 DIY Rack
Jan I
Posted - 2005/05/18 :  12:41:38  Show Profile Send Jan I a Private Message
Hei
Har bygget et rack
Dette er laget av 4 stk 8x5cm justert som er 124cm lange.
Det er kuttet ut spor til hyllene i disse.
Hyllene er laget av 18mm hobbyplater. Alt er limt sammen helt uten bruk av skruer eller spiker.( dette p.g.a. lydmessige årsaker)
Dette blir et 6 hyllers rack etter mål
Fra dette:
til dette:
Du kan lese hele tråden her:
http://www.hifisentralen.no/cgi/yabb/YaBB.cgi/YaBB.cgi?board=diy2;action=display;num=1116095056
Mvh Jan I
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=61202
Edited by - Jan I on 2005/05/18 12:49:44
paradigm
Posted - 2005/05/18 :  20:05:43  Show Profile Send paradigm a Private Message
Coolt rack!
Blir det stabilt utan kryss på baksidan och på vilket sätt är det bättre för ljudet att inte limma och spika?
/Rolle
Jan I
Posted - 2005/05/18 :  23:32:30  Show Profile Send Jan I a Private Message
Hei
Joda det ble faktisk helt stabilt.
Hadde tidligere bygget et rack med rundstokker i mellom (se i linken under)
og det måtte jeg bruke skråband for å få stabilt.
Er av den mening at jo mindre metall,jo bedre for lyden.
Har tidligere hatt et megasolid rack i stål,og da jeg gikk over til tre,så forbedret dette lyden drastisk.
Derfor minst mulig metall.
Mvh Jan I
Edited by - Jan I on 2005/05/18 23:38:05
paradigm
Posted - 2005/05/19 :  23:24:04  Show Profile Send paradigm a Private Message
Snyggt, mycket snyggt!!! Det är uppenbart att du också gillar trä!!!
Vilken tur att mitt rack också är gjort helt i trä, även om det sitter hjul av metall under mitt rack.
Du gillar således inte rack av typen "Spiderrack", eller!? Men på vilket sätt är metall i racket sämre än metallen i alla apparater? Skulle inte metallen i racket även kunna fungera som skärm mot störningar mellan olika apparater?
Jag skulle nog själv ha prioriterat att driva alla element aktivt och justera in alla element med ett par UltraDrive för att få allt i fas och rätt löptidskorrigerat, men kanske du redan gjort.
/Rolle
Jan I
Posted - 2005/05/20 :  08:08:29  Show Profile Send Jan I a Private Message
Meget gode spørsmål Paradigm.
Når det gjelder spider rack så liker jeg designet på disse meget godt.
MEN jeg synes ikke disse er helt gode å ha ting på.
Liker hel bunn slik at en kan justere fram og tilbake uten at en er nervøs for uhell.
Jeg var kansje litt rask til å si at jeg ikke liker metall i benker.
Det jeg mener er at f.eks stål/jern benker er av det negative slaget.
Altså alt som kan påvirke magnetfelt.
Hvis jeg skal skjerme mellom hvert apparat,så bruker jeg kopperplåt, helt konsekvent og legger på hyllene.
Har ikke prøvd aktiv drift av mine HT ,men både diskanter og mellomtone kan justeres fram og tilbake oppe på basshøyttaleren.
Dette for å "løpetidskorrigere" (grovt sagt) de forskjellige enheter.
Må vel si at jeg lagde 4 forskjellige diskantbaffler før det satt skikkelig.Endte med at de luter en tanke bakover og at superdiskanten sitter et godt stykke fra den andre diskanten.
Tanken med ultradrive har også slått meg,så en får se etterhvert.
Må vel også ta med at jeg har laget en(to)vegghylle/r til min DIY platespiller:
Mvh Jan I
paradigm
Posted - 2005/05/20 :  16:39:12  Show Profile Send paradigm a Private Message
Oooooo, det var ingen dålig skivspelare och tre armar dessutom!!! Cooooolt!!!
