 Mikrofonkalibrering för clio (dos) ?
Dahlberg
Mästar-Harry 2005
Posted - 2005/06/07 :  21:54:12  Show Profile  Visit Dahlberg's Homepage Send Dahlberg a Private Message
Jag har en mikrofonkalibreringsfil som ser ut
på det här viset och jag skulle behöva ett
besked om hur jag får in den i min "clio" på
bästa sätt. Har ingen lust att prova mig fram
det är därför jag frågar.
" C80208 : SENSITIVITY = 7.67 MV/PA "
306.067 0.348 -0.8
318.061 0.333 -1.8
330.526 0.318 -2.5
343.479 0.303 -1.7
356.939 0.288 -1.5
370.927 0.272 -2.6
385.464 0.251 -2.3
400.570 0.233 -1.6
osv
osv
osv
_________________
Skall det funka om det ser ut
på det här viset och jag klistrar
in textfilen (.txt) direkt under
mappen "clio"
_________________
freq_____db___phase
306.067 0.348 -0.8
318.061 0.333 -1.8
330.526 0.318 -2.5
343.479 0.303 -1.7
356.939 0.288 -1.5
370.927 0.272 -2.6
osv
____________________
I clion så är inte (.cal) filerna
textfiler så jag blir lite fundersam
över det. Var den skall ligga framgår
inte heller ur manualen men tillsammans
med dom andra (.cal) filerna i huvudmappen
tyckte jag lät vettigt.
Edit: Underline strecken la jag dit för att
illustrera mellanslag. Dom finns inte i
textfilen men forumfunktionen förstår tydligen
inte vad jag menar om jag slår mer än ett
mellanslag.
Edited by - Dahlberg on 2005/06/07 22:55:01
linnar
Posted - 2005/06/07 :  23:41:27  Show Profile Send linnar a Private Message
I Speaker Workshop byter man suffix.
Ex.
mikrofo.txt
blir
mikrofon.cal (fast det heter inte .cal i SW)
Sedan måste man tala om för programmet att den skall
använda den filen.
Jag har en del erfarenhet kring kallibrerade mikrofoner.
Ofta rör det sig om någon db mellan 10 - 20khz och då
oftast över 5khz. När mikrofonene kalibreras görs det i ett
rum och sedan används den i ett annat med andra förutsättningar.
Tar man också med i beräkningarna alla andra faktorer som
kan gör att kurvan blir en aning fel så inser man att den
lilla avvikelse som mikrofonen kan ställa till med tillhör
de mindre i systemet. Därför är det inte alltid det första
man skall fösöka sig på att rätta till.
Jag har mätt flera gånger med olika mikrofoner som skall ha
samma kalibreringsfil. Det fungerar inte då det inte finns
två mikrofoner som mäter lika.
Mikrofonerna av sorten Panasonic 60 eller 61 har ofta lika raka
frekvens"kurvor" som många slusteg redan innan mickarna är
kalibrerade.
Tittar man på dina kalibreringsfiler ser man att mellan
306 och 371hz avviker micken från en rak kurva med mellan 0,27 och
0,35 db. Den lilla avvikelsen går knappast att kalibrera bort.
Det räcker att man "tummar" på micken och kalibreringsfilerna stämmer
inte längre.
Hoppas du inte tycker detta var OT.
Dahlberg
Mästar-Harry 2005
Posted - 2005/06/08 :  00:05:45  Show Profile  Visit Dahlberg's Homepage Send Dahlberg a Private Message
Ingen fara , men ett svar på frågan räcker.
Kalibreringsfilen sträcker sig upp till 21khz och det är
naturligtvis inte nån tiondels db vid trehundra hz jag är
ute efter. Skulle bli lite tjatigt om jag skulle lägga upp
hela filen, därav osv osv.
linnar
Posted - 2005/06/08 :  19:21:48  Show Profile Send linnar a Private Message
Jo, jag vet att den går upp till 21khz.
Minkalibreringsfil varierar inom några tiondelar
upp till 22khz med en dip på ca 1db vid 10khz
om jag inte mins fel.
Nå, "ett svar räcker på frågan" var det ja.
