 Okunnig skeptiker?
psyrico
Posted - 2005/06/13 :  21:58:22  Show Profile Send psyrico a Private Message
Hej.
Jag har ingen som helst kunskap om detta med flerkanals system men vill gärna lära mig lite. Min första undran är: exakt vad är en reciver? Sedan har jag sett att man kan köpa trevägs "tilläggs" modul till ditt befintliga 2-vägs system. Låder som att det borde vara en bättre och billigare lösning eftersom musik låter bättre i stereo väl?
vemsom
Posted - 2005/06/13 :  22:02:47  Show Profile  Visit vemsom's Homepage Send vemsom a Private Message
reciver är väll att det är radio
// Min "läggning"
tober
Component.se
Posted - 2005/06/13 :  22:11:43  Show Profile  Visit tober's Homepage Send tober a Private Message
Det stämmer att en reciever egentligen bara är en förstärkare som har integrerad radio.
Driver sajten component.se.
psyrico
Posted - 2005/06/13 :  22:23:01  Show Profile Send psyrico a Private Message
Ok, men man hör ju i detta samanhagn alltid recivers hit och dit. Trodde det hade nått med att den var 5 kanalig att göra.
psyrico
Posted - 2005/06/13 :  22:26:59  Show Profile Send psyrico a Private Message
Tackar för svaren.
Är det en bra ide att köpa en 3-vags modul till ett befinligt system eller beror det på vad man har?
Posted - 2005/06/13 :  22:42:05  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Innan 5.1 tiden så var som det redan har skrivits , en reciver var en förstärkare med inbyggd radio. Sen när hembio blev stort så byggdes även hembioförstärkarna med inbyggd radio , då blev det hembio reciver.
Att gå vägen via påhängsförstärkare är ganska smart , det blir även lite billigare. Kan man separera för/slutstegs del i sin redan befintliga förstärkare så är det busenkelt.
psyrico
Posted - 2005/06/13 :  22:49:56  Show Profile Send psyrico a Private Message
Då förstår jag, tack.
men om man som jag har en vincent 233 integrerad så funkar det inte?
Posted - 2005/06/13 :  23:05:16  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Du kan inte dela försteg/slutsteg på via byglar där bak ??
Du kan men då måste du vrida upp volymen på Vincenten för att matcha påhängsförstärkaren. Och så måste du koppla in den via tape loop.
Har man otur så brusar det en del , att låna hem en o testa är nog det bästa.
psyrico
Posted - 2005/06/13 :  23:09:30  Show Profile Send psyrico a Private Message
Låter som det är värt att testa i alla fall.
Posted - 2005/06/13 :  23:13:57  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Jo för 17
Jag har själv kört med den kopplingen en gång i tiden tills jag kunde dela försteg/slutsteg.
whiskyman
Posted - 2005/06/14 :  11:11:18  Show Profile Send whiskyman a Private Message
Jag hade tidigare det optimala med en Vantas påhängsförstärkare. När det gäller hemmabioreceivers så glömmer många att det sällan går att jämföra dem mot varesig rena hemmabioförstärkare eller vanliga integrerade förstärkare eftersom man sparar in på så mycket i dem. Mvh Kristofer
Björn-Ola
Posted - 2005/06/14 :  19:07:13  Show Profile Send Björn-Ola a Private Message
Jag har satt ihop en hemmabioanläggning med en trekanals påhängsförstärkare och en separat tvåkanalsförstärkare. Det fungerar utmärkt.
Mnyb
Posted - 2005/06/15 :  19:57:26  Show Profile Send Mnyb a Private Message
Jag körde en vanlig 5.1 reciever som påhäng till min hifi innan jag uppgraderade.
Förutsättningen är lågnivå ut ur recivern.
Förvisso får man 2 kanaler "över" men recivers tillverkas i såna mängder att det vanligen blir billigare, dessutom finns det alltför få påhängs prylar nuförtiden, så urvalet blir begränsat.
Resultatet beror även på hur man ställer volymen på sin vanliga förstärkare, fullt ratt-utlag kan ge brus det är inte ovanligt med för hög förstärkning i en del fall, då kan man använda en lämpligare volym, och "märka upp" den på ett lämpligt sätt och ställa kontrollen där när man ser film. Modernare stärkare har ju display för volym då blir det ju ännu enklare, det försteg jag använde hade dock vettig förstärkning så jag körde fullt blås.
Generellt sett kan en lämplig volym vara då man inte får altför stor skillnad mellan högtalarna i sin "setup" i recivern.
Det här brukar fungera bra om man är nöjd med sin vanliga förstärkare, dessutom blir livet lättare för recivern då inte behöver dra alla högtalarna.
/Mikael
Meridian G68 & G98 +SB3 via GamuT, primare & classe till Dynaudio Contour 4 & 1.3Se & Center samt REL Stadium 3
Allison One
Posted - 2005/06/16 :  11:41:18  Show Profile Send Allison One a Private Message
Jag har kört påhängsförstärkare, men idag är det nog billigare och bättre att göra tvärtom.
En Yamahareciver för avkodning och kopplingar!(Går säkert med de flesta recivrar men jag har Yamaha)
Sedan tar du ut ljudet ur den via lågnivåutgångarna till slutsteget som driver frontarna precis som vilket försteg/slutsteg kombination som helst.
För 4-6 tusen får du en reciver som tar alla format och har automatiskt rumskalibrering med mätmikrofon!
Ställer in de mesta som fas, högtalarstorlek, avstånd, EQ och ljudtryck separat för varje högtalare.
Ovärderligt vid grundinställning av ljudet.
Yamahan har även "pure direct" i 2 kanalslyssning för opåverkad signal och fungerar då som försteg.
I detta segment av billiga recivrar brukar man få mycket valuta för pengarna!
Denna kan du hitta ny för ca 4.000:-
http://www.yamaha-hifi.com/index.php?&idcat1=1&idcat2=2&idcat3=2&idprod=1102&lang=w&country=SE
Eller denna för 5.500:-
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=28140&t=all&o=
En lugn stund själv för att lyssna på prylarna är den bästa uppgraderingen!
whiskyman
Posted - 2005/06/27 :  11:45:15  Show Profile Send whiskyman a Private Message
Ja Allison det är ju klart att det är billigare att göra på detta sätt, men om det är bättre får man lyssna sig fram till. Jag tycker åtminstone inte att det är det.Åtminstone inte om man prioriterar stereoljud.Mvh Kristofer