Jag kan berätta att jag också försökte löptidskorrigera diskanten och mellanregistret manuellt, innan jag hade skaffat mina UltraDrive, men jag kan säga att elementen till slut inte ens hamnade i närheten av var jag trodde att de skulle stå och skillnaden i ljudbild blev nästan total, dvs innan, så kom ljudet från högtalarna och efter, så erhöll jag en holografisk ljudbild som var och är väl samlad och fokuserad, ända tills jag råkar flytta någon komponent någon eller några cm, då kollapsar ljudbilden och ljudet åker på en gång tillbaks in i högtalarna.
Så idag skulle jag omöjligt klara mig utan mina två UltraDrive och för den delen även min UltraCurve DEQ2496.
/Rolle
Jan I
Posted - 2005/05/20 :  21:32:57  Show Profile Send Jan I a Private Message
Hei Paradigm
Er ultradriven et justerbart aktivt filter, og kan en løpetidskorrigere på dette?
Hva er fulle betegnelsen? (slik at jeg finner dette på infosidene)
Ultracurven er vel en parametrisk equalizer, hvordan er denne i bassområdet?
Spør fordi jeg skal bytte ut mine 15" elementer med 12"XLS elementer.(i nye kasser)
MEN jeg har ikke kjøpt/funnet filter/forsterker til disse.
Har vurdert ultracurven,men aldri hørt denne så Hvordan er denne?
(i bassområdet)
Mvh Jan I
paradigm
Posted - 2005/05/20 :  22:47:14  Show Profile Send paradigm a Private Message
Om man är en fullfjädrad superexpert på att bygga passiva filter och om man rent intuitivt vet exakt, hur man kompenserar frekvensgången när man ska kompensera för alla akustiska fallgropar som varje lyssningsrum skapar, då kanske man kan klara sig utan UltraDrivern och UltraCurven som jag ser det, men om man inte är det, så kan man omöjligt uppnå samma goda resultat. Detta är min fasta övertygelse.
UltraCurven är så mycket mer än en parametrisk och dynamisk EQ, den är också en SPL-mätare, en realtidsspektrumanalysator som kan köras med eller utan "room-gain", en feedback destroyer, dynamisk expander, kompressor/limiter m.m. m.m.
Ultradrivern är ett helt igenom digitalt aktivt delningsfilter och ett synnerligen avancerat arbetsredskap, som fritt kan konfigureras från sex kanaler mono till två ggr tre, eller tre gånger två kanaler, fem kanaler plus subwoofer, etc. Man kan fritt välja mellan Bessel, B/W, L/R från inget till 48 dB/oktav, shelving, notchfilter, "und so weiter". Den kan löptids- och faskompensera elementen, den har parametrisk och dynamisk EQ, dynamisk expander/kompressor/limiter, m.m. m.m.
Om du besöker Behringers hemsida, så finns det utförligt beskrivet, allt vad apparaterna klarar.
http://www.behringer.com/DEQ2496/index.cfm?lang=ENG
http://www.behringer.com/DCX2496/index.cfm?lang=ENG
http://www.behringer.com/ECM8000/index.cfm?lang=ENG
Sen finns det som redan sagts andra fabrikat, som också kan samma saker, men då får du räkna med att betala minst det dubbla, eller nu efter den omfattande prissänkningen, kanske rent av det fyrdubbla priset.
För att kunna utnyttja alla funktioner behöver man också en mätmikrofon och då lämpligen Behringers ECM 8000 för några hundringar.
/Rolle
Martin.M
Posted - 2005/05/20 :  22:52:08  Show Profile
3 armar! betyder det att den har analogt 5.1 surround?
Jan I
Posted - 2005/05/21 :  11:30:15  Show Profile Send Jan I a Private Message
TAKKER Paradigm for fin omtale og linker
Det blir vel kjøp av slike etterhvert,får se om en finner de på bruktmarkedet.
Og NEI Martin.M , det blir nok ikke analogt 5.1.
Kun 2.1
Mvh Jan I
