 Kan man se om nålen är gammal?
steffo74
Posted - 2005/06/25 :  20:20:47  Show Profile Send steffo74 a Private Message
Har en Thoréns med en Ortofon OM 30. Kan man se, höra eller på annat sätt ta reda på om nålen behöver bytas. Hur många timmar ca säger man att de kan sitta.
MVH
Steffo
Nöjd tills man vet bättre!
........och just nu BlutEngel i cd:n och Hocico och Soulfly
Balder
Posted - 2005/06/26 :  10:25:43  Show Profile Send Balder a Private Message
Man brukar säga att ca 1000 timmar håller en nål. Jag bruka spela ca 1-2 LP om dagen och byter nål efter ca 2 år. Man kan höra om en nål är slut på att ljudet låter "söligt" och att s-ljud distar speciellt mot slutet på skivorna.
"...none are more hopelessly enslaved, than those who falsely believe that they are free..."
Posted - 2005/06/26 :  11:51:29  Show Profile Send Bubbel a Private Message
Att tillägga är att ljudet får en tendens att bli mer knastrigt när nålen är sliten detta beror på att nålen når längre ner i spåret och fångar upp mer fel.
/Anders
steffo74
Posted - 2005/06/26 :  12:49:41  Show Profile Send steffo74 a Private Message
Tack för svaren och då är det kanske snart dags att byta.
Jag vet att det går att byta nål på denna, så det är ett lite billigare alternativ.
Vad kan annars rekommenderas till en Thoréns 318 med Van den hul kabel och project phonobox SE.
Max ca 1200 kr.
MVH
Steffo
Ps. Lyssnar på mycket tung hårdrock men även rock samt Depeche Mode.
Edited by - steffo74 on 2005/06/26 12:51:02
C.Matsson
Posted - 2005/06/26 :  12:50:17  Show Profile Send C.Matsson a Private Message
så det är därför alltid dom 2 sista låtarna på mina vinyler låter som gammla punkdemos
(jag är en nybörjare på vinylfronten)
http://www.krs-one.com/
Balder
Posted - 2005/06/26 :  12:59:49  Show Profile Send Balder a Private Message
Jag har själv en Denon DL-160 för 1000:- som är en MC pickup med hög utnivå som jag tycker låter grymt bra för pengarna, den sitter monterad på en Thorens TD 320 och jag lyssnar på ungefär samma som du anger. Rekomenderas.
Edited by - Balder on 2005/06/26 13:03:49
Posted - 2005/06/26 :  13:49:34  Show Profile Send Bubbel a Private Message
För de pengar du nämner kan du även få Grado gold för, som jag tycker är väl värd varje krona detta är en MM pu.
/Anders
Mnyb
Posted - 2005/06/26 :  14:47:21  Show Profile Send Mnyb a Private Message
C.Mattson Har du din Pickupp rätt justerad ! det du beskriver låter som typisk innerspårs distorsion, ett välkänt fenomen med vinyl, men med en korrekt inställd spelare blir fenomenet mindre hörbart och hörs tydligt bara på skivor som är graverade väldigt nära mitten och med hög nivå samtidigt, typexempel är Beethoven's Nia med fullt pådrag och körsång alldelles på slutet.
LP'n går ju med konstant varv så spåren blir tätare på slutet och radien blir snävare, vilket ställer högre krav på utrustningen och dess inställningar, sen kan ju också masteringen ha gått åt h-lvete av precis samma orsaker.
Det fanns faktiskt orsaker till att man ville ha ett annat system än Vinyl skivan, detta är en av dem, Jag hade stjälv enbart vinyl fram t.o.m 1993 innan dess kunde jag inte hitta något bättre trots systemets brister.
Men det är roligare med "ricktiga" skivor, jag drabbas av nostalgi ibland :-)
Men det är en hel vetenskap detta med vinylspelare, tag gärna hjälp av någon som är ducktig på detta det är inte bara att trycka in vilken pu som helst in vilken arm som helst, jag har stjälv haft pu's som har varit för lätta för armen etc. Det här är ett område där man kan ha ovärderlig hjälp av en ducktig handlare.
Meridian G68 & G98 +SB3 via GamuT, primare & classe till Dynaudio Contour 4 & 1.3Se & Center samt REL Stadium 3
Balder
Posted - 2005/07/09 :  11:20:09  Show Profile Send Balder a Private Message
Du vet väll att du kan sätta på en OM40 nål, den kostar 1400:-, den sätter du på pickupen istället för OM30.
Det bör bli ett lyft...
gcs
Posted - 2005/07/09 :  15:04:27  Show Profile Send gcs a Private Message
Balder skriver:Du vet väll att du kan sätta på en OM40 nål, den kostar 1400:-, den sätter du på pickupen istället för OM30.
Jag är inte så säker på det. Jag köpte två puppor en OM20 och en OM30. Jag mätte in båda med brus och dom såg likadana ut och lätt exakt likvärdigt. Dom spårade också lika bra på min testskiva. Jag tycker att du ska köpa en ny OM30 nål och då får du svar på din fråga om den gamla nålen är sliten.
Zombie
Posted - 2005/07/11 :  10:48:01  Show Profile Send Zombie a Private Message
OM40 finns billigare på hifibutiken på Söder (Götgatan)...1200 tror jag
