 Hur vet jag att transistorn är trasig?
Joav
Posted - 2005/06/05 :  15:29:39  Show Profile Send Joav a Private Message
Jag har följande transistor som jag mistänker är trasig men hur får jag reda på om det är sant???
Om den nu är trsig hur bär jag mig åt att hitta en ny...
Min enda gissning är att det är denna:
"2SC1051 SI-N 150V 7A 60W 8MHz"
Den har tigigare suttit i en gammal Philips förstärkar.
Jag lär mig av att ställa dumma frågor
Gör din Streo glad spela "Riltons vänner" www.riltonsvanner.com
mr. Triatic
Posted - 2005/06/05 :  15:34:58  Show Profile Send mr. Triatic a Private Message
ekvivalenter till dennna är BD245D, 2N3442,2SD551 och 2SD1046.
ex. BD245 är lätt att hitta, dock är den i en annan kapsel, så det är inte bara att löda in den direkt..
kolla med JEC-elektronik ( http://www.jec.se/ ) dom har den på lager för 50 pix/st.
passa då på att byta ut bägge (antar att det är en till i andra kanalen..)
Livet är för kort för mono
Edited by - mr. Triatic on 2005/06/05 15:36:19
Joav
Posted - 2005/06/05 :  15:48:00  Show Profile Send Joav a Private Message
Tackar för svaret
Det sitter 4 st i förstärkaren...
Joav
Posted - 2005/06/06 :  10:46:53  Show Profile Send Joav a Private Message
Jag har testat att koppla in alla delar förutom transistorerna och nu brinner inte säkringarna längre...
Jag mätte även PSU och den ger +-37V.
Kan jag då vara säker att det ska stå "S" före C 1051...
Förstärkaren är märkt 340 Watt...
Jag har som det märks inte 100% koll och vill inte beställa fel...
mr. Triatic
Posted - 2005/06/06 :  11:18:20  Show Profile Send mr. Triatic a Private Message
jodå, du kan vara 100% på att det är en 2SC1051, tillverkarna gillar att förkorta saker ex. A751 är en 2SA751, sen har du 2SD och 2SB, sen finns det även serier med 2SK, 2SJ, 3N och 3SK osv.
-bara att handla och löda
..Men det förutsätter ju att det är just transistorerna det är fel på.. det kostar ju 200 pix+frakt att kolla det..
du kan mäta dom med en vanlig multimeter som du sätter på diodmätning, sen mäter du mellan ex. bas-emitter på alla fyra.
Resonans
Posted - 2005/06/06 :  12:15:09  Show Profile Send Resonans a Private Message
Hej Joav. På http://www.ibiblio.org/obp/electricCircuits/Semi/SEMI_4.html står hur man testar transistorer för att se om det är en NPN, PNP eller om transistorn är trasig. Man testar med en enkel multimeter.
...music is the best...
Joav
Posted - 2005/06/06 :  16:30:27  Show Profile Send Joav a Private Message
Två av transistorerna har kortis mellan Emitor och Kolektor så jag tolkar det som att de är brände... då är det bara att beställa och testa, hoppas att det inte är nått annat problem så att de brinner igen...
