 Likspänning på högt.utgångarna Hjälp!!!
Steve
Posted - 2002/10/16 :  10:13:48  Show Profile Send Steve a Private Message
Jag har en Pioneer A-602 som skickar ut likström på högtalarutgångarna
3.2v på vänster samt 0,6v på höger
den på höger är polvänd
Vad är problemet är det utgångstransistorerna eller??
Kan tillägga att den skickar fortfarande ut musik men ingen högtalare gillar ju det här
Hjälp snälla
swede
Posted - 2002/10/16 :  11:53:18  Show Profile  Visit swede's Homepage Send swede a Private Message
Har du garanti kvar?
//magnus
RM
Steve
Posted - 2002/10/16 :  11:58:39  Show Profile Send Steve a Private Message
//magnus
Nej den är nog utgången för länge sedan
Hepcat
Posted - 2002/10/16 :  12:06:42  Show Profile Send Hepcat a Private Message
det är inte sluttrisorna det är deras arbetspunkter som ligger fel så det är strax innan sluttrissorna.
Mikael
www.selleri.de
n/a
deleted
Posted - 2002/10/16 :  13:06:04  Show Profile Send n/a a Private Message
Det skall sitta en trimpotentiometer på förstärkar kortet märkt DC-offset(per kanal). Där kan du justera så nära noll du nu kommer,+/-20mV skall inte vara något problem att åstadkomma. Det kan driva iväg en aning när du sätter tillbaka locket pga värmen, om det är noga så ta hänsyn till det när du justerar.
Ta det försiktigt med skruvmejseln bara, tillverka gärna en i plast för säkerhetens skull.
Steve
Posted - 2002/10/16 :  13:46:30  Show Profile Send Steve a Private Message
O.k det är ett problem till tydligen nu har det börjat låta skumt i vänster kanal ett ljud inte så olikt om du drar med fingrarna på en uppblåst ballong är det likspänningen som gör detta eller?
norman
Posted - 2002/10/16 :  13:56:22  Show Profile Send norman a Private Message
Skulle nog passa mig för att ha den inkopplad till högtalarna om den skulle få sig för att mata ut full likspänning, då brukar basarna gå ganska fort.. skulle nog mäta upp den och komma på vad som är fel.
swede
Posted - 2002/10/16 :  13:57:40  Show Profile  Visit swede's Homepage Send swede a Private Message
Det är intressant det där med DC-offset i en stärkare. Det kan ligga så långt bak, som i ingångssteget. Vanligtvis en diff-stärkare med obalans i ena benet. Det är ofta där man sätter en (av ev. flera) trim-pot för att justera DC offset.
Prova att justera, som Dahlberg beskriver. Berätta hur det går!
//magnus
RM
Steve
Posted - 2002/10/16 :  13:59:13  Show Profile Send Steve a Private Message
Tack så hemskt mycket nu funkar den som den ska igen
swede
Posted - 2002/10/16 :  14:49:47  Show Profile  Visit swede's Homepage Send swede a Private Message
Fan va coolt!
Det här är ju verkligen ett bra betyg på hur forumet skall fungera! Grattis! Du har precis sparat in en tusenlapp på reparation!
Dahlberg, vad jobbar du med?
//magnus
RM
n/a
deleted
Posted - 2002/10/16 :  17:49:45  Show Profile Send n/a a Private Message
Fan va coolt!
//magnus
Jag jobbar inte som radioreparatör om du trodde det men jag har hållit på med Hi-Fi byggnationer ganska länge (huvudsakligen som hobby). Jag har iofs även sålt en del konstruktioner, i stort sett bara högtalare dock.
För närvarande är jag dock sjukskriven efter det att jag näst intill slagit ihjäl mig under monteringen av en PA-anläggning.
falukorv
Ej medlem längre
Posted - 2002/10/16 :  17:50:53  Show Profile Send falukorv a Private Message
Nu tycker jag att spänningarna hade drivit lite väl mycket... och på båda kanalerna dessutom. Kolla om det blir någon skillnad när du belyser kortet med en kraftig lampa.
I så fall har du minst en defekt halvledare någonstans.
Men det kan ju också vara så att trimpotarna hade oxiderat lite, eller att Steve hade skruvat på de av ren experimentlusta. :-)
Steve
Posted - 2002/10/16 :  17:57:43  Show Profile Send Steve a Private Message
Jo man kunde ju misstänka att det var klåfingrade jag som varit framme
Men det är nog oxidation som varit framme den stod nämligen i ett garage i 2månader(ett något fuktigt sådant)så det bör vara där problemet uppstått
men jag ska plocka fram en lampa och testa
