 Elförsörjning
bebop
Posted - 2005/06/13 :  17:41:03  Show Profile Send bebop a Private Message
Jag skall jobba några år på andra sidan vattnet, där man som bekant har 110 V/60 Hz. Har någon av er erfarenhet på bra omvandlare (med bra och jämn ström/spänningskvalitet) så att jag kan köra mina 220 V prylar där. (Alla grejor utom skivspelaren är specade till 220V 50/60 Hz så jag antar att det inte skall vara några problem med att använda omvandlare från 110 V till 220 V.
Samtidigt kanske jag köper några prylar där, och då gäller ju frågan omvänt väl hemma i Sverige igen.
Synpunkter och erfarenheter?
"Fantasi är viktigare än kunskap" - A. Einstein
rannagarden
Reportage-Harry 2006
Posted - 2005/06/13 :  18:44:45  Show Profile  Visit rannagarden's Homepage Send rannagarden a Private Message
Inte 100% koll på alla, men många tillverkare av prylar använder samma trafo(?) i både 110V och 220V. Dyrt att ha särskilda lösningar för olika marknader. Bättre att använda samma - "bredvoltade" nätdelar. Oftast på apparater från -95 och fram. Annars brukar jag maila tillverkaren och fråga! Kan finnas en internswitch oxå. Brukar inte vara några problems att få reda på.
Jag har flera specade 110V apparater ( Lag på att man skall märka upp på apparaten vad för Volt som gäller i landet den är tänkt att säljas ), några specade 110-240. Andra bara 110V. Bara att byta säkring, sladd och köra. Ungefär.
M
Mnyb
Posted - 2005/06/13 :  20:05:11  Show Profile Send Mnyb a Private Message
En del nyare prylar kan ha switchade universal nätdelar då är det bara att byta sladd.
Annars så skall du driva stora slutsteg så blir det en ganska stor och kraftig pryl.
"omvandlaren" bör då vara en transformator stor tyng ev också dyr, men en trafo fungerar ju åt båda hållen.
Meridian G68 & G98 +SB3 via GamuT, primare & classe till Dynaudio Contour 4 & 1.3Se & Center samt REL Stadium 3
Denna sida genererades på 0.4 sekunder. Snitz Forums 2000