Testa denna lilla skrift:
http://www.tfe.umu.se/courses/systemteknik/Ljud/Lattjolajbanladan/Clio/Clioman.pdf
Dahlberg
Mästar-Harry 2005
Posted - 2005/06/08 :  20:32:33  Show Profile  Visit Dahlberg's Homepage Send Dahlberg a Private Message
Tack för att du försöker i alla fall . Jag har ägt en
Clio för ett antal år sedan och inte för att jag minns
hur jag fick in mic.cal filen då, men jag minns att jag
svor både en och två gånger innan det gick vägen. Nu har
jag skaffat en likadan Clio"lite" igen som ett komplement
till dom andra mätsystemen jag använder.
Jag har naturligtvis manualen och jag har läst den också.
På sidan 45 i pdf-dokumentet kan man läsa om kalibreringsfunktionen
för mikrofoner. Jag saknar dock den information jag har frågat
efter. Jag har köpt den av "Celef" och jag vill minnas att
både "Pac" och "Engelholm" använder den.
Micken faller sakta av i toppen (2db vid 20khz) och jag kan naturligtvis
kompensera för det mentalt men då funktionen finns så vill jag också
att den skall fungera.
Dahlberg
Mästar-Harry 2005
Posted - 2005/06/08 :  22:38:46  Show Profile  Visit Dahlberg's Homepage Send Dahlberg a Private Message
Har något diffust minne av minne som säger mig att filen
skulle sparas i dos. Kan det stämma och hur gör man i så fall.
Altså att skapa en dosfil som skall heta mic.cal
Alsheimers ligth är inte att leka med
linnar
Posted - 2005/06/08 :  22:44:56  Show Profile Send linnar a Private Message
Jag läste igenom pdf-filen nu fört.
Märkligt att dom kan nämna mick-klaibreing utan
att säga hur man gör.
Dos-filer ser ut som Windowsfiler. Det är inget
speciellt snickrande med dom.
Borde inte "Pac" och "Engelholm" veta hur man gör?
Dahlberg
Mästar-Harry 2005
Posted - 2005/06/08 :  23:35:25  Show Profile  Visit Dahlberg's Homepage Send Dahlberg a Private Message
Tror att jag har löst det (kanske ). Kopierade in filen
till cliomappen från disketten och då heter den mic.cal.txt
och har loggan för en textfil. Ändrade namnet till mic.cal
och då fick den samma logga som dom andra (.cal) filerna har.
Att ändra texten går bra, undrar om jag har gjort rätt
Edit: Den anges under egenskaper även som en cal-fil och ms-dos
namnet är mic.cal
Edited by - Dahlberg on 2005/06/08 23:37:42
linnar
Posted - 2005/06/09 :  06:10:34  Show Profile Send linnar a Private Message
Det kan vara rätt, jag vet flera gamla dosprogram
som "tar in" filer som ligger i en bestämd mapp.
Byt namn på filen ex.vis mic.calx och mät en högtalare
i närfält.
Byt tillbaka till mic.cal och mät igen. Då borde man se
en liten skillnad om allat är rätt.
Posted - 2005/06/09 :  09:11:03  Show Profile  Visit Pac's Homepage Send Pac a Private Message
Jovisst har jag Clio "light". Mikrofonen ingick i paketet och jag har följt bruksanvisningen för att få in kalibreringsvärdet. Men, kalibreringen man gör med orginalmikrofonen är inte en fil som beskriver stöttepunkter utan enbart en omvandlingsfaktor i "mV/Pa".
Hur fick du din Mick kalibrerad
Mvh, Per
Dahlberg
Mästar-Harry 2005
Posted - 2005/06/09 :  11:13:30  Show Profile  Visit Dahlberg's Homepage Send Dahlberg a Private Message
Jag har både en clio-mick och en Kim Girardin. Cliomicken har som
du säger bara en angiven känslighet som man fyller i på angiven
plats.
Girardin-micken har en kalibreringskurva för frekvensgången också.
Bägge mickarna följde med Clion jag köpte av "Celef" och så vitt jag
vet så har han köpt en kalibrerad kapsel (Girardin).
Jag använder loudspeakerlab också och där finns det en funktion för
att kalibrera mickar. Har lite planer på ett mätskåp för det ändamålet
men det får bli ett senare projekt.
linnar
Posted - 2005/06/09 :  11:20:39  Show Profile Send linnar a Private Message
"enbart en omvandlingsfaktor i "mV/Pa"."
Det förklarar det som står i manualen.
Det står att man kan lägga in andra xx.cal filer.
Om man tycker om att arbeta kan man addera värdena
frå mickfilen till någon av de befintliga .cal filerna
som står omnämnda i manualen.
Himla massa räknande men det borde fungera....?!
