. Men hur ??
Nån vänlig själ som kan hjälpa en villsen skåning
*edit*
Stavfel
Edited by - johan.björklund on 2005/07/20 12:33:50
Dahlberg
Mästar-Harry 2005
Posted - 2005/07/20 :  12:37:23  Show Profile  Visit Dahlberg's Homepage Send Dahlberg a Private Message
198kr på Clas Ohlson, artnr:32-3760
Posted - 2005/07/20 :  12:51:38  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message
Bra tips Dahlberg!
El-Energimätare hjälper dig att se elkostnaden/förbrukningen för en nätansluten apparat/utrustning. Visar Volt, Watt, Ampere samt kostnaden för den anslutna apparaten på tydlig LCD-display. Programmerbart kilowattpris. Mätområden: Volt: 0-300V, Watt: 0-4800VA (3600W), Ampere: 0.02-16A. 230V. Jordad. Drivs med 2st batterier typ SR44 (medföljer).
Klarar upp till 3600 watt så det skall inte vara några problem att mäta absolut allra flesta hifisystem.
Skall du, Johan, emellertid mäta värmegrunkor skall du vara lite försiktig. T.ex. är ju infravärme inte sälla på över 1 kw...
Posted - 2005/07/20 :  12:53:59  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Så mycket är det inte , jag tänkte att jag skulle kunna göra det med en voltmeter. Mätare inhandlas idag
Edited by - johan.björklund on 2005/07/20 12:55:44
LeoArietis
Posted - 2005/07/20 :  13:45:41  Show Profile  Visit LeoArietis's Homepage Send LeoArietis a Private Message
Jag köpte just en sådan på kjell och Co www.kjell.com för 195kr.
Nu skall jag försöka hitta strömtjuvarna och återkommer med rapporter.
octavia rs
Posted - 2005/07/20 :  15:17:03  Show Profile Send octavia rs a Private Message
En volt meter och en amperemätare är vad du behöver. Sålänge det rör sig om rent resestiva laster så är det formeln P=U*I som gäller tex om du har en belastning som tar 10A och du har mätt upp spänningen till säg 228V i uttaget då blir det alltså P=228*10=2280W eller 2.28KW.
Men det är nog lättast i ditt fall att inhandla en mätare för vägguttaget.
Main system
TAD D1000mk2, TAD M2500mk2, TAD CE-1, Ansuz Mainz 8 C2, Ansuz Darkz D and T2
Tidal Hifi / Qobuz Studio -> Roon ROCK on NUC -> dCS Network bridge -> AES/EBU -> DAC
HD Plex 200W PSU (4 rail for ISP fiber, router, switch and NUC)
Second system
Tidal Hifi / Qobuz Studio -> Devialet Silver Phantom, Devialet Tree
Posted - 2005/07/20 :  16:23:29  Show Profile Send f95toli a Private Message
Att försöka mäta strömmen från ett vägguttag med en vanlig amperemeter rekommenderas INTE, du måste ju seriekoppla den och det är svårt att göra på ett säkert sätt.
(det bästa sättet att på ett säkert sätt mäta höga strömmar är annars en strömtång, men det är överkurs)
Bättre då att köpa en riktig mätare.
UrSv
Posted - 2005/07/20 :  16:42:48  Show Profile Send UrSv a Private Message
Elfa hade kampanj på samma variant häromsistens när jag köpte min:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=6034.htm
ers
Posted - 2005/07/20 :  23:02:12  Show Profile Send ers a Private Message
Tångampere meter funkar oxå dock så måste du mäta innan för vägguttaget på fasen eller i centralen på den gruppen du vill kolla. Kostar dock mer men kan även användas för annat som spänning / resistans m.m.
Mvh Anders
Mvh Anders
Snoddas
Posted - 2005/07/20 :  23:48:27  Show Profile Send Snoddas a Private Message
Kjellåcompany har en model för 195Sek:
http://www.kjell.com/content/templates/shop_main_details.aspx?item=50250&path=
"And if you ever come across us don't give us your sympathy
You can buy us a drink and just shake our hands
And you'll recognise by the reflection in our eyes
That deep down inside we're all one and the same"
-Derek William Dick aka Fish-
