 DIY-MCINTOSH UNITY COUPLING????
Posted - 2005/05/25 :  19:04:22  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
Nån som provat? Nån som byggt?
Har precis suttit och läst om konstruktionen i Ir.Menno van der Veens bok Modern highend valve amplifiers, och förundras över den oerhört smarta lösningen. Menno mäter upp 65 watt, 1,34 ohm output-Z och en bandbredd (-3dB) på 0,09 Hz till 494kHz från två EL 34or utan nån extra återkoppling, bara utgångsteg. Detta är trafokopplat!
Så självfallet måste jag börja skissa på solidstate varianter med eller utan trafo. Gärna horisontella. Skulle vara kul om nån hade några erfarenheter att dela med sig eller tankar eller åsikter eller kommentarer eller whatever.
Snurrig Johannes med förkylning och feber.
Edited by - Circlomanen on 2005/05/25 20:19:51
ohmega
Posted - 2005/05/25 :  20:37:37  Show Profile Send ohmega a Private Message
Det var ena bra bandbredd...jag trodde utgångstrafos omöjliggjorde detta....
Posted - 2005/05/27 :  10:44:39  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
Jag har just lindat om min gamla Zeus spole till en expriment trafo.
Det bidde 32 varv quadfilärt för primärerna och sekundären, och 16 varv quadfilärt för sourceåterkopplingen. Det skall ge mig 2 x spänningsförstärkning i mitt första försök.
Bas lär det inte bli mycket av. Behövs ca 5 gånger så många varv för det, men det fick inte plats i trafon.
Det är roligt att "översätta" rörkopplingar till SS.
Posted - 2005/05/27 :  13:25:29  Show Profile Send Fuling a Private Message
Håll oss uppdaterade, och glöm inte skisser och bilder!
Posted - 2005/05/27 :  14:11:59  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message
1.34 ohms utgångsimpedans är väl inget man jublar över som högtalartillverkare. 1 ohm för mkt...
Posted - 2005/05/27 :  14:16:55  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
1,34 ohm innan återkoppling å det är rör!
Ganska imponerande. Med SS blir det väl 0,4 ohm eller så.
(innan återkoppling)
Posted - 2005/05/27 :  16:20:56  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
Här är då en liten skiss på min ide. Korskopplingen till screen"griddarna" är ju lite meningslösa då det är fetar istället för pentoder. Det går förvisso att implementera med hjälp av kaskodkoppling men känns onödigt då uteffekt inte är något problem.
Så det ända som skiljer denna mot Susan Parkers Zeus är att man kör återkopplingen via trafon istället för genom nätdelen. På så sätt korrigeras trafons små egenheter bättre i en kort ultratight återkopplingsloop. Den går att få spänningsgain med om man vill som i mitt exempel ovan. Det ställs med lindningsförhållandet i primärerna och sourceåterkopplings lindningarna.
I ovanstående ritning kunde jag inte låta bli att lägga till Supersymmetri enligt Nelson Pass patent.
Jag kan ha en hel del fel i ovanstående skrift så korrigera mig gärna. Jag håller på och lär mig.
Johannes med mindre feber och något gladare sinneslag.
