 Hur ska kappa 600 kopplas?
Rolv
Posted - 2005/06/15 :  17:08:10  Show Profile Send Rolv a Private Message
På mina kappa 600 så är anslutningarna märkta LF samt HF på respektive plus och minus. Misstänker att detta står för Low-frequence och Hi-frequence. stämmer detta? Hur ska man koppla dessa om man vill Bi-wira dom??
andreas s
Posted - 2005/06/15 :  18:07:48  Show Profile Send andreas s a Private Message
"På mina kappa 600 så är anslutningarna märkta LF samt HF på respektive plus och minus. Misstänker att detta står för Low-frequence och Hi-frequence. stämmer detta?"
Det stämmer Du skall biwira dom som att, Lf=bas Hf=diskant & mellanregister.
Lycka till!
Andreas
LeoArietis
Posted - 2005/06/15 :  18:08:12  Show Profile  Visit LeoArietis's Homepage Send LeoArietis a Private Message
LF+ och HF+ med varsin ledare till + (röd?) på förstärkaren.
LF- och HF- med varsin ledare till - (svart?) på förstärkaren, om du vill bi-wira.
LeoArietis
Posted - 2005/06/15 :  18:09:10  Show Profile  Visit LeoArietis's Homepage Send LeoArietis a Private Message
(Vi postade nästan samtidigt andreas)
Snoddas
Posted - 2005/06/15 :  18:29:52  Show Profile Send Snoddas a Private Message
Ja, så e de!
Så har jag det på mina Kappa 600 i alla fall
"And if you ever come across us don't give us your sympathy
You can buy us a drink and just shake our hands
And you'll recognise by the reflection in our eyes
That deep down inside we're all one and the same"
-Derek William Dick aka Fish-
Rolv
Posted - 2005/06/15 :  20:39:14  Show Profile Send Rolv a Private Message
Det går alltså bara att Bi-wira dom??
Snoddas
Posted - 2005/06/15 :  21:01:08  Show Profile Send Snoddas a Private Message
Öhh, va menar du.
Har du inte bi-wirekablar så låter du bara blecken sitta kvar
och kör in en kabel på minus och en på plus
Rolv
Posted - 2005/06/16 :  16:23:30  Show Profile Send Rolv a Private Message
Blecken?? Är det stålbågen du menar? Nu har jag 2 kablar ut ifrån + respektive - på högtalaren. + respektive - kopplar jag till EN ingång på förstärkaren (som ett Y). Det går alltså att koppla med endast en anslutning ifrån högtalarna? Varför jag undrar är att de var kopllade när jag köpte dem i butik. Så allt jag gjorde var att koppla in dom i förstärkaren.
whiskyman
Posted - 2005/06/16 :  18:57:44  Show Profile Send whiskyman a Private Message
Ja blecken är de sk "stålbågarna": de är till för att koppla ihop bas och mellanregistret/diskantregistret om du inte har möjlighet att använda separat kablar för bas och mellanregister/diskantregister.
En del högtalare går att separera ännu mer genom att använda separata kablar för alla tre register, men det är relativt ovanligt.
Genom detta så låter du högtalaren dela upp bas och mellanregister/ diskantregister.
Jag upplever ett bättre ljud genom detta hemma hos mig.
Rolv
Posted - 2005/06/16 :  23:04:13  Show Profile Send Rolv a Private Message
Okej! Men de ska in i samma anslutning på högtalren?
LeoArietis
Posted - 2005/06/16 :  23:52:56  Show Profile  Visit LeoArietis's Homepage Send LeoArietis a Private Message
Hoppas bilden klargör lite. Blå och röd sladd är kopplade till plus i förstärkaren och varsin plus på högtalaren. Svart och Vit sladd är kopplade till minus i förstärkaren och varsin minus på högtalaren. Inga kontaktbleck finns kvar (inkopplade) på högtalaren vid bi-wire-drift.
Ytterligare en bild på bi-wire. Tittar man noga kan man se kontaktblecket som är nervinklat och därför urkopplat.
Utan bi-wire så måste man använda antingen kontaktblecket eller en trådbygel mellan de terminaler som skall ha samma polaritet (dvs rött till rött och svart till svart). Missar man kontaktblecket kommer något register inte att spela.
(edit: stollig flerskrvning)
Edited by - LeoArietis on 2005/06/16 23:57:09
Rolv
Posted - 2005/06/17 :  14:49:04  Show Profile Send Rolv a Private Message
Tackar, då förstår jag.
