 varför sprakar det?-LÖST:
pak
Posted - 2005/06/25 :  12:56:37  Show Profile Send pak a Private Message
mitt slutsteg beter sig lite underligt tycker jag.
det låter i höger kanal (småsprakar liksom).
hörs inte så mycket egentligen,bara i mellan låtar och lite i väldigt tysta partier.det är varken från försteg eller cd,ej kablar.
ibland är det nästan inget och ibland mer-kan variera.steget står som regel på hela tiden.
låter ungefär som när det är en dålig volympot som knastrar när man vrider.det småsusar lite i diskanterna på båda sidor men det hörs i mellanregistret på höger.
vad kan detta bero på tro?
lite störande om man säger.
kan det vara nån speciell komponent som spökar?
det är föresten ett adytonsteg.
-----------OBS------------
Edited by - pak on 2005/10/29 16:13:17
Lovan
Posted - 2005/06/25 :  20:44:00  Show Profile Send Lovan a Private Message
Kolla efter dåliga lödningar. Låter som nåt som inte ger bra kontakt.
Kan ju börja där.
Calle H
Posted - 2005/06/25 :  22:15:08  Show Profile  Visit Calle H's Homepage Send Calle H a Private Message
Hade problem med några kanaler på min förstärkare, som resulterade i samma problem. Lödde om samtliga RCA-pluggar, så nu funkar allt igen. VÄrt att testa, snabbt och gratis.
Med öl i gräset på en Opeth-konsert.
pak
Posted - 2005/06/26 :  10:45:15  Show Profile Send pak a Private Message
tack.ska kolla lite sen då.
pak
Posted - 2005/07/03 :  15:37:57  Show Profile Send pak a Private Message
fan!
nu är varenda lödpunkt omlödd på höger kanal,men samma konstiga brus.
måste va nån komponent då väl?
zahnn
Posted - 2005/07/09 :  10:38:36  Show Profile Send zahnn a Private Message
Det är nog damm i en transistor, som någon skrev på blocket för några år sedan... =oD
[z]
I like boolean logic
NOT
pak
Posted - 2005/07/09 :  19:51:08  Show Profile Send pak a Private Message
damm?
Posted - 2005/07/09 :  20:29:16  Show Profile Send f95toli a Private Message
Det var nog ett skämt...
Är det inte dåliga lödningar så kan det vara värt att kolla elektrolytkondensatorerna, jag hade problem med mitt rörförsteg som sprakade och det visade sig vara en glättningskodensator på glödströmmen som var trasig.
Jag misstänker att man skulle kunna få liknande problem även i ett transistorsteg, men då troligtvis i strömförsörjningen.
Elektrolyter som är trasiga brukar "svälla upp" och då är de lätta att hitta, annars är det inte helt lätt att hitta sådana fel.
ILLY
HiFitraktör
Posted - 2005/07/09 :  23:44:18  Show Profile Send ILLY a Private Message
Å andra sidan så finns det väl inget steg som mår dåligt av att få elektrolyterna utbytta, så om det inte är allt för många så kan man ju byta varenda en. Som å serva bilen typ...
Fast det klart, Adyton är väldigt fina grejer va? Isåfall kan det ju tänkas att de optimerar val av varje komponent ganska hårt, så att fler egenskaper än kapacitans, spänningstålighet, värmetålighet och pris spelar stor roll. Kolla om det är någon modell du kan få tag på lätt och se efter om kostnaden skulle göra att det var värt ett försök.
Militant cyklist.
pak
Posted - 2005/07/10 :  11:37:15  Show Profile Send pak a Private Message
kan det bli såna oregelbundna ljud då?
låter nästan som suset och skrapen från en komradio ibland,när den är som värst+att man faktiskt kan göra lite transformatorbrum i bland också i basarna.
föresten,måste felet sitta i höger kanal?eller kan det sitta nån annan stans fast påverka höger?
det känns som att höger dominerar lite när man spelar(skev ljudbild)kanske har med felet att göra.?misstänker att det är dyngdyrt att lämna in till adytec,så jag ser helst att jag kan hitta nån lösning själv-steget låter vansinnigt bra annars så detta är så otroligt irriterande alltså.
pak
Posted - 2005/07/22 :  19:49:58  Show Profile Send pak a Private Message
de verkar vara svåra att hitta.
det är elna lp5 85grader
80v, 10000#956;-4 st
+100v 200#956; -8 st på höger kanal.
men det sitter neg med samma värde på vänster-lite högre mått bara,men de små är lika på båda sidor.
var kan man hitta såna tro?
pak
Posted - 2005/10/29 :  16:12:35  Show Profile Send pak a Private Message
Ha!
nu vet jag vad felet är.
det är en potensiometer som sitter på ett av korten som spökar.
en kompis felsökte lite igår ,och med lite kylsprej så avslöjade sig snabbt syndaren.han vred lite på den fram och tillbaka och vipps så lät det som det skulle igen.
fan vad skönt altså!nu kan man lyssna på riktigt igen.tänk att ett så litet "skitfel" kan ställa till det så...:)
Denna sida genererades på 0.24 sekunder. Snitz Forums 2000
